шил несколько приор чиплодырем без доработки, 7.9.7+ у меня долго шло, минут 10 как минимум
Распайка кабеля под М74.Кому может пригодится.Разъёмы показаны со стороны проводов.
Большое спасибо за распайку кабеля для М74 если можно то выложите пожалуйста распайку кабеля для М74 и М74К в одном кабеле.
Изменено пользователем ziper
так ты скорость максимальную поставь в настройках.или ты думаешь я преувеличиваю?приезжай покажу как это делается.
Два в одном М74 и М74к не получится, Эбу совсем различны по распиновке. Там на М74к задействован только один разъем и целеобразно сделать на него свой кабель.M74k.JPG
Получится и в одном кабеле.Только два разъёма DB15 там будут к Трейду.
Изменено пользователем Serga
Было-бы неплохо два в одном , да неисключен человеческий фактор перепутать ДБ-15 и подключить не тот на трейд.
А у меня Трейд вообще не пишет ни старый бош ни плюсовой. Останавливается на подключении к блоку, и ни ошибок не выдает ни зависает. Просто ничего не меняется. Ни у кого нет такого?
бош без плюса трейд не подреживает без доработки.а плюсовой шьет правда 20 минут.скорей всего ты 23 ногу не замыкаешь на массу
23 нога точно на массе через резистор 1к. Проверял несколько раз. Сколько длится соединение с блоком до момента начала записи? Мож просто терпения не хватает ?...
Изменено пользователем Tourist69
У меня шет только доробатываю по мануалу ПБД, тогда норм. а так долго плясал с +
Долго соединяется. терпения не хватает
Вот этот новый блок Автел.Видать они и ложатся при репроге.
на днях писал такой блок дата тоже 0211 опеном всё с первово раза всё удачно прошивка виктора.
Тема Программатор Трэйд М
а подерживает ли трейд м74 криптованные прошивки, тоесть можно ли закачать крипт от смс на м74 блок кто пробывал ?
Прошивки М74 все в нормальном формате,крипта нет.Поэтому можно использовать любой загрузчик и Трейд М в том числе.
Сам лично один раз писал Трейдом чисто для пробы - полёт отличный! Всё работает!
Изменено пользователем САНЫЧ
а если поправить на чип тюнтнг про то запишет он, ведь после чип тюнинг про идет крипт, или не так?
