Весь контент Slalex
vw transporter 1.9 td 1996
Конкретно в этом дизеле все примитивно - клапан глушилка и реле J52 - по-существу реле времени, на диагностику оно не подключено. В автодате на данное авто нету данных, в митчелле тоже, а эльзой я не умею пользоваться, поэтому не знаю что за датчик G27 и особенно где он стоит- может это просто контакт или терморезистор? Через яндекс искал - нашел только на другие авто.
Свечи целые, клиент решил проблему так - утром снимает провод с предохранителя и перемычкой на аккум, после чего авто заводится с пол-пинка. Если с реле J52 снять крышечку и нажать на контакты реле - тоже свечи работают, но автоматически реле при включении зажигания не включается, хотя лампочка накала на панели горит секунд 20 при включении зажигания. Обмотка реле целая, я уж подумал может обмотку реле запараллелить с лампочкой? незнаю насколько это будет корректно. Внутри J52 стоит восьминожка с затерной надписью и несколько транзисторов - с виду все целое. Транзисторы пока не проверял, потому-что зациклился на термодатчике - искал-искал и не нашел его. На сколько секунд должны срабатывать свечи при разной температуре? Температуру чего измеряет G27?
Где находится датчик температуры G27? Могут-ли не срабатывать свечи накали из-за неисправности G27? Не срабатывают свечи накала, все проверил -нормально за исключением контакта T реле накала свечей, который на землю никак не звонится, т е как-будто обрыв датчика температуры, пол-дня искал не могу его найти, на патрубке стоит два датчика двух и четырехконтактный - они не звонятся на реле накала, других не обнаружил, нормальных описаний не нашел на это авто. http://www.autoprospect.ru/volkswagen/transporter/images/sh-21.jpg
Toyota Corolla завалил панель ПО5
В еепром хранятся только переменные, команд процессора там нету поэтому декомпилировать тоже нечего, сама программа как правило хранится во внутреннем FLASH процессора, вот декомпилировать ее было-бы здорово, например выудить из софта какие-нибудь незадокументированные команды и использовать их для смотки через диагностику.
Использование азота на своем автомобиле
Приехала карбюраторная девятка на ремонт двигателя, разобрали - поршня сплавленные - стали расспрашивать, клиент рассказал что он тоненькой струйкой поддавал кислород в карбюратор и вышла такая бяка. машина целая.
Один человек подал кислород - результат - сплавились напрочь поршня, ехала очень хорошо но буквально сотню метров.
матиз о,8
Если с толчка заводится а со стартера нет - несколько раз такое было - помогло уменьшение зазора в свечах, т е при прокрутке стартером не хватает напруги пробить искру.
VAG K + CAN COMMANDER V2. 5
Хотя вопрос задан давно - все-равно напишу, возможно кому-то пригодится, сам не проверял но читал на просторах интернета что есть какая-то хитрая версия китайского ВАГ-КОМа которая умеет самовосстанавливатся, т е при запуске софт перешивает ВСЕ изделия на FTDI чипе под вагком. Будьте осторожны, не оставляйте шнурки втыкнутыми в комп когда ими не пользуетесь.
Программа не видит адаптер
Похоже придется брать в руки осциллограф, запускать терминал, плевать в порт байтики и смотреть их прохождение туда-сюда, если все работает в терминале должно появляться "ЭХО" - т е что передал в порт то тут-же и принял.
EMULATOR IMMO VAG
Собрал эмулятор иммо для VAG на AT90S2313 успешно внедрил его в VW, машина безглючно работает уже полгода, схему и софт скачал с этого форума, все хорошо, но хочется более подробно вникнуть в работу изделия, 1. Хочу спаять еще один что-бы лежал на всякий случай, но как его проверить без машины? я когда обрал эмуль - скаптурил обмен по к-линии, к сожалению без разделения какой байт в каком направлении идет (лень было заморачиваться с 2-мя ком-портами), обмен выглядит так: напругу на эмуль подаю постоянно, включаю зажигание на мозгах - из мозгов что-то выплевывается по к-линии, эмуль тоже что-то плюет - довольно хитрый обмен секунды 2 идет. скаптурил я 4 раза вот результаты: 00 07 F8 01 FE D7 28 E9 16 68 97 04 FB 8A 75 03 07 F8 02 FD 3D C2 A4 5B 44 BB 3B C4 51 AE 03 03 FC 03 FC 09 F6 03 03 FC 04 FB 06 F9 03 00 07 F8 01 FE D7 28 46 B9 38 C7 04 FB 8A 75 03 07 F8 02 FD 3D C2 8D 72 10 EF 3E C1 56 A9 03 03 FC 03 FC 09 F6 03 03 FC 04 FB 06 F9 03 00 07 F8 01 FE D7 28 F1 0E 88 77 04 FB 8A 75 03 07 F8 02 FD 3D C2 A0 5F 5C A3 1A E5 D3 2C 03 03 FC 03 FC 09 F6 03 03 FC 04 FB 06 F9 03 00 07 F8 01 FE D7 28 B1 4E 78 87 04 FB 8A 75 03 07 F8 02 FD 3D C2 A0 5F 40 BF 4A B5 76 89 03 03 FC 03 FC 09 F6 03 03 FC 04 FB 06 F9 03 что я делаю потом, подсоединяю к-лайн адаптер к эмулю, выдаю на к-лайн 00 07 ну и так далее а в ответ от эмуля ничего, только потом, когда я отдал машину, предположил что 00 07 F8- это на к-линии проскакивает нолик при включении мозгов и ком порт эту просадочку видит как 00 07 F8 - хотя возможно я и не прав, поэтому если кто знает как работает эмулятор, форматы кодовых посылок, заголовки, свои соображения - выкладывайте. 2. Хочется просто изучить принцип работы форматы посылок и тд. фрагменты обмена вставлял в поисковик - кое-что находил на импортных форумах - но ничего конкретного. пишите свои мысли. Если у кого есть схемы и прошивки эмуляторов на другие авто - буду рад их рассмотреть и изучить, выкладывайте если не жалко. прикалываю прошивочку AT90S2313 - мож кто захочет подебажить Emulyator.rar
ошибка датчика положения распредвала через каждые 200-300 км.
