Весь контент AWAS
- Volkswagen Polo хэтчбек IV 1.2 12V VIN: WVWZZZ9NZ8Y004249
Помогу со starline;)
Я тоже датчик температуры всегда ставлю на металл. Это намного точнее, чем на патрубки.
Есть вопрос. SL E90 (голый, без модулей). При запросе 3 кнопкой, обновляются данные АКБ, внутренней температуры. А внешняя температура показывается неправильно (неактуальная). Начинает правильно показывать после двойного нажатия на 4 кнопку. Почему сразу не сделали обновление ВСЕХ данных через 3 кнопку?
Прошивки AUDI
Любым из двух вариантов. Лучше в принудительном буте.
Прошивки AUDI
У тебя все есть. Проблемы могут возникнуть только с руками.
Skoda Fabia глючит электроника
Может другого поискать? Тут не автомеханик, тут автоэлектрик нужен.
Audi A6 C5 2.8бензин 2000г.
Ты адаптации приборки смотрел?
Над аккумулятором предохранители и клеммы, их проверять в первую очередь.
Audi A3 2008 Def сверху пробега нужен совет
Верно. Руль двухцветный, остальные одноцветные.
- Помогите с пином на Nissan
Загадки про автомобили VAG
Режим SAFE.
Был бы гетвэй, тогда выключить коробку в нем, но т.к. гетвея отдельным адресом (19) нет, то конфигурация CAN делается в группах адаптации приборной панели (17). Там надо убрать коробку.
Адаптации приборной панели.
VW touran ищу full bdm100
ИМХО, менять распред. С прошивкой еще граблей поналовишь.
- VW Polo IV 2005 1.2 BMD бензин: педаль газа (G79) на холостых 15%
Ауди а3 седан 2014 год
Так ты попробуй, может ключей там и нет вовсе.
цз с брелка не работает PASSAT B5 2001 год
В брелках приемопередатчики дохнут: U2741. Замена микросхемы. Щелкать на столе и не будет, сигналы по CAN уходят на дверные блоки, там и щелкают.
- Audi A8 2003г.в
Fgtech Galletto 2
Я тоже палил 481, просто при включении питания самой галетты, даже без внешних интерфейсов.
Помогите с BOSH me7.5
Если бы читал хелп к проге, то увидел бы, что через диагнозу только чтение, запись: в буте.
сматывание спидометра на VW polo
ПОшка по любому! :))))
- подключить на столе VDO
China Abrites (FVDI) разбор китайского реинженеринга
А они сами оригинал производят?
pasat b5 замена приборной панели америки на европу
919 и 920 приборки не взаимозаменяемы.
шнур ваг-ком + чиплодырь
Шнуры, что работают с этими версиями VC, по сути обычные KKL, которые и требуются CL.
