Весь контент жека740
Lexus RX300 P0770
Всем привет!Имеем лексус rx330 двигатель 1MZ-FE c чудестным кодом р0770 соленоид "е" не правильное переключение,коробка ремонтировалась, в блоке чего либо подобного как на рав4 нет,соленоид отдельно менян,проводка прозванивалась- нормально,в какую сторону копнуть?есть ли какие нидь типовые параметры что ли на них? Катаюсь на ней с хозяином 2 дня,при мне не вылазит)))через пару дней приезжает в истории висит...В общем буду рад,любой толковой инфе.
audi a6 2004 AUK мкпп WAUZZZ4F5N035941 вывалилась оптическая шина?
Ну в общем кольцевание шины не дало никакого результата ,при тесте МОСТа,MMI и магнитола,тест не проходят ни электрическая цепь ни оптика,когда от оптики отключа то оставил вообще один ММай-шевелений не подал.из всех кодов в машине только 2 кода по задним фонарям,других нет,вот как то так.
NEO SOCKET Fuel Economizer Save Gas 10%-30%
:emot64: :emot64: :emot64: Ну вот и канула в лета прошивка мозгов с целью улучшения езды))))
- audi a6 2004 AUK мкпп WAUZZZ4F5N035941 вывалилась оптическая шина?
В блок кнопок нет,в левой половине сантиметров 5 было ))),каким то чудом забралась под задний диван,но учитывая ,что у нас горизонтальных дорог довольно маловато,думаю это нормально)))По словам продовца,блок сняли с почти ездящей машины по всем правилам,сомнительно конечно,но пломбы поставили.с правой стороны под бардачком и в левом заднем крыле все чисто и красиво,разъемчики чистые.
Пропустил WAUZZZ4F45N035941,Таких приблуд для кольцевания нет,код в машине есть наверное,далековато сейчас...и еще что смущает,самодиагностику то она проходит,гетевей не жалуется..либо скорее всего чего то я не понимаю...и для проверки целостности можно же попользовать обычную лазерную указку???
Всем привет!Для модераторов:кода двигателя нет.Имеем ауди а6 2004 3.2 ,суть проблемы:прибыла с жалобой на потухший монитор,аудио,погасшую консоль,после осмотра стало видно ,что в салон через левый подкапотный блок натекла водичка,в итоге утонул телефонный модуль,который в ногах водителя,в блоке интерфейса шин жалоба на обрыв опто-шины,после сброса ошибки,MMi пыталась запустится соответственно не удачно и все тухло,машину высушили,телефонный заказали другой соответственно б-у,все собрали в кучу,ошибка по оптической шине ушла,но не один блок который на ней висит не выходит на связь,питания есть,может кто сталкивался с чем подобным?есть какой нибудь шаманский способ проверить обмен данными между блоком интерфейса шин и самой шиной,посылает он туды что нидь или нет?
Паяльная станция Lukey 902
Привет всем!Вопрос такой у кого есть схема на это чудо,и что стоит за датчик в керамическом элементе,вернее его сопротивление?Ну а суть такова паяльник приказал долго жить нагреватель целый но не греет,вот и думаю то ли паяльник искать то ли новую станцию))
- Chevrolet Tacuma (Шевроле Такума)
Kia Magentis Странный косяк с мотором
Всем привет!Имеем кию маджентис 2003 года ,двигатель 2.0 G4JP.Ситуация такая,приехала с жалобой на потерю тяги,после не долгих осмотров пришли к выводу -метки ГРМ,вскрыли,метки ушли на 1 зуб на распредвалах по часовой стрелке,при этом разряжение по мапу и манометру 50кПа,метки выставили,проверили компрессию,форсы,давление топлива ,катушки,все гуд,собрали поехала получше, но все равно еле-еле.По диагностике,время впрыска 2-2.1 мс,УОЗ на ХХ 7-9 градусов Мап 45 кПа лямбда отрабатывает отлично,на обеднение и обогащение отклик отличный.Но не едет,в итоге злостных манипуляций с валами впускной вал стоит на 2.5 зуба до метки выпуск 1,5 зуба после метки,по диагнозе при этом Мап 30кПа время врыска зажигание так же как и раньше,лямда в адеквате, в итоге машина поехала практически как нужно,подозрение на какой -то чудный косяк с клапанами или компенсатарами,но что бы вскрывался мотор и менялись валы не видно,выставляли валы по транспортиру,все попадает на заводские метки.Вот собственно и вопрос куда бы еще глянуть?может у кого было что похожее,хозяин на подъем головы не согласен,говорит машина на рынок,появляется уже спортивный интерес.Буду рад толковым высказываниям.
- Chevrolet Lacetti пропуски после репрога
P8400T Pioneer Сопротивления Джойстика
Приветствую всех! Кто подскажет сопротивления для джойстика для магнитолки pioneer p8400t??
- Opel Corsa D Z12Xep 08 Год
Ничего бредового,смотри жгут проводов под АКБ,либо вода,либо блоку кирдык,чудес особых в них нет P060D Internal Control Module Accelerator Pedal Position Performance Без обучения педаль тоже работает,так что в какой то мере можно этот код игнорировать,но все же лучше обучить грубо говоря,на педаль должно приходить 2+5В 2 массы и уходить 2 сигнала,один нарастающий второй убывающий
Opel vectra b 2002г
Так Вы бы заполнили профиль как у всех,и гляди найдется человек рядышком
Opel vectra b 2002г
Такая же беда выше описана и расписано все,а если что тащи машину оживлю
Читать Всем!!!!!
Вчера вечером отправляло на yourloader.ru/forum сегодня вроде нормально.
Kia Sportage 2004 2.0 Crdi
Пока не мерял.
на стенде увидеть можно будет что форсы не так льют?
Приветствую! Имеем Kia Sportage,2.0 CRDi Проблема такая машина троит на холодную,работает жестко,из трубы синий дым,при прогреве ситуация улучшается троение проходит,но все равно воняет не сгоревшей соляркой. Заводится холодная и горячая хорошо.Что увидел КТС-кой,расход воздуха 11-14 мг,давление в рейке на хх 36-37 мПа,угол зажигания 14 градусов,коррекция по Форсункам 1-+4% 2-+0,6 3 и 4 по минус 3,5-3,8, отключал обратку,слива с форсунок нет,Кодов ошибок-нет.Была течь солярки с ТНВД-устранил,машинка заработаля мягче но троение с дымом остались.Прошу совета,куда начать копать?Может есть у кого что то похожее на типовые параметры и допуски по впрыску?
