mrkisly Опубликовано 28 ноября, 2011 Поделиться Опубликовано 28 ноября, 2011 В 28.11.2011 в 07:27, axmed сказал: ребята сегодня сделал экспермент над скан мастером юсб, хотел с помошью адаптера сканмастер юсб проверить работа с опенбоксом, открыл DiSco Virtual тип подержки поставил БЕЗ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ПОДЕРЖКИ поставил галочки на захват диско, питание, програмирование, и выбрал на опенбоксе соответствуюший порт диско он у меня сидит на 9 порте, подсоеденил эбу выбрал раздел микас11 м73(а) нажимаю читать еепром, читает все отлично и флеш тоже читает, вот когда пытаюсь записывать выскакивает синий экран STOP 0X00000044 (0X876E4008, 0X00000064, 0X00000000, 0X00000000) что это может быть кто то сталкивался с такой проблемой как можно испрвить ? У меня тоже самое, и когда другие программы диагностические использую, тоже периодически синий экран выскакивает... Может в драйверах виртуального ком-порта дело? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sashausha Опубликовано 28 ноября, 2011 Поделиться Опубликовано 28 ноября, 2011 использовал скан мастер юсб с чиплоадером официал.читал и писал.так что дело видать в самой проге а не в адаптере. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
zattar Опубликовано 28 ноября, 2011 Поделиться Опубликовано 28 ноября, 2011 Если не ошибаюсь,то такой косяк у меня был при испытании ломаного ЧЛ 1.97.Больше с ним не эксперементирую... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SVGMF Опубликовано 28 ноября, 2011 Поделиться Опубликовано 28 ноября, 2011 В 28.11.2011 в 07:27, axmed сказал: ребята сегодня сделал экспермент над скан мастером юсб, хотел с помошью адаптера сканмастер юсб проверить работа с опенбоксом, открыл DiSco Virtual тип подержки поставил БЕЗ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ПОДЕРЖКИ поставил галочки на захват диско, питание, програмирование, и выбрал на опенбоксе соответствуюший порт диско он у меня сидит на 9 порте, подсоеденил эбу выбрал раздел микас11 м73(а) нажимаю читать еепром, читает все отлично и флеш тоже читает, вот когда пытаюсь записывать выскакивает синий экран STOP 0X00000044 (0X876E4008, 0X00000064, 0X00000000, 0X00000000) что это может быть кто то сталкивался с такой проблемой как можно испрвить ? для open box это нормально, там если не выбрать com порт он по дефолту обращается к тому что с минимальным номером или выбрать тот на котором модем например, будет синий экран, комп то вероятно без физических com портов, посмотреть можно в диспетчере устройств Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
axmed Опубликовано 28 ноября, 2011 Поделиться Опубликовано 28 ноября, 2011 В 28.11.2011 в 19:17, SVGMF сказал: для open box это нормально, там если не выбрать com порт он по дефолту обращается к тому что с минимальным номером или выбрать тот на котором модем например, будет синий экран, комп то вероятно без физических com портов, посмотреть можно в диспетчере устройств исправить вариант есть эту проблему кто знает ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SVGMF Опубликовано 28 ноября, 2011 Поделиться Опубликовано 28 ноября, 2011 Просто выставь в настройках на COM1 open и disco Virtual должно работать Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
viro Опубликовано 30 ноября, 2011 Поделиться Опубликовано 30 ноября, 2011 На главной странице обновление. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
axmed Опубликовано 30 ноября, 2011 Поделиться Опубликовано 30 ноября, 2011 случайно ме17.9.7 не добавили загрузчик Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
driver35 Опубликовано 30 ноября, 2011 Поделиться Опубликовано 30 ноября, 2011 МР 140 добавили Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
САНЫЧ Опубликовано 30 ноября, 2011 Поделиться Опубликовано 30 ноября, 2011 Много что добавили и исправили..... Молодцы! По диагностике добавили много чего тоже,вобщем проект на месте не стоит :AllSmail (6): Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alex1975 Опубликовано 30 ноября, 2011 Поделиться Опубликовано 30 ноября, 2011 В 30.11.2011 в 07:45, САНЫЧ сказал: Много что добавили и исправили..... Молодцы! По диагностике добавили много чего тоже,вобщем проект на месте не стоит :AllSmail (6): Да уж уже хочеться что нибудь отдиагносьтить . Молодцы!!! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
areal Опубликовано 30 ноября, 2011 Поделиться Опубликовано 30 ноября, 2011 Переустановил последнее обновление.Попробовал шить М73 и М74.Все ОК. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Serga Опубликовано 30 ноября, 2011 Поделиться Опубликовано 30 ноября, 2011 В 30.11.2011 в 10:14, areal сказал: Переустановил последнее обновление.Попробовал шить М73 и М74.Все ОК. Теперь блок М75 надо ждать от Автоваза.А Гранта после Нового Года вообще с КАН будет под АКПП. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
De-nys Опубликовано 30 ноября, 2011 Поделиться Опубликовано 30 ноября, 2011 В 30.11.2011 в 14:15, Serga сказал: Теперь блок М75 надо ждать от Автоваза.А Гранта после Нового Года вообще с КАН будет под АКПП. Уже задал вопрос на ММК, жду ответа.... Без трат тут не обойдется, лишь бы обновили хотя бы диагностику.... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Tourist69 Опубликовано 1 декабря, 2011 Поделиться Опубликовано 1 декабря, 2011 Шевроле Ланос сегодня на диагностике взял на ура, хотя барс3про ошибку по нагревателю ДК2 не увидел. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
timer. Опубликовано 1 декабря, 2011 Поделиться Опубликовано 1 декабря, 2011 Для диагностики Гранты по ходу будет обновление железа Скан Мастера. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
piligrim2110 Опубликовано 2 декабря, 2011 Поделиться Опубликовано 2 декабря, 2011 а м73 автел DB04 с наклейкой DA ещё никто не пробовал? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
renat74 Опубликовано 2 декабря, 2011 Поделиться Опубликовано 2 декабря, 2011 В 02.12.2011 в 07:16, piligrim2110 сказал: а м73 автел DB04 с наклейкой DA ещё никто не пробовал? я пробовал , еще в предыдущей версии, только еепром смог переписать , на приоре иммо заглючил .все прошло удачно, а комбик не взял . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
axmed Опубликовано 2 декабря, 2011 Поделиться Опубликовано 2 декабря, 2011 ребята подскажите кто мотал этот прибор 2170-3801010-03 ПРИОРА счетмаш в нашем загрузчике не нашел такого можно ли его смотать нашим загрузчиком ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
De-nys Опубликовано 3 декабря, 2011 Поделиться Опубликовано 3 декабря, 2011 В 02.12.2011 в 12:57, axmed сказал: ребята подскажите кто мотал этот прибор 2170-3801010-03 ПРИОРА счетмаш в нашем загрузчике не нашел такого можно ли его смотать нашим загрузчиком ? Можно, я мотал неоднократно Счетмаш, только пишет "ошибка установки пробега", но пробег меняется, если что обращайся...подскажу 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
