kuzmitch
Весь контент kuzmitch
  1. Есть еще комби лодырь 1.97.7
  2. Плату покупал давно, сейчас постараюсь найти какую. Помню что это связано с Павлом Ксеноном. Далее сам паял провода, штекера. По "прогеру" Я не силен в сленгах, посмотрел что это значит))) прошивал этим
  3. Хорошо, спасибо за терпение!
  4. Что для вас легко, не знающему дается не сразу.... Есть желание понять... Спасибо большое и на этом.... Извините если что не так...
  5. опен диаг телефоном. DTool пока за компом, ноут не доставал еще, все равно нет шнурка пока
  6. Я же писал выше - сканер вифи
  7. Скриншот экрана, две кнопки громкости одновременно зажимаете и усе, скриншот готов.
  8. На телефоне. Вот фото прошивальщика
  9. Прошивальщик, сейчас сфоткаю
  10. Так толку то, шнурка то нет... Я почему и спросил про шнурок выше, чтобы купить.
  11. На данный момент он ничего не может сказать...
  12. Тогда нужен шнурок... Подойдет тот что выше скидывал скрин?
  13. Стоп! Мне блок на столе подключать или в машине?
  14. Я просто прогу открыл и посмотрел настройки подключения, из этого сделал вывод, что только шнурком можно подключиться.
  15. Так у меня только прога, и сканер вифи. такой подойдет?
  16. Засада... Это же нужен шнурок USB/OBD2 а такого не имею.
  17. Спасибо! Нашел. Осталось разобраться как ей пользоваться)))
  18. Сеть выдаёт только прогу для записи образа диска, это она?
  19. Подсос возможен, машинка то старая, надо поискать у кого есть дымогенератор. ДМРВ бошь покупался в начале лета, но тоже обращю внимание. Давление топлива в норме, проверял неделю назад. Форсунки менял месяц назад. У меня их куча))) отдал и мне отобрали из них на стенде 4шт. А вот про память обучения будет сложновато.... Буду изучать как её извлечь.
  20. @тас Отчёт по заводской прошивке. Логи и скрины внизу. Логи и при ХХ и в движении по городу. По поводу расхода, при разгоне доходит до 19.9л. На третьей передаче 2000об.м. и скоростью 40км.ч. расход 11л. Теперь о динамике. Разгон очень вялый до 2500об.м. потом вроде набирает уверенно, но при этом машина на разгоне не дергалась. Ещё! Как заглушил машину, бензонасос качал ещё сек. 4-5. Ранее такого не наблюдалось. Это норм? appLog-2022-10-11-09-07-55.log appLog-2022-10-11-09-05-38.log
  21. Нет! Уже выяснили с чем это связано, протокол не тот был.
  22. Ранее показывала 6 с копейками (точно не помню) Но после смены гидриков и прокладки ГБЦ такая катавасия....
  23. Не видел вашего сообщения, увидел сейчас когда прочитывал все заново.... Мне тоже бредом казалось, но уже выяснили - не тот протокол стоял....