Если есть VVT то ошибки по распредвалам могут быть из-за качества масла - нужно использовать только качественную синтетику, даже если производитель допускает полусинтетику, недавно были на диагностике Toyota Rav4 c ошибкой P0015 и Toyota Matrix тоже P0015 вылечилось заменой масла.
Обычно софт проверяет прохождение сигнала от ТХ до RX через K-line, т е найди распиновку ft232 отрежь rx tx от второй микросхемы и соедини между собой, если софт увидит шнурок - значит меняй вторую микросхемку (левая на фотке), или лучше замени ее на L9637, L9613, SI9243 (найдешь в иммобилайзере от ВАЗ-а), с точностью до на какой ножке что мерить и куда что паять уточнять не буду - здесь на форуме полно схем адаптеров - накачай их и все станет ясно. Подозреваю что с другой стороны платы есть транзисторы - если это так, то скорее всего дело в них.
CRASH ERASER v2.1.6.0
Скачал проgку, она верси 1.87 что интересно софтик запускается только ругается на отсутствие адаптера, на указанной ссылке на фото видно что адаптер состоит из ft232rl и atmega16 сижу мечтаю о том как мне на мою голову с неба упадут прошивочки для этих чипов. думаю все намного проще чем тема про "VCDS 11.2.0 Переделка китайских адаптеров под 11.2.0" люди пишите свои мысли, ХАЛЯВЫ очень хочется !!!
Калина январь 7.2+
Я такие блоки шью программой ST10Flasher.
Audi Q7 BAR 2007 г/в троит на холостых
в личку ответил
Заглянул в Автодату - все понятно нарисовано и расписано, наши механики всегда довольны этим.
Квакающий дроссель при прогазовке
Мотор работает на холостом ходу, резко открываешь дроссель процентов на 30 или более и в течении пол секунды-секунды получается такой противный свист, вроде как из заслонки. Вроде как ни на что не влияет, но как-то не приятно, просто похожий звук бывает когда прогорает клапан. если машина вернется - попробую записать звук.
Mazda 3 2006 diesel
щас не могу проверить идею, но может UPA где создает автоматически копии считаного, думаю есть смысл изучить папку с софтом и временные всякие папки, или поиском по времени создания файлов диск прогнать, мож где что осталось.
Mazda 3 2006 diesel
Заметил что в дампах каждый байтик по два раза повторяется, думаю надо сместить удаляя дубликаты а потом посмотрев на другие дампы прикинуть куда сунуть получившийся кусок
Ваз 2110 8 клап при прогазовке дроссель издает квакающий звук, были прогоревщие клапана, сделали капремонт бошки с заменой седел, втулок, клапанов, квакающий звук так и остался, мотор работает нормально, как бороться с этим звуком? дроссель промыл - не помогло.
Renault immo decoding tool problem
Я думаю в ПИКе стоял бит защиты поэтому она читалась FF , потом "принимайет лиубую просивку" испортило ситуацию окончательно.
ваз 2115 пропуски 3 цилиндр
приколол график вакуума исправного мотора, этот тест ( phases ) не подразумевает подключение других датчиков и весь кайф в том что делается очень быстро, подсоединился в вакууму, скинул фишку с модуля зажигания, крутнул стартером и готово. В тяжелых случаях вкручиваю датчик в цилиндр вместо свечи - там все более информативно.
Я в обязательном порядке на русских машинах при диагностике подсоединяю датчик разряжения и прокручиваю стартером ( отсоединяю что-нибудь чтоб не заводилась) и на графике все хороши видно, вот пример графика 8ми клапанного двиг с правильными зазорами, но начал прогорать клапан ( убедились после снятия бошки )
не хватает питания на ваз 21124
Я с этим болтом долго мучался, во первых болт притягивается через диэлектрические шайбочки которые плавятся и затяжка ослабевает, во вторых напряжение от моста до болта проходит по пути: диодный мост-торец втулки-гайка-болт - на каждом соединении падение и нагрев - что за идиот придумал такую конструкцию я не знаю, я конструкцию изменил, кусок диодного моста куда вставляются диэлектрические втулки отпилил (можно откусить бокорезами - алюм. мякгий), втулки выкинул, вместо болта поставил другой болт у которого резьба на всю длину, т е новый болт прикручен чисто к плюсовой пластине, без пропускания его через минусовую (т к минусовой кусок отпилил), т е теперь шляпка болта контачит сразу с пластиной и прикручена гайкой, надеюсь я понятно обьяснил, теперь у меня 14.4 без нагрузки, 14.2 когда все включено.
Ремонт UPA-USB
У меня в китайском клоне на этом месте микросхема не запаяна и все почему-то работает, интересно что это за микросхема и за что она отвечает.
