Весь контент kuzmitch
ЭУР Приора ver 670 ошибки c1058, c1079
Сделаю но после обеда, я сейчас на работе.
- ЭУР Приора ver 670 ошибки c1058, c1079
Это в самом моторе эур или в блоке?- ЭУР Приора ver 670 ошибки c1058, c1079
Транзистор мосфет н-канальный Родные в этом блоке 0204, писал выше. Совершенно верно, это так крепится сток, он на корпусе транзистора.- ЭУР Приора ver 670 ошибки c1058, c1079
С паяльником на ты, фен имеется. Если нужен осцылограф, то есть такое.- ЭУР Приора ver 670 ошибки c1058, c1079
Вечер добрый! Имею ЭУР от Приоры с ошибками с1058 и с1079 скрины ниже. Полазив по сети вычитал, что эти ошибки связаны с силовыми ключами. Разобрал блок, выпаял ключи, прозвонил и один оказался пробитый. Ключи стоят BSB015N04NX3 G (0204) таких в наличии в радиомагазинах нет, только заказывать. Пошел другим путем, впаял IRL7313 30В. 260А. в корпусе то-220. Впаял обратно родные оставшиеся, все прозвонил, все в порядке. Поставил блок обратно и чуда не произошло.... ЭУР отказался работать и те же ошибки присутствуют. Обмотки самого двигателя проверил на наличие КЗ относительно корпуса - отсутствует. Положение фазы А и В при повороте руля значения меняются, а фаза С стоит в 0. Может кто сталкивался с таким? На что еще обратить внимание?- ВАЗ 21124 большой расход топлива.
Вот здесь и засада, что в сети инфы по проге которой вы пользуетесь не нашел... Отсюда, что считать и как с ней работать понятия не имею....- ВАЗ 21124 большой расход топлива.
Попробую вин7 поставить, не охото ставить хр, боюсь не найду драйверов, ноут не древний. Короче буду пробовать. Спасибо!- ВАЗ 21124 большой расход топлива.
Ребята! Может кто нибудь помочь по проге "Fun Tune"? Имею адаптер на чипе FTDI и прога с ним не конектится... Нужно на FTDI в настройках драйвера выставлять таймаут от 1 до 4 мс. не могу найти где это выставить... Кому не сложно подскажите....- ВАЗ 21124 большой расход топлива.
А с каких пор упоминание ника пользователя в беседе это нарушение правил?! Это всего лишь обращение к пользователю. О каком флуде идет речь? И самое интересное Я ее где то вел? Если вам не нравиться, что к вам так обращаются, просто написали бы!- ВАЗ 21124 большой расход топлива.
@тас готов завтра вечером покататься- ВАЗ 21124 большой расход топлива.
Сейчас уже поздно и не пойду к нему.... устал за сегодня кататься... Так вроде писал за него, выяснилось что FTDI Надеюсь я вас правильно понял- ВАЗ 21124 большой расход топлива.
Я в ней не разобрался.... То же открывал ее.... А в этих по проще и в сети есть инфа. Но вот все равно засада выходит.... Вы же столько не выпьите, чтобы мне все разжевать как пользоваться в проге которую вы используете 🙂 Вот и ищу легкие пути- ВАЗ 21124 большой расход топлива.
Загружал тот что вы скинули и в ЭБУ и в прогу. Это фото когда только подключился. Пробовал катать, думал прога тупит, но нет, потом не могу сохранить в СТР, кнопка не активна... Руководствовался этим- ВАЗ 21124 большой расход топлива.
Всем привет! Может кто подсказать.... Сегодня хотел откатать прошивку по УДК. На ноут установил две проги "Fun Tune 2.0" и "Atomic Tune v2.8.8", шнурок на чипе как понял FTDI. "Fun Tune 2.0" отказался подключаться... Потом уже вычитал почему - "на FTDI нужно в настройках драйвера выставлять таймаут от 1 до 4 мс". Может кто подсказать где это выставить? "Atomic Tune v2.8.8" подключился без проблем, но нет сигнала от ECU. Вернее не с первого раза удается установить связь с ECU, а когда сигнал установил, уже сдох ноут.... Может кто подсказать по какой причине? Грешу на блоу ЭБУ..... Сегодня день убил в пустую....- ВАЗ 21124 большой расход топлива.
@тас Дабы не флудить в теме о прошивке Январь7.2, напишу здесь. Наконец то приколхозил моторредуктор от Приоры. Теперь блок САУКУ работает как положено на ваз 2112 🙂 Пришлось для этого полностью вытаскивать печку. Заодно и ревизию провел. Далее занялся адсорбером, до этого я подключил только фишку, шланги не подключал. Сейчас все подключено как положено. И есть интересный момент, у меня ранее был провал на 2200-2300 об/мин. (вроде даже писал об этом ранее), каково было мое удивление когда я поехал обратно. Провал пропал, машина едет бодро, на педальку отзывается отзывчиво 🙂 На пятой передаче при скорости 95-100км/час уверенно набирает обороты при обгоне. Вспомнил, что как то читал про плюсы и минусы адсорбера и там говорилось, что адсорбер добавляет доп.воздух минуя ДМРВ и что в прошивке этот доп.воздух прописан. Т.е. получается от него только польза? Ниже лог на ХХ. Правда прошивка не сток. Сейчас уже не пойду за блоком. Завтра залью сток и постараюсь сделать логи. Если не сложно, можете взглянуть? По откатке прошивки. Я понимаю что для вас это 1-2часа, у меня это займет целый день, по этому до выходного пока откладываю. У меня сейчас реально со временем засада... appLog-2022-11-13-17-35-44.log- OpenDiagMobile для Android
Так и есть, нашел, спасибо! Надо попробовать.- OpenDiagMobile для Android
Сейчас гляну- OpenDiagMobile для Android
Всём привет! Беда такая - включаю в программе "вкл. лог для анализа", жду сек. 10-15, потом жму " Выкл. лог для анализа". Захожу в папку Open Diag, а там пусто, лога нет. Ранее такой беды не было. Пробовал чистить, удалял и по новой устанавливал - не помогло... Может кто сталкивался с таким?- Прошивки Январь 7.2
@тас Я завтра хотел пробовать откатывать, но посмотрев прогноз погоды и у нас обещают ниже нуля погоду, а печка не совсем настроена на смещение воздуха-потока холодно-тепло. Поеду завтра печкой заниматься, не охото потом в минус с ней возиться. Напомню - я скрещивал управление печкой САУО и приоровской от halla САУКУ. И весь гемор примудрить мотор-редуктор от Приоры на печку от ваз2110. Для этого надо вынуть корпус печки... Откатка будет! - ЭУР Приора ver 670 ошибки c1058, c1079
