Весь контент s_h_e_f
vw touareg? 2005г абс
дело не в том что будет или не будет, просто в голове не укладывается что это было. реально ни чего не сделал, все само прошло. а что могло так повлиять на работу???
нет не смог ни чего достать не сломав, собрал обратно и все заработало. в голове из мыслей или контакт в фишке или пытаясь вынуть датчик, чего в нем произошло,
AUTOCOM
криво работает, не показывает ошибки
не понял если перекинуть пины, в колодке эбу абс ,колес местами , как вариант
не достаются, да и не представляю как он так может сломаться
первое сообщение
снимались бы они еще, да и как он так может ровно в 2 раза меньше считывать?
touareg 2005г ,3.2л, если не ошибаюсь мотор BMV, проблема в том что переднее левое колесо показывает скорость ровно в 2 раза меньше, стало это само по себе, ни чего не меняли, кто сталкивался с подобным?
Nissan qashqai 2012 MR20DE, нет управления ДЗ
какой сканер??????
- Hyundai
- Lacetti 1.6 Е-tec2. Кидает двигателем после 30 сек.работы.на хх
land rover freelander 1, 1999, утоплиник, абс
может кто знает какой сканер может его взять, именно 1999г
AUTOCOM
я про ландровер говорю, при чем камаз?
AUTOCOM
там обд, параметры видно подключившись как дискавери 2000г , но надо увидеть ошибки и причем камаз?
AUTOCOM
мужики у кого стоят несколько программ, авто ком делфи и вов, посмотрите плз есть где ландровер фрилендер 1999г, абс-вабко,
авто утопили 5 лет назад, все это время не работало абс, вскрыв блок управления обнаружил то чего следовало ожидать, отмыв и пропаяв плату, абс заработало, но не работает горный тормоз, он пытается тормозить, насос включается, чувствуется легкое торможение, потом выскакивает ошибка, сканером нет возможности посмотреть ошибки, нет этого года, подключался как 2000 дискавери, вабко, в параметрах датчики скорости 1.8 км час на месте, на ходу адекватно, тесты всех 8 кл проходят, кл в абс щелкают, из мыслей или проблема в показаниях скорости, думаю врятли, или попробовать прокачать тормоза, сегодня не успел, может есть у кого еще какие мысли
- ВАЗ-21015 1,5L 8V
- ВАЗ-21015 1,5L 8V
Audi S4 2004г 4,2L мигают повороты
была а 6 этих годов, сырость в комфорте включала поворотники, не всегда заводилась. иммо и в панели, а шина у них не общая?
