Весь контент Ranger
Продам ЭБУ ВАЗ М86
готов приобрести 8450007865 за 3 т р с вашей доставкой. Оплата после получения и проверки, переводом на вашу карту.
Общие вопросы ВАЗ ГАЗ УАЗ ЗАЗ ИЖ, для чайников
Проще по сканеру. Напряжение минимум- напряжение максимум. По осцилу все также, реакция есть или нет, амплитуда от и до. Рекомендую прочитать как устроен данный датчик и для чего он используется. Когда это поймете - таких вопросов не будет.
- Нужна консультация по ЭУР Калина.
Прошивки Nissan
считанный оригинал скинь сюда, посмотрим, что с ним можно сделать.
тоже шевролет круз и тоже не заводится
Вам бы пойти поучится с такими познаниями алгоритмов работы. А лаунчем круз за пять минут ребята валили, чем подымать будете, когда стартер перестанет крутиться с ключа, скрепка не поможет. Без обид, но это либо платный ремонт за вас в онлайне, либо на машинках попроще потренируйтесь для начала.
- шевролет авео 2012г.дв.1.4 плохо заводится на холодную
Hyundai Solaris 2013 ECU MEG 17.9.13 глюк
open an opera or another browser erbcv11egg-krr.rar
Доброго дня. Кто с Калинами с ЭУР плотно общался. На связь не выходит, пробывал и сканматиком и скандоком. С остальными эбу связь ок. При этом работает минут пять после запуска и отключается. Лампочку на приборке зажигает. Питание ок. К линия звонится. Вопрос в следующем. Если я на машине отключаю разъем от эур 8 пин. и отключаю питание силового мотора 2 пин. Подключаю три провода в 8ми пиновом разъеме: минус коричневый, плюс синий и к линия в желто какой то. (естественно согласно схеме). И прямо к сканеру и на плюс минус. (как при подключении эбу на столе) По трем проводам он же должен на связь выйти, без силовых плюсов и минусов по мотору. Хочу исключить проводку авто и просадку по любым внешним воздействиям. Правильно или нет?
Продам ЭБУ Valeo V42
совмесим ли он по железу под 2 литровый Дастер?
Прошивки Mitsubishi
Вопрос снят, выше в сообщении файл ори emc667.bin, с ним все ок, можно использовать для базы стока.
Прошивки Mitsubishi
всем прив. Митсубиси Каризма 2001 1,8л GDI 4G93 MH8202F идентификатор ПО EMC667 считано Пиасини Есть у кого такая же или аналог нужно кое что проверить по синхре и по иммо есть вопрос. emc667.bin
- Продам ЭБУ
KIA Rio 2015г.
зачем его дергать, или опять угадайки без знаний и оборудования.
Nissan micra замена двигателя 1.2 на 1.4
Вы бы хоть потрудились указать все коды из всех эбу, которые остаются после чистки и попытки запуска. Или вам может на форум провидцев проще обратиться.
Nissan Juke 1.6 2014 Замена ECU мотора.
далеко не всегда. В части случаев вы получите не понятные обороты хх и не возможность адаптации дросселя. Уже были прецеденты и не раз. В таких вариантах нужно переносить область ключей, а остальное в еепром оставлять родным.
Ищу Mosfet 82N06 или аналог.
уезжал,посмотрю по даташитам и по наличию с опозданием спасибо
Собственно вопрос в названии . Куплю пару штук mosfet Маркировка с образца 82N06 LG87M Нужно две штуки. Может кто подскажет аналог. По складам продавцов-складов у меня данный вариант не бьется. Может есть у кого новые или бу. Стоят в эбу привода сцепления робот Тойота Королла годов 2008-2009.
Honda CR-V 2005 гв 2.0 богатая смесь
Считай нет это по факту или нет газа но при этом не демонтировано? На поставленные вопросы вы так и не ответили. Судить по свечам это гаданье. Верим только цифрам и данным Опять не-до-диагностика.
ГБО случаем не стоит? Газоанализатором соответствует смесь указанной или в бедной уже висит? При оборотах 2000 тыс, 3000 тыс - что происходит с коррекциями?? Для начала вам мыслей накидал, что может быть все наоборот. Далее начинайте думать шире и проверять.
Шевролет Круз 1.6 не заводиться
Если реле удалить и сбросить, тоже по низкому напряжению выдает или нет? Если да проверяй проводку до эбу и далее во внутрь. Это при условии что управляющий плюс должен выходить с эбу. Если управляющий минус с эбу, что намного более логично,то ищем питание через обмотку реле до эбу не доходящее. Проверяется подав питание на любое выносное реле и подключив вторым краем его обмотки к управлению эбу, далее трем ошибку и проверяем наличие дтс . Если не понял пиши в личку, объясню подробнее.
если по железу идентичные, то в родной эбу софт от донора перелей, а еепром не трогай.
Опасность!!!
об чем плач и в чем опасность и для кого? о том что слили не известно что и неизвестно куда и боишься, что на тебя "авторы" всем скопом бочку накатят? или о том, что украли с облака, а копий нету???
