lis@a
Весь контент lis@a
  1. Привет! Есть у кого сток на Меган3 1.5 DCI, моторник SID305. Притащили после офф.....не запускается, может обновили чего ненароком....Megane_Stock.bin Нужно для сравнения, иденты во вложении. Спасибо
  2. ....ищю что залить. Ссылки прикрыли. Все нашел....
  3. Привет! Возможно ли пере залить K09021102_4.036_full у кого осталась....? Нета хапнул по запаре, проц перепаял....ищю что залить. Ссылки прикрыли. Благодарен заранее.
  4. Тоже смутило по началу. Насчет оппрного- надо на машине проверять. Да и к тому же, скрины с Лаунча....он может иногда "такие параметры" выдавать. Сам натыкался пару раз с Лаунчем.....
  5. Отцепляйте подачу на Т\Ф, одевайте вместо него шланг, и в канистру с чистым топливом( можно еще поставить "грушу", чтоб качать было проще) И крутите стартером, смотрите параметры по давлению. Снимите обратку с форсунок и посмотрите, какая "льет" в момент прокрутки стартером.
  6. Доброй ночи! Как-то "наткнулся" на такой вот....упрощенный вариант Webasto....причем все работало..
  7. При вкл. заж 0-10 BAR норм. Прокачивайте топл систему и\или запускайте авто с "канистры" и делайте норм диагностику. В баке то горючка есть....? поди слили пока хозя спал....
  8. При прокрутке давление должно подниматься до 400 BAR, далее запуск. Заданное давление на Х.Х-390(400) BAR.
  9. При прокрутке стартером сколько BAR в рампе?
  10. 08 год на VE-шнике....странно. Тогда по скринам все верно. У нас такие на Common Rail частые гости...
  11. Давление в рампе не видно...зайди по ОБД2, там этот параметр должен быть. Эти параметры больше к 4М41 применимы.
  12. Не густо... На предпоследнем скрине WARM UP SW-ON...это "принудительный" прогрев мотора....поднимает обороты короче... В салоне, в районе рул. колонки( справа или слева...) есть тумблер типа HEATHER ON\OFF, посмотри вкл ли он, если да- выкл, обороты должны упасть.
  13. Есть возможность скрин параметров работы на Х.Х выложить? Давление в рампе, обороты, скважность дозатора, датчики полож. педали А и Б, датчик наддува....
  14. - ставить туда можно BC807 ! Спасибо за подсказку, приму к сведению. Буду на работе, еще раз все проверю.
  15. Дергай разъемы с датчиков, на которые моторник ругается и смотри как себя авто вести будет. Опорное на датчиках смотрел? Может просаживает какой...
  16. В цепи защиты затвора.... поставь 100кОм и проверь работоспособность. А куда родной похерился?
  17. Т.е на Х.Х работает? Атмосферное-101 кПа, наддув-49 кПа....На Х.Х наддув (его значение) должно прибл. равняться атмосферному, если турбина крутится. Чем смотришь?
  18. Привет! Мотор 4D56? На 63-й ошибке пока не заостряйтесь....сделайте диагн. двигателя, посмотрите параметры по ТНВД, форсункам..., чтобы иметь представление о состоянии гидравлической части. У меня L200 был с такой ошибкой....отгнила масса возле ЭБУ. 63- по моему по епром памяти...и она энерго-зависимая, но могу ошибаться....
  19. Прочитать-прочитал....а писать упорно не хочет. Может есть у кого распин этого блока для пиасини?
  20. Авто "не местное"....правый руль, да еще и 4WD
  21. Привет! Добрался наконец до этой железки.... Распин пиасини не подходит, читал по хелпу галлетты.Mazda_Titan.bin
  22. Авто на выходных будет. Инет мало знает про этот блок.... На соседнем форуме ребята помогли хелпом к пиасини... Хотя в галлетте есть кое что, но очкую в этот блок лезть галей. Isuzu_transtrom_READ_WR.rar
