если не трудно..можно поподробней каk Openpoart2 связать Текстримом..
Для начала загрузите драйвера на свой компьютер (с OpenPort их в комплекте идут два вида, одни для работы с программой EcuFlech- програмирование, вторые для работы со стороними программами по протоколу J2534. Вам нужны именно вторые). Далее после запуска Techstream (как описывалось выше) в верхних строках ищем VIM select, открыв его выбираем OpenPort 2.0, далее это обозначение должно появиться в нижней строке страницы программы. Как бы и все- работаем!!!
  • Ответов 1,4 тыс
Spasibo..буду пробовать..
Это была шутка, которая касалась использования адаптера VAG KK-L 409 для работы с Течстримом. Выбор же между Опенпортом 2 и MVCI на верхних кнопках программы, понажимайте их ради интереса и сами все увидите.
Techstream 8.20.019 есть русификатор подскажыте гдк скачать?
Изменено пользователем максим111
Всем привет. Подскажите, что лучше взять течстрим или к+канкомандер.? Я так понимаю, что это как у вага VCDS и китайский командер, который толком не нужен для ваг? Или всё же командер тойотовский поинтереснее,?
Лучше возьми Multi-Di@g J2534 Pass-Thru. Самая универсальная вещь на сегодня.
  • 5 недель спустя...
Добрый День! Возможно ли запустить сие чудо на WIN 8 x64 , хочу подружить с KTS ом? Спасибо.
проверено, работает на 8 х64
А какая версия? У меня установка не проходит ,вываливается ошибка..
Прошу помочь, с версией 8.10.021 . Купил адаптер с ним была эта версия, устанавливаю меняю файл, устанавливаю драйвера в общем как показано на видео (было в комплекте). Запускаю программу, подключаю к машине (TOYOTA Prius-2001 года) определяется как NHW и двигатель 1NZ ( хотя по документам 1NZ-FXE) потом либо зависает программа - либо выдает ошибку или вообще просто закрывается программа. Пробовал и другие версии, бывает заходит и дальше но в итоге тоже самое. Подскажите что не так, может адаптер? или комп?
Изменено пользователем KVA71780
