roller83
Весь контент roller83
  1. 3000 и твой пересыл. И фото платы канеш обязательно.Ещё профиль заполни на досуге. И с твоей репутацией поручителя укажи.
  2. А подскажите в какой строке иденты прошивки рейки написаны (на фото на табличке)
  3. И что делать ? Лампочку выкинуть ? ))))))))))
  4. Красный не горит, горит желтый
  5. Так что пробовать обновить ПО ?
  6. Эта тоже не первая )))) всякий хлам присылали Лампа на панели горит........
  7. Audi A6 2011 года горит ошибка после замены рулевой рейки. Описание ошибки: VIN: WAUZZZ4G7BN012366 Номерной знак: 1111111 Адрес 44: Усилитель руля Label: 8K0-909-144.clb Номер блока управления: 4G0 909 144 L HW: 4G0 909 144 G Компонент и/или версия: RCEPS H35 0010 Кодировка: 101000010000 Код мастерской: WSC 02391 785 00200 ASAM Dataset: EV_RCEPS 009008 (AU57) ROD: EV_RCEPS.rod VCID: 3260E6D16507BEA8A5-8067 1 неисправность: 1052420 - Неисправен блок управления B2000 49 [137] - Сбой в электронике внутри Индикатор неисправности ВКЛ - Подтверждено - протестировано после удаления записей Стоп-кадр: Статус неисправности: 00000001 Приоритет неисправности: 1 Частота появления ошибки: 1 Пробег: 70717 km Дата: 2014.08.27 Время: 18:34:57 Рейка при этом работает штатно. Может надо как то ее кодировать или адаптировать ? На фото грязная - это старая рейка. Электроника в ней сгорела из-за попадания влаги, сама рейка практически развалилась внутри, поэтому поменять что то местами не вариант.
  8. Посоветуйте экономичную прошивку на Santa Fe 2,7 2008 года. Какой расход наблюдается ?
  9. В данный блок зайти не могу, видимо машинка старовата. Проверил и пропаял Я не знаю как программа это вычисляет. Где посмотреть номер ? P.S. Привезли старый модуль, платы различаются. Может ли это быть причиной того что блок комфорта не видит новый модуль ?
  10. То есть исправную дверь блок бы в любом случае увидел независимо от того правая она или левая ? Меня уверяли что блок левой двери сто процентов рабочий, а тут я сам вижу что левая сторона косячит и сама дверь.
  11. VW Passat B5 1997 г. VIN: WVWZZZ3BZVE067770 не работает стеклоподъемник и центральный замок левой задней двери после замены модуля управления левой задней двери . Ошибки на скрине. 1. Питания, которые приходят на дверь полностью соответствуют питаниям на правой двери; 2. Провода на сгибе двери конечно были повреждены, но сейчас восстановлены; 3. До блока управления провода прозваниваются; 4. На кнопке стеклоподъемника нет управляющего напряжения, которое судя по схеме должно приходить с модуля управления передней задней дверью; 5. Подключил правую дверь к разъему левой - не работает, сначала сделал вывод, что неисправен блок комфорта; 6. Подключил левую дверь к разъему правой - не работает, вроде как неисправен модуль управления левой задней двери, хотя перед покупкой его проверяли и он должен быть исправным; 7. Старый модуль восстановлению не подлежит, подбросить его не вариант. Кто что посоветует ? Может прописывать как то модуль надо ?
  12. в бан пора таких продаванов, а то смотрю тема "закрываю автосервис" популярная какая то
  13. В итоге заменен дроссель. Пока все нормально.
  14. Пешеходы бывают двух видов - шустрые и мёртвые ))))
  15. В общем феном прогрел, дал отлежаться недельку и чудо свершилось - он заработал ))))) сейчас еще один валяется - вот его и мыл и грел, пока отлеживается ))))
  16. Hyundai Sonata Тагаз 2л 2004 г. МКПП c ЭБУ Kefico (проц Mitsubishi MH7203FA) . Кто делает хороший тюн на данное авто ? От Гондоны пробовал, не понравилась. Слитый сток прилагаю. Sonata_2,0_Kefico.rar
  17. Пневмотестер сколько по деньгам ?
  18. В чип и дип по 100 р. они в неограниченном количестве.
  19. http://www.autocats.ws/manual/chevrolet/tis0808/ru/documents_2006/Matiz/ewd-lhdm/6M2_5_2.ru.html
  20. EGR лучше временно заглушить чтобы исключить его влияние на текущие параметры.
