ГРЕК
Весь контент ГРЕК
  1. ГРЕК ответил ГРЕК тема в UPA-USB
    Перегрузил, загорается белый диод, выкидывает плохой контакт на 6-м пине, пропаял ещё раз схемку EEPROM, все равно выкидывает, да и честно говоря не знаю куда нажимать чтоб считал и записал на схему 93С66 дамп, это с MMT Toyota Verso. Мать моя на 16 бит чтот написал ! Даже по моему и записал !!!
  2. ГРЕК ответил ГРЕК тема в UPA-USB
    Ставил с диска. Где 1.2105 софт найти ? Читал много тем, ссылок много не работает. Мужики щас подключил (нашел все) х-прог, тоже устройство не видит (USB Serial Converter), походу тоже с драйвером проблема, лампочки не мигают - что с этим делать ?
  3. ГРЕК опубликовал тема в UPA-USB
    Привет. Хотел запрограммировать EEPROM, установил программу, а вот драйвера которые вместе с программой идут не подходят. Компьютер видит китайский девайс как неизвестное устройство. Подскажите что можно сделать ? Также хотел X-PROG M 5.3 запустить а диска с программой не нашел.
  4. Клапан адсорбера проверьте.
  5. Это вы пытаетесь машину продать ?
  6. Все понятно. Подушки как не странно целые, лампа SRS была отключена. При аварии был один водитель и сработал только правый ремень, как понимаю ошибка до этого была по левому. Спасибо.
  7. Здравствуйте. Машинка в аварии была, оба натяжителя сработали, человек хочет восстановить систему. Только вот неизвестно ремни целиком покупаются или отдельно что можно купить ? Не разу с заменой не сталкивался, прошу совета.
  8. Эт получается статика влияет ? Почему на ВАЗе не знают ?
  9. Верное решение. Приезжали ко мне с саморулящими УРами, отключал - нормально ездят, примерно как на 2109.
  10. И в один прекрасный момент дядю в кувейт скинет и потом он так в душу ,,, навалит если жив останется что мало не покажется, хотя если Вам интересно - ремонтируйте, ради бога.
  11. Проверь еще раз, скинь ошибку и заново. 41=С1241 по 300-му.
  12. Блок перенести, ЭУР отключить - это болячки Калины, Вам может для опытов и интересно, но вот хозяину не до смеха. Датчик стоит внутри ЭМУРУ, лезть туда не надо это жизнь человека.
  13. 11194-1411020-10 этож вроде Bosch. Ставить можно, проверить исполнительные механизмы. Точно не скажу, но если и не подойдет так это по вентилятору, легко переделать. А кторый меняется это М73, можно Январем 7.2 заменить вот там точно прийдется вент переделывать.
  14. Это не диагностика. Всё надо проверять - компрессию - форсунки - давление топлива и т.д.
  15. На диагностику всяко после выключения зажигания выходить не должен, смотрите проводку.
  16. FORScanSetup1.3.9.beta.exe - берет Форда Фокуса 2007г - двигатель - легко.
  17. Не известно, но цена заманчивая. Здесь точно подойдет -emul.zip
  18. Понял. Ребят действительно там БОЛОТО! Как в воду глядели ! Крышка сзади поломана вот она и набежала. Давненько она там, пружинки аж сгнили в релюшках, вычистил-высушил, наладил релюшки, контакты и крышку - красота. Теперь знаю какой сигнал должен быть когда все хорошо, он прямоугольниками идет, когда вент увеличивает скорость то прямоугольники шире становятся. Всем ОГРОМНОЕ СПАСИБО !!! Поздравляю всех с праздником !!!
  19. В VAG только начинаю разбираться, многое после общения с японцами не понятно, информации тоже очень мало. Желание было залезть в мозг, но решил для начала информации по больше собрать. ТС где скачать можно ?
  20. Спасибо, гляну. Вот осцилки ещё. Этот ШИМ получается всегда пашет. Снял клемму - поставил - все нет сигнала, думаю вообще он должен пропасть когда зажигание выключается. Вентилятор работает.zip Двиг заглушен, зажигание включено.zip Двиг. выключен, зажигание выключено.zip
  21. Приехала А4 2002г 1.8 Turbo. Говорит сам включается на стоянке около 20-30 минут, умолкает как только АКБ сядет. Так же включается если снять массу и подключить, умолкает как только заведется двигатель. В моторном ошибок нет, в кондиционере три штуки - 00819 Датчик высокого давления-G65 01206 Нет сигнала момента зажигания 01317 Блок управления в комбинации приборов-J285 Питание на модуль вентилятора постоянное, сигнал шим после выключения зажигания на синем проводе не пропадает. Выдернул из разъема черный и синий провод, попробовал массу поотключать – молчит, вставил на место – снова молчит, разогрел до включения вентиляторов – включились, отработали и выключились. Заглушил и сидел около неё около часа – молчит. Понять ничего не могу – самоналадился чтоль. shpuntik 2 мож подскажеш чего делать.
