kyryarus
Весь контент kyryarus
  1. В данном мануале на странице 4 есть описание проверки датчика ELD. Сегодня утром проверил данным способом. На зелено-красном проводе относительно массы напряжение 4,5 вольт. С подключенным датчиком напряжение падает до 3,5 вольт. Получается датчик неисправен? Да, к стати, зарядки нет на ХХ, на оборотах есть 13,3-13,5 вольт. И можно ли вообще обойти этот датчик?
  2. Как можно проверить?
  3. Доброго времени суток, коллеги. Не включается магнитофон. Все узлы проверил, все сводится к тому, что, не работает усилитель. До него питание есть, после тишина. На усилке 2 наклейки: 267 019 BOSE AMP, 4166MOST, W220J, PROD 260880012343012 1 8/12/03 14 A220 820 55 89 HW: A220 827 03 62 0003 schefenacker BOSE ZB Verstaerker W220 1-30-02 16.09.2003 267 020 Q11 Made in USA
  4. Вот, нашел кое-что. http://cr-v.su/forums/index.php?act=attach&type=post&id=9080
  5. Доброго времени суток, коллеги. Ребят, подскажите пожалуйста, можно ли руссифицировать борт компьютер (над зеркалом в салоне) и как это сделать?
  6. Что за система? Просто раньше никогда не сталкивался с таким.
  7. Вот-так этот гена выглядит.
  8. Доброго времени суток, коллеги. На данном авто нет зарядки. Генератор снял, пересмотрел, все в порядке. Предохранители целые. К генератору подходит 4-х контактная фишка. На проводе, где должно быть 6 вольт - тишина, к остальным питание приходит: 12 вольт, 5 вольт, масса. Подскажите, кто сталкивался, что может быть и откуда эти 6 вольт вообще должны идти?
  9. Да спасибо, нашел уже.
  10. Nissan consult подойдет?
  11. Каким сканером можно настроить?
  12. Не в курсе про стандартный вариант, если можно подробней.
  13. С ключа не работает, потому что сам замок в двери умер. А вообще как привязать? Просто есть такая же машина. У нее с ключа в двери работает, с кнопки в салоне тоже, а вот радиоканал молчит. Пульт исправен.
  14. А что тогда нужно? Точнее как тогда привязать пульт?
  15. ОК. Попробую так.
  16. Да, примерно такая.
  17. И чем их вообще можно привязать?
  18. С тросиком, все понял, регулятор у него под заслонкой (невидно) надо на него взглянуть получше.
  19. Р0505 - неправильно отрегулирован холостой ход. На заслонке есть потенциометр. Регулятора ХХ нет.
  20. Может пульты привязать надо?
  21. Заслонка простая. Холостой где-то 900.
  22. Проблема с центральным замком. Срабатывает только от кнопки в салоне. От ключа и с пульта не работает. Подскажите плз. что может быть? Преды смотрел, все целые.
  23. Доброго времени суток, коллеги. Подскажите, кто сталкивался. Приехала машина от инжекторщика без холостого хода. Я его настроил. По диагнозе ошибка Р0505. Ошибки сбросил, машина уехала, холостой есть. На след. день приезжает обратно, горит чек, ошибка Р0505. Сколько должно быть оборотов на холостом ходу по нормам?
