Прошивки Январь 5.1
N35 для 12-шки,а у него 8 кл.Если на форуме пошарит навернка найдет что нужно.
Я имел ввиду софт, а не калибровки...
привет я новичек! подскажите у меня я5.1 с новым каналом дд. подскажите какую пршивку можно в него залить. дв2112 16v 1.6
в данный момент стоит Т01, с1000до 3000 туповата после 5000тоже
можно ли воспользоваться 8клапанной прошивкой на 16кл моторе
У кого есть j5d13t91 и j5f13t91, поделитесь, если можно! и чем в принципе они отличаются? Если возможно - на e-mail: goldevgen@yandex.ru
Заранее признателен!
Я в своё время от j5f13t91 отказался по причине звона пальцев.Проверялось не на одной машине.
спасибо за T01 2112 Paul, динамика хорошая с низов до верхов только немного детонирует.
Подскажите можно повышением давления топлива или регулировкой СО убрать детонацию?
Там углы задраны до безобразия, и вообще Паулюс к этой прошивке не имеет никакого отношения.
Люди, есть прошивки январевские 5.1 под убитый ДМРВ?
тут на форуме тема есть, прошивки без ДМРВ, ищи.
поиск рулит!
Привет парни, я на этом форуме новичок, не поделиться ли кто прошивочкой J5V05NL54, я знаю что в начале ветки они были но чего то скачать у меня не получается, мож на почту кто скинет : zorro_11011979@mail.ru за рание благодарю за помощь
Мужики, а есть у кого на Я5.1-41 1,5 16V двухрежимка с переключением именно кнопкой?
Да если б ещё и не одну... Это я так, фантазирую :post-6: ...
Изменено пользователем serg92653
вот попробуй эту
NL54_NL54.rar
MatDog, спасибо за прошивку. А не мог бы вкратце (ну оч. коротко) сказать какая в ней по счёту какая (динам. эконом). И может есть немного статистики по расходу??
Как обычно первая эконом вторая динамика, статистика у кого как. На первой бензин задушен плюс задержки оборотов убрана ХХ 800, а в динамике задержка оборотов бензина больше, зажигание на 3 град больше, ХХод1020
напиши от куда ты
Из Самары, спасибо еще раз выручил !!!
Парни, мож кто в теме или сталкивался с такой проблемой, короче в девятку установили 16 клапанную голову естественно поршня, шатуны все поменяли. Контроллер стоял Я5.1.1 поставили Я5.1 проводку переделали, но только под форсунки, датчиков фазы и кислородника нету. Все работает нормально кроме одного, провал оборотов ниже холостого хода под сброс газа и не происходит задержки или зависание оборотов в районе 1500-1200 об. Пробовал разные прошивки, но они были под 16кл моторы, я просто делал флаги комплектации под свой мотор, а может там нужно было изменить еще тарировки холостого хода и что с ним связано под попарно-параллельный впрыск, если кто в курсе или сталкивался подскажите пожалусто, а мож и прошивочка у кого нибуть завалялась. zorro_11011979@mail.ru за рание благодарю за помощь
Катайся и радуйся,тайны здесь нет
Если найдешь лучше? ну ладно,врятли..
Люди ! А можно ли в Январь залить 3-х или 4-х режимную прошивку? Если есть у кого такая, поделитесь!
С уважением.
Можно, только флешку менять надо. Да вот незачем все это.
Для машин эксплуатирующихся на монотопливе должна быть одна нормальная прошивка.
