Oleg Cherepanov
Весь контент Oleg Cherepanov
  1. А для чего вам ШДК?Куда будете ставить(или где стоит)?И зачем удлинять?
  2. А я бы забил на это!потом ведь работает нормально!
  3. а еще посоветую посмотреть что за софт стоит с вариантами комплектации(DB, DD, DF, DH)! и по колесам постучать тоже! Все равно у человека только аскан, если соображает значит сделает машину, а не соображает доломает до конца и погонит к профессионалам! А при ремонте исключить надо все возможные варианты!Даже неправдопадобные, такие как уровень бензина в баке!
  4. пробуй вот эту! хуже уже не сделаешь cielo.rar
  5. а еще иммо синхра слетела наверное!у данных блоков это порой в порядке вещей!асканом просмотрите ошибки по иммо!
  6. А счего вы взяли что форсунки?????? Это прямое параллельное управление 8 каналами для приложений с широтно-импульсными сигналами. Форсунки, КПА, лампа диагностики, РБН, ГлР, РВ, РК, тахометр, сигнал расхода топлива. И это еще не всё! Еще нагреватель ДК1 и ДК2. Не там копаете господа. В первую очередь дк отключайте, они перетираются об трубу или другие части авто. А дальше по схеме и проводке шерстите!
  7. они все со синим штекером почти!софт какой (типа BAHH или другой на наклейки написано)? лей прошу в блючип от есперо если 1.5 8кл без опроса иммо, и убирай иммо к чертям. Должно помочь.
  8. Так блок какой? двигатель? софт?Вы просите помощи, но мы же не экстрасенсы!можно ли убрать опрос иммо или нет вот в чем вопрос!!!!
  9. а какой софт стоит? На есперо знаю что иммо есть на ланосах попадалось, а циело вроде для арабов выпущенно!!!как и в нексии там опрос иммо убран!или я что то путаю?
  10. откуда там иммо???? в cielo 1996 г если мне память не изменяет, такой же как в нексии трамблер и эбу! только подушка безопасности вроде есть!и больше разници нет!
  11. машину на диагностику!ошибки по иммо и сколько ключей прописано!была кия такая просто не завелась однажды с утра с запуска! и больше не завелась потом ни как!ошибки подтер, аклиматор отсоеденил минут на 5, потом подключил, опять вывел на диагноз посмотрел что не чего не вылезло, завел машину и отправил товарища домой до следующего раза))))
  12. Про дамп! А не глючный ли программатор??? может криво считывает и еще кривее заливает!!))))))По любому товарищ пробовал и другие дамп залить и с форума и с инета. И думаю во всех случаях было одно и тоже!Не сидит ведь наверно и не ждет пока ему манна небесная упадет, а что то наверно делает, пытается восстановить!вот какая мысля пришла, может он все и правильно делает, только программатор сам кривой оказался или его ПО.
  13. откуда там вода?????????????????
  14. Шевроле экплорер работает только с мр140 и сириусом 3/4 на КАНовые блоки не чего фришнего нет в этой области
  15. Дамп считываешь прогером, калькулируешь и заливаешь новый или берешь выложенный готовый! микра 93-я стоит!
  16. Ну а я своё!Любой спор между диагностами всегда рассудит клиент!удачи с килоомами, контактными соединениями, прижиманием дд к блоку двигателя и выискиванием промежуточного потенциала на дд с правлением прошивки.)))
  17. ну я тоже одного такого летчика знаю!на правленом блоке летает низехонько, низехонько от огорода до дома и обратно!и в ус не дует! только толку от этого!"Разбег слониный - удар муравьиный"!Я понимаю если бы не было возможности, на подмен и это был дефецит!Но в данном случае столько монипуляции и действий, что рентабельность и время просто в минус утекают!Вы же профессионал и сами понимаете! Но бывает и в профессионалах тоже ошибаются!
  18. не знаю не знаю! без толку считаю! из 20 блока делать 70!Уверен на 500% даже с вашим сопротивлением на стоке S64 или T64! не поедит она нормально!овчинка выделки не стоит. Если машину под убой или чтоб клиент отвязался то это ваше дело, ставте сопротивление. А по мне велосипед изобретать, уже не вижу смысла!но тут хозяин барин. Хочет колхозить пусть делает! А я бы с разбора или на авито взял его за 500р и не парился!
  19. а вы сами пробовали? я вот раз 10 точно ради эксперимента! и даже делал копию обвязки драйвера дд, но вот не задача!! Ну не работает он как надо!!! провалы при резком нажатии на педаль дросселя и машина задыхается, потом очухивается, и едит! вот если плавно набирать обороты то без проблем!а причина очень маленькая платы идентичны на блоках но на 99,9%.
  20. Да уж наверно проще блок бош 1.5.4-70 купить чем датчик искать, на любой железной мусорке по тазам можно найти за 500 этот эбу, тем более человек уже монипуляции провел все по изменению проводки.
  21. купи сканматик 2 там точно есть адаптация и сброс! а можно еще перешить его, это баг этих машин! блок там acdelco e83 ну из китайских клонов кто поддерживает адаптацию и сброс VCS еще.
  22. Сначала заполните профиль уважаемый ruslan79! А потом купите хотя бы маломальски какой нибудь адаптер начального уровня для профессиональной диагностики! Можно у китайцев не дорого и там точно будет то что вы желаете!
  23. Тема уже изжёвана! Под резонансный блок бош и под широкополосный, блоки отличаются развязкой драйвера 30424 по этом нет смысла перешивать и менять провод с датчиком! все равно не будет работать! Не тратьте своё время и меняйте блок ЭБУ!
  24. сразу умным и звезды засыпали!если затронуло!могу еще расписать комплексные числа и решить матрицу если надо!а плодить парой шиночиповщиков после которых еще и в дураках остаешься!нестоит!а по поводу помощи, я 10 лет назад без интернета и всяких форумов начинал (книжки,высшая математика и высшее электротехническое) и не кто не помогал и первый свой адаптер я на коленках собрал. По этому уважаемый ЧЛЕН данного форума профессионалов не стоит из мухи раздувать слона. Человеку и так расказали хотя сам мог и в яндексе все найти!
  25. По уму надо было отдать мастеру и не париться! было бы с кого спросить! А теперь мерей моторчики на работопригодность, но все же считаю что считаный дамп не верен!теперь поздняк уже метаться! пробуй все дампы которые есть выложеные, может запустишь.)))))
