roller83
Весь контент roller83
  1. После замены ЭГУР на Opel Meriva B 2014 1,4 ошибка u0126 (Lost Communication With Steering Angle Sensor Module) и горит значок руля на панели приборов. Подскажите, надо ли его как то прописывать ? Вин в блоке неродной, программирование Op-Com недоступно. Tech в наличии нет. ЭГУР при этом нормально работает.
  2. Так а что там сложного ? Толстые силовые - плюс и минус, тонкие три провода - 2 кана и один +12
  3. Клипа к сожалению нет, отправил машину к тому у кого есть.
  4. Без клипа получится ? У вас личка забита.
  5. Такая же петрушка....народ, подскажите как восстановить синхру
  6. Предположу, что клапан какой нибудь подклинивает
  7. Если обрыв дорожки внутри платы то нихрена я с пина не вызвоню логично ?
  8. Bosch ME7.4.5 нет управления главным реле, подскажите какая микруха за него отвечает ?
  9. У меня трубка становится ледяной на точно такой же машине при оборотах около 2000. Грешу на компрессор, по трассе ехать хорошо, в пробке стоять не айс.
  10. roller83 ответил Scorpion тема в Прошивки ВАЗ
    В архиве База eeprom.rar
  11. На евро 2 хочу перевести
  12. А как посмотреть номер калибровки в Teachstream ? Почему то не могу найти. На какой вкладке смотреть ? Может кто нибудь скрин сделать ?
  13. Модули к-лайн в софте есть. А что за процы у меня в блоке ? Нигде описания не нашел.
  14. Это королла 1,4 что ли ? Это Bosch M7.9.4. Вот тут почитай http://www.auto-bk.ru/forum/topic/70469-bosch-795x-toyota-corolla-07-08/
  15. roller83 опубликовал тема в Чип-Тюнинг
    Добрый день ! Toyota Corolla E120 1NZ-FE 2002 г. 1,5 АКПП правый руль. Кто нибудь прошивал такой блок (см. фото) Toyota Flasher - OBD2 ? Teachstream и Toyota Flasher - OBD2 номер калибровки не показывает (см. лог) . Вопрос: чем шить, какой вкладкой, как узнать номер калибровки и тип процессора. log_toyota.txt
  16. Вот скрины еще сделал.
  17. В общем проблемы с изитроником продолжаются, начинает ехать и выскакивает F дальше машина не едет. В памяти висит ошибка P1607-неисправность привода сцепления, Заданное и фактическое положение сцепления очень сильно различаются когда машина не едет. Включаем выключаем зажигание - включается N можно ехать но недолго. Что сделано: щетки новые, прокачка сделана, все моторы проверены, плата управления и сцепление заменены. Снял лог опкомом может кто глянет. И подскажите почему в блоке трансмиссии скорость авто на заведенном двигателе показывает более 100 км/ч. Лог поездки.rar
  18. Пропали 12В на выходе Piasini, есть у кого нибудь схема на него ?
  19. Кто может поделиться дампом еепром с обученной коробки изи на Astra H 2007 Z16XER ?
  20. Так если я заливаю безиммовую прошивку, иммо вроде как неактивированным становится....Или как только включил зажигание, ключи прописываются из панели в ЭБУ ? Оххх мля... Варианты без чистки приборки существуют ?
  21. Извиняюсь неправильно ПО написал не I444CI07, а I444GI04 . А что на грантах ключи в панель начали ложить ?
