Весь контент kuzmitch
- VW dELPHI
- VW dELPHI
- VW dELPHI
- Прошивки Январь 7.2
Не заводится на vs5.1
Ну, что завелась. Помог совет с чиптюнера http://chiptuner.ru/content/changes/. А я уже было расстроился, что блок неисправный ) Спасибо всем откликнувшимся!
Спасибо за ссылку почитал буду пробовать. Вам тоже спасибо но там старая реализация. Это я знаю поэтому и заливал прошивки R83 одновременный впрыск.
А не подскажешь от каких ключей?
Доброго времени! Такая проблема не могу завести машину ваз21093i 8v на vs5.1 Блок 2112-1411020-42 2004г. Заливаю прошивку v5v13k03 R83 насос качает, стартер маслает, но не заводится, даже не схватывает. Пробовал заливать v5v13l05 R83 то же самое. Ставлю обратно я5.1.1-71 и она завелась с трудом - понятно что залило свечи, и я так понимаю, что если заливает и не заводится, то нет искры! И вот хотелось бы узнать почему? Осмотрев плату визуально все в норме. Блок на связь выходит, АЦП датчиков показывает. Помогите советом, большие планы на блок. P.S. На я5.1.1-71 и м1.5.4-70 заводятся без проблем
- Прошивки VS 5.1
Прошивки VS 5.1
Всех с праздником! Мужики есть ли у кого прошивка на vs5.1 попарно-параллельный без ДК и абсорбера или может кто нибудь убрать из сток прошивки v5v03l25.bin
Ребята подскажите пожалуйста
И снова здрасти! Приобрел на халяву блок vs5.1 2112-42 с проводкой, и вот вопрос можно ли его откатать онлайн по наполнению ПНЦ и БНЦ?
Прошивки Январь 7.2
Да мне это никчему! У меня нет реклам!
Прошивки Январь 7.2
Задолбала реклама?! Отключи интернет и проблема исчезнет!
Развесовка шатунов
А вообще если смысл в развесовке т.е. до 10гр. в дисбалансе?
Развесовка шатунов
Что на фото это шатуны 2110 а у меня приоро шатуны (21126) очень большое отличие. Но за ответ спасибо!
То загорится то погаснет лампа нет заряда АКБ!
Мне даже интересно стало, а какое это РН заводское на 2108-2115 такое напряжение подкидывает? Дайте маркировку. У меня 2109 и у брата на 2114 максимум на холодную 13.9в. на родном РН, давно проверенно. Даже сегодня ставил родное РН и оно показало 13.8в на холодную (погода -3 была утром) Да и еще аккуму 1,5 года и он почти сдох от не дозаряда, благо реанимировал (повезло)
РАША автопром
Развесовка шатунов
Имею шатуны 21126 и хочу ставить на 21083 блок, соответственно и голову от 16v буду ставить. Но вопрос вот в чем - шатуны имеют общий вес 412, 414, 417, 420гр. По мануалу разность веса шатунов до 10гр. Имеет ли смысл их уравновесить до грамма? И если да, то где снимать вес? Ведь они и так "крошечные"
Вообще то стоит РН трехуровневый т.е. есть регулировка по напряжению мин.(13.6в), сред.(14.2в), макс.(14.7в)
Ну вроде починил этот генератор - виной всему оказался ротор! Из-за него спалил новый диодный мост, сцука. Итог 2500р потратил на все, на ветер 500р (диодный мост). Зато теперь почти новый гена! Спасибо кто откликнулся. P.S. Трехуровневый РН порадовал своим напряжением (14,7в)!
Может ли это быть причиной горения лампы на ХХ?
Да и еще, заметил вот что - когда кручу за шкив генератора вперед-назад то слышен стук. Вначале думал подшипник, но разобрав понял, что у ротора одна часть крутится вперед-назад. До противоположной не достает. Это нормально? Вот эта хрень!
Короче купил сегодня утром РН трехуровневый (67.3702-02), поставил, поехал на работу (где то за 10 км.) и не разу не загорелась лампочка. Думаю ну все решил проблему, ага не тут то было, вечером когда ехал обратно опять начала моргать сцука и что заметил, сейчас моргает на холостых (не всегда), а газанешь пропадает. Завтра попробую диодный мост поменять, если не поможет, то пойдет полная ревизия.
Машина ваз21093i, соответственно и гена 2112 80А. Да и еще забыл написать - у меня доп диоды обрезаны из-за РН и я их использую как автоматическое включение ДХО и подсветки приборки (диодные) и когда загорается лампа то тухнет приборка. http://clubsamara.ru/viewtopic.php?f=14&t=3023
Вобщем сегодня приключилась такая бяка, а именно начала, то загораться, то гаснуть лампа нет заряда АКБ! Когда загорается лампа, то двиг как работал так и работает только подсветка приборки чуть тусклее светить начинает (сделан пересвет приборки), а когда гаснет появляется как бы провал в работе на секунду. Я так понимаю, что это связанно с геной, но вот, что в нем конкретно непонятка. Снял я его, разобрал, визуально все в норме. Может ли это быть из-за регулятора напряжения или диодного моста? Помогите прояснить такое поведение. P.S. Реле регулятор стоит от ШНИВЫ 611.3702-05 переделывал для поднятия напряжения. Если нужно могу и ссылку дать как это делал.
