kuzmitch
Весь контент kuzmitch
  1. Да вроде разблокировал как. Пускай без кода, но ведь работает. Нет желания смd24с32 выпаивать, да и прочесть нечем. Если умеешь по шильдику, то так ради интереса можно. Мафон не мой, а брата и будет стоять в рабочей машине ГАЗОН Прикольно ГАЗОН с мафаном от VW
  2. В том то и дело что я не знаю кода! И если бы внимательно смотрели я снимал непрерывно! Без машины заведу, но вот в машине нет возможности попробовать. Она не убирает код, а по какой то причине (не знаю) обходит его. Если отключить +12в, то операцию надо проводить по новой, т.е. как и с кодом. Но думаю и на машине заведется т.к. я практически как бы ввел код. Когда в машине меняешь мафон на другой то вводишь уже другой код не привязанный к машине и если не ошибаюсь к приборке. А вот если на родном попробовать то не знаю может и не прокатить. Хотя...
  3. Покажу, что я это сделал, это возможно, но как оставлю за кадром! http://rutube.ru/video/9e80964d445e61ba868734be643dd9d2/
  4. Я скажу даже больше, разбирать не надо! Майфун 2014г.
  5. Вопрос знатокам - можно ли её разблокировать не выпаивая 24с32 и не вводя пин код? Так сказать обмануть систему защиты! Знаю о чем спрашиваю! Мне не интересно как,а только факт.
  6. То же подумал об этом ))). Вс5.1 мне нужен был для проверки что он рабочий буду Е2 делать поэтому не стал разбирался. А автору на заметку правильно сказал )))
  7. Это опен похоже глючит малость, тоже было такое. На Я5.1.1 норм показывало,а на vs5.1 60кг. А в другой пороге норм показало.
  8. Немного не в тему. Подскажите куда подключить +12в что бы подсветка горела.
  9. ОК понял! Спасибо!
  10. Слушай я так понял что это микра которая находится на панели мафона. И чтобы её прочитать нужно к ней подключился, а для этого нужен какой то адаптер. Можно ли считать её адаптером для авто ВГА ККЛ? Не пинай если вопрос глупый )))
  11. Как и чем знать бы!?
  12. Здрасти всем! Помогите разблокировать магнитолу как на фото в первом посту по штрих коду - *vwz4z2p1406645l* или ткните на ссылку на колькулятор очень нужно.
  13. Ну, что завелась. Помог совет с чиптюнера http://chiptuner.ru/content/changes/. А я уже было расстроился, что блок неисправный ) Спасибо всем откликнувшимся!
  14. Спасибо за ссылку почитал буду пробовать. Вам тоже спасибо но там старая реализация. Это я знаю поэтому и заливал прошивки R83 одновременный впрыск.
  15. А не подскажешь от каких ключей?
  16. Доброго времени! Такая проблема не могу завести машину ваз21093i 8v на vs5.1 Блок 2112-1411020-42 2004г. Заливаю прошивку v5v13k03 R83 насос качает, стартер маслает, но не заводится, даже не схватывает. Пробовал заливать v5v13l05 R83 то же самое. Ставлю обратно я5.1.1-71 и она завелась с трудом - понятно что залило свечи, и я так понимаю, что если заливает и не заводится, то нет искры! И вот хотелось бы узнать почему? Осмотрев плату визуально все в норме. Блок на связь выходит, АЦП датчиков показывает. Помогите советом, большие планы на блок. P.S. На я5.1.1-71 и м1.5.4-70 заводятся без проблем
  17. вопрос снимаю.
  18. Всех с праздником! Мужики есть ли у кого прошивка на vs5.1 попарно-параллельный без ДК и абсорбера или может кто нибудь убрать из сток прошивки v5v03l25.bin
  19. И снова здрасти! Приобрел на халяву блок vs5.1 2112-42 с проводкой, и вот вопрос можно ли его откатать онлайн по наполнению ПНЦ и БНЦ?
  20. Да мне это никчему! У меня нет реклам!
  21. Задолбала реклама?! Отключи интернет и проблема исчезнет!
  22. А вообще если смысл в развесовке т.е. до 10гр. в дисбалансе?
  23. Что на фото это шатуны 2110 а у меня приоро шатуны (21126) очень большое отличие. Но за ответ спасибо!
  24. Мне даже интересно стало, а какое это РН заводское на 2108-2115 такое напряжение подкидывает? Дайте маркировку. У меня 2109 и у брата на 2114 максимум на холодную 13.9в. на родном РН, давно проверенно. Даже сегодня ставил родное РН и оно показало 13.8в на холодную (погода -3 была утром) Да и еще аккуму 1,5 года и он почти сдох от не дозаряда, благо реанимировал (повезло)
