Весь контент виталий д
Обсуждение: софт для Чип-Тюнинга, Модули Mitsubishi
Здравствуйте уважаемые. Есть два автомобиля митсубиши паджеро 4, один 2006г.в., другой 2007 г.в. Моторы на обоих 3,8 л бензин. Мне вот этот нужен иодуль: MH8304F - с 2007 Colt, Pajero, Galant чтение и запись ecu по CAN BUS. MH8301F - с 2001 Montero Sport 3.5L, Pajero 3.0. MH8202F - Outlander, Pinin 2.0 AT GDI. MH8302F - с 2004 Galant 2.4L MIVEC; Outlander 2003-2005; Outlander CU5W 2.4 AT MIVEC 07/05 – 12/08; с 2003 Montero Sport 3.5L 4WD; с 2004 Galant 3.8L V6; 06-09 Eclipse GT; MH8303F - с 2006 Outlander AWD AT; с 2006 Outlander 2.4L 4WD AT MIVEC; MH8304F - с 2005 Galant 2.4L; Colt 1.3 2004-2008, Pajero. MH8105F - Colt 1.3 2004-2008; чтение и запись ecu по к-линии, чтение и запись ecu по CAN BUS режим восстановления из любого состояния а так же автоматическая коррекция контрольной суммы И пожалуйста подскажите цену репрога, можно в личку.
AUTOCOM
Здравствуйте всем. Подскажите, приобрел в Китае ds-150 с блютус. В комплекте диск и наклейки на адаптер. ПО ставить с диска или скачать с форума? Не пинайте, не касался просто ни разу. Нужна ли активация? Или читать данную тему сначала?
- OpenPort 2
OpenPort 2
Подниму, подскажите пожалуйста, какие драйвера поставить для прибора? прибор новый, оригинал, в юсб ни разу не втыкался. Я скачал с темы ниссан, но не ставил. Можно ли скачать с офф сайта? Опен нужен для ECU Flasher, ну, соответственно и для диагностики.
MMC Flasher 2 Продам
Прошу прощения, не получается, бронь снимаю.
Заберу, если согласовано с ALEX
Сканматик 1 продам
Заберу, реквизиты и фото в личку.
Honda CR-V 3 двигатель R20A2
Со слов хозяина лили только оригинальное масло, но как его меняли в Москве вопрос, может просто через раз.
Стуканул 4-й цилиндр, тему можно закрыть.
Спасибо, вечером узнаю точно, что стучит, осталось вынуть мотор.
Парни, подкиньте мануальчик по этому мотору, на любом языке, в сети не нашел ничего толкового.
Здравствуйте, проблема в стуке в районе клапанной крышки. Стук как бы металлический, очень звонкий, как будто очень большие зазоры в клапанах. Зазоры проверил, все соответствует норме. Предыстория, недели три назад горел чек, ошибка была Р2646 (э/м клапан управления смазкой коромысла (А):заедание вкл/выкл), стерли, больше не загоралась. Вчера в Москве ему заменили масло с промывкой, отрегулировали клапана, после этого стучок был, но не сильный. После примерно 170-180 км пути вылез этот звонкий стук или звон. Мотор внутри грязный в виде типа литола на стенках, трущиеся поверхности чистые. Может ли быть это, например, из-за маслянного голодания? Т.е. при промывке и после вся грязь и налет засосало в маслозаборник. Или может что-то оборвало в системе газораспределения? С виду все хорошо. Пните в нужном направлении.
Прошивки Январь 7.2
Илья, купи, цена вопроса смешная
Прошивки Январь 7.2
Считывал офф чиплодырем. Заливал другую, на диагнозу на столе выходит, но пишет не те идентификаторы, которые мне нужны. Тас, можно я Вам в личку закину то, что заливал?
Прошивки Январь 7.2
Т.е. мне надо залить сток. А потом уже тюнинг. А если стояла защита и другая прошивка, то все пропадет, что как бы не страшно, лишь бы поехала. Парни, опыта совсем мало, наставляйте.
Прошивки Январь 7.2
Всем привет. Соответствует ли эта прошивка названию? Вычитал из 81-го блока. a203el35 stok.rar
21114-42 ремонт
Я сам блок искать не буду, хозяина про тосол предупрежу, спасибо.
21114-42 ремонт
Мне сейчас все равно на ошибки, надо, чтобы он на этой машине уехал искать родной блок. Живем в деревне и здесь не купить. Спасибо, сейчас пойду делать.
21114-42 ремонт
И еще, от чего мог быть такой "взрыв"? Сейчас почитал, что мой блок 21114-12 можно поставить взамен сгоревшего, только будет она скорость ВСО.
21114-42 ремонт
Мне все равно не отремонтировать, подскажите пожалуйста по аналогу конкретно. Хочу пока поставить свой, но не знаю, что делать с вентилятором, мало опыта. Хозяина отправил искать родной, а ему ездить надо, поэтому и спрашиваю.
21114-42 ремонт
Доброго всем. Чинится ли это? У меня есть м73 i317da02, можно ли его поставить взамен? И что нужно, прошить калиновским софтом со сгоревшего блока или нужна перекроссировка? Если перекроссировка, то поскажите какие пины и куда. Спасибо.
Помощь новичку в честь Нового года
Не поздно еще?
Мануалы
Всем привет, ищу электросхему на Мазду 626 GE 1992 г.в. с автоматом. Мотор 1,8 бензин. Можно в английском варианте.
toyota camry 97
Не надо, спасибо, но на будущее учту. Я тоже вроде слышал про Сашу, но только, что он диагностикой занимается.
toyota camry 97
Не Гена случайно зовут? Всем спасибо, что не бросили. Хозяин нашел спеца, уже в пути, сегодня должны все сделать.
