Весь контент жека740
- Xprog-m
Удаление crash на Renault Logan 8200 76 92 21
Ну и в чем же у вас проблема при наличии чистых дампов????Какие форматы дампов???
Инженерник январь7.2
Приветствую Всех! Вопрос к знатокам на каком железе собирать инженерный блок?Есть в наличии безхозный М7.3,пойдет или нет?С каким софтом работать?Что нужно дополнительно?
OPEL astra
Астра какая? АШ,Ф,Джи?????Код U?P?C?B???
Mitsubishi Outlander XL 2008 3.0 Амереканец
вот еще кусочек ,список кодиовки GR00001500-0012.txt b222c.txt
Кодировка в ETAC лежит,взгляни мож найдешь чего полезного,еще есть варианты что данные ошибки вылетают из-за корявого софта и лечится репрогом. u1417.txt
Трабл с Xprog-M и 1D47J
Уложить этот проц постараться нужно.Вот тебе схема подключение попробуй,подключай к прогеру без переходника mc68hc11ea9_opg.pdf
Можно и так,у тебя все равно проц уже поднят,не известно как твой прогер через к-лайн себя ведет,подключение вроде есть в хелпе к прогеру.
Олег батькович,Вы сейчас напугаете человека))))))
на плату глянь,какой номинал стоит,как правило 4мГц,или8 на всякий случай купи оба))))и пара кондеров по 15-30 пФ,можешь 3-ногий кварц еще прикупить,так для пущего страха)))Фотик то зачем скрин сделай)))
Да,сначала смотришь в даташите,как правильно должен стоять кварц,потом на 7и8 ногу паяешь его,соответственно с кондерами или без или резистором,короче как в дате,там еще есть варианты с выводами МОДБ ну это уже потом,сначала сделай это и если не лень выложи картинки проца с даташита и подключения с прогера только не по 2 метра сожми,если что пальцем тыкну что куда,есть косяки в переходниках ))))))
Ну ,а кварц в адаптер допаял?Выводы с проца под названием осцилятор.
Кварц то допаял?И если мене память не изменяет есть 2 вида этих процев.Бери даташит и подключай по нему.
Nissan Almera Tino 2001 (93C56)
Ну лично для меня гораздо проще стрелы дернуть,ничего страшного в этом нет)))А по поводу пэо не буду я с вами спорить)))
Ты представляешь что по вытворяет в дампе,????выпаивай микру и в прогере,посмотришь наглядно что и где и как менять,и самый безопасный способ,если и увалишь то будешь знать что увалил,.Ничего страшного там нет,разбирай панель ,только аккуратно.
Если подпаяешься к микре,то при подаче питания запустится и проц,програмировать нужно при 3.3 вольта,либо при 5 но тормозить проц
Mazda 626 2000
9L16.3 tac50 крепление на болтах к плате,если что послезавтра фотку выложу.
Mazda 626 2000
Ну в принципе ремонт прошел успешно,приборку мотали))и оставили косяки. А моторы уничтожены полностью,Может есть у кого завалявшиеся? Маркировка 9L16.3 tac50,куплю)))
За кого голосовать 4 марта?
Mazda 626 2000
В Мурманске таких приборок нет на разборе,обратно же со слов клиента,новая стоит заоблачно....Если подумать немного,есть вариант заработать на "рентабельности"
Mazda 626 2000
Всем привет! Имеем Mazda 626 2000 года,рестайл.На дисплее прочерки стрелы лежат.Со слов клиента сначала умер общий одометр,потом суточники,потом и стрелы полягли. На смотке не была,АКБ не рязряжался,каких либо манипуляций с электрикой вообще не проводилось.На внешний осмотр панель ковырял уже не один человек,мотор топлива изувечен жестко.машина будет 10 числа,интересно мнение знающих .
Машина троит и не работает
Ну???хорошо,а где данные?Что меняется в момент появления троения и тд?Кому помощь нужна?Уже насоветовано на добрый час работы,а данных таки и нету)) Ни кто не скажет косяк в розово-черном проводе)))))))
На сколько?
Есть у меня кусок мяса,не подскажите с какого боку его кушать? С зажареного или не очень? SLIK616 Не в обиду тебе будет сказано но с такими вопросами не хватит у тебя опыта и знаний продиагностировать машину с помощью контрольки и вольтметра.На форуме есть проэт опен диаг,отличный софт для начинающих и бесплатный к тому же.Во вторых,чем ты будешь связываться с машиной? как минимум нужен к-лайн адаптер,есть хороший проэкт чип-тюнер там есть типовые параметры работы всех старых и некоторых новых систем впыска,да и у нас полно этого добра тоже,стоит внимательно прочесть форумы.Когда увидишь реальные параметры время впрыска,расход возжуха,зажигание,давление топлива,показания датчиков -только тогда можно дать какой то совет-толковый и нет.Имхо.
У Меня нет насоса
Ну видать на бэхе такая примочка не прокатит
