Greys
Весь контент Greys
  1. Если плата небольшая - то берём прямоугольный прожектор на 150 Вт,если побольше - то на 500 Вт.Их китайцы наделали море,стоят - копейки , а греют хорошо. Главное,чтоб плата была больше прожектора , чтоб свет не слепил глаза.Прям на стекло ложим плату , курим 10 минут , чтоб прогрелась и паяем в своё удовольствие.
  2. Да это оно и есть.Нажимаешь Сброс,потом в появившемся окне выбираешь кнопку С инициализацией.Что в этом сложного?
  3. А мне надо поменять всасывающее,проверить правый стеклопакет (а то вода затекает),и я когда ехала,то за что-то зацепилась, погнула бронебойный поддон и оторвала дымопроход.
  4. Знач более корректно маска ошибок по форсункам отображается в Чипэксплорере.В последних редакциях СТР этот косяк вроде убрали уже.
  5. Это вопрос или утверждение?
  6. Ну с защитой от считывания - это уже фонарь.На Микасе 7.6 тем более.Если защита и есть,то максимум - от пионэров.Так а что за проблема с редактированием прошивок?Разве Чипэксплорера и СТР мало?Да других вроде и нет.
  7. Да,можно поставить диод,а ещё лучше конденсатор.Такое ощущение,что я в одном из филиалов дурдома.Перед тем,как что-то писать,неплохо было бы подумать.Но интуиция подсказывает,что для вас это слишком сложно.
  8. Фото адаптера сделал,но качество не очень,надо со штатива всё таки снимать.
  9. Если сильно надо,то завтра могу сфотографировать.Но там вроде кроме 33199 и оптопар была и еепромка или пик (не помню уже,завтра точно скажу).
  10. Хороший софт - он денег стоит.Тот,что в изобилии - не есть хороший софт.
  11. Greys ответил Sanya519 тема в Чип-Тюнинг
    Это не то что тоже самое , а самое оно и есть.
  12. Да,если такой софт уже существует,то им управлять 3-х цилиндровым мотором можно без проблем.
  13. Ну и что тут думать?Для того чтоб подавать топливо и искру через 120 градусов нужна соответствующая прошивка и ничего более.А схему что толку выкладывать?Они все практически идентичные.
  14. Да ненужны никакие режимы совместимостей для работы юсб адаптеров под Семёркой.У меня работают все адаптеры, а их у меня штук с шесть наверно или семь.Всё работает абсолютно без проблем (Семёрка 32х).Мож на 64х Семёрке и есть какие-то ньюансы,не знаю,но всё это сейчас решаемо.
  15. Кстати, у меня уже который год наоборот - 537 ДК стоит на Январе5.Ошибок , естественно , нет и все параметры в норме.
  16. Вот,пожалуйста,я думаю проанализируете уже сами.Это для старых бошей.
  17. Не,это лажа, не фурычит анонимизатор.Мне тоже написал что уже проголосовал.
  18. Да вскройте блок и посмотрите, мож там перерезали дорожку от 43 ноги,типа чтоб не считывали прошивку.
  19. Под попарно-параллельный впрыск идут прошивки только для попарно-параллельного впрыска.Это в системы с фазированным впрыском можно лить и те и другие прошивки, а в пп нельзя.Будет висеть ошибка по датчику фаз.
  20. Можно не только оставить родную проводку,но и оставить родной Январь 5.Нафига ставить туда колодку на 81 пин?Но естественно,прошивку нужно будет немного перекалибровать в связи с изменившимся наполнением.Проблем ноль.
  21. В данном случае по идее проц должен был остаться жив, хотя вероятность гибели всё же существует.Новый стоит порядка 295 грн.
  22. Да забыл я уже давно про аппаратный ком порт.У меня все программы работают через юсб.Адаптеры на ФТДИ чипах работают весьма стабильно.А проги ищи на форуме через поиск , они здесь выкладывались по несколько раз.Не найдёшь - стукни в личку , я тебе скину.
  23. Ну во первых, СМС Диагностик - программа скажем так, не отличается стабильной связью при длительной записи лога ( или может это только у меня так). Во вторых , для того , чтоб откатать логи с целью обнаружения детонации , существует по крайней мере , несколько бесплатных довольно стабильных программ , например - те же ИСД или Диагноз НК. Их логи можно потом просмотреть в виде таблиц в экселе, а логи Диагноз НК можно просматривать и в экселе и просто в виде таблицы в самой проге или в виде графиков. Кстати , формат их логов совместим с программой Энди Фроста Инжектор.В ней кстати, можно подправить и многие калибровки. В общем, это всё уже многократно обсуждалось в ветке Откатка прошивок по логам. Читайте форум...
  24. Ну и зачем это всё делать? В смысле , это всё лишнее.Для того,чтоб перейти на пп впрыск не надо ничего переделывать, а уж тем более - заливать 71 софт. Вы насоветуете....Просто в ЭБУ заливается софт без поддержки датчика фаз и всё! А 71 софт для одновременного впрыска , но никак не для попарно-параллельного.
  25. По существу вопроса.Да , СМС Диагностик логи снимает. Но просмотреть их можно только ей же. То есть , никакие другие программы логи от СМС не воспринимают. По поводу как это делается - там и так по моему разжёвано до мелочей. Тут главное - определиться , какая цель преследуется этого логирования. И работа с каким ЭБУ планируется?
