demetrius
Весь контент demetrius
  1. Ничего страшного, на то форумы и нужны.,чтобы обсуждать Я то и сам не особо чётко выразился...
  2. Берём прошивку размером 64кБ о которой здесь шла речь, обрезаем по-полам и получаем 32кБ (вторая часть дампа) и зашиваем в 27с256... какие проблемы?
  3. Есть возможность сделать экспорт калибровок со стокового фула?
  4. а по каким адресам лежит область калибр?
  5. в любом случае программаторы микросхем будут "железованными", потому что они служат для связи программируемой микросхемы с компьютером. Допустим, как согласуешь сигналы параллельной флешки с сигналами УСБ-порта? Вот тебе и железка для этого и нужна...
  6. Наверное лучше у автора прошивки спросить почему так... П.С. Зачем плодить кучу сообщений,если можно всё в одно обьеденить.
  7. Смотря для каких целей переходник, если нужен один режим работы прошивки, то контакты ПЗУшки один-в-один подключаются к плате ЭБУ.
  8. а если внимательно вчитаться,то думаю станет ясно, что я имел в виду
  9. ...в 32 кБ может поместится прошивка, которую здесь выкладывали. Только лить в 27х256 нужно вторую половинку файла-прошивки (начиная с адреса 8000).
  10. Фотки платы ЭБУ в аттаче. Блок с ланоса 1.5 8кл
  11. Человек же сказал, блок с БОЛЬШОЙ наклейкой... в таких блоках как правило стоит флешка.
  12. антон 1, чего вы добиваетесь? Уверен, каждый, кто приобрёл здесь прошивки остаётся довольным на все 100%. На счёт УОЗ до небес и прозвона... это может быть при любых тюнингованных калибровках, особенно если есть явные проблемы с авто, ну и плюс плохое качество бензина ещё никто не отменял на территории СНГ. Данным сообщением вы в очередной раз показываете свою настоящую "личину" и больше похожи на обиженного ребёнка в ярости. На этом форуме негативные отзывы не удаляют (и не банят за правду), а если они и есть, то как правило проблемы с калибрами решаются и все остаются довольны. P.S. Парни, не уподобляйтесь Антону1., пусть пишут ещё, мы поулыбаемся. :)
  13. На данный момент пишет такие блоки только Combiloader с соответствующим модулем и загрузчик Кости Данилко., чипсофт в скором времени должен добавить поддержку таких ЭБУ в свой загрузчик. Наверное при определённом опыте проще выпаять феном флешку, запаять панельку и прошить проггером флешку.
  14. Почему сразу за 5 тыщ... намного дешевле, напиши Виктору Ледоколу в личку, там и договоритесь. Уверен, будешь доволен и не пожалеешь потраченного. П.С. Пока писал пост, меня уже опередили..)))
  15. Есть такая "программа" immo-killer, зашивается в ППЗУшку, ставится в ЭБУ, потом просто его вкл. и через мгновение иммо деактивирован. После этих действий зашивается ППЗУ прошивка и иммо как и не бывало..
  16. Напишите более подробно: на какие ноги и что подаём., и в какой последовательности считываем..
  17. В стоке на машине через диагнозу ну никак не слить прошивку! Разрешение программирования подавали?
  18. А я так понял, что оригинала прошивки нет и человек хочет считать её с блока, подправить температуру вкл/выкл. куллера и залить фуллфлеш назад в блок. Даже если защита стёрла флеш, то блок должен отдавать содержимое флешки, то после очистки там будут по всем адресам одни FF .
  19. Как правило, "зашивая" такие блоки, люди защищают область флеш-памяти. Но обычно при попытке чтения защищённых прошивок, защита срабатывает в роковом порядке, - очищает флеш ЭБУ. Уже не раз обсуждалось, как вычитывать защищённые прошивки.
  20. Галете все-равно что писать, хоть FF по всем адресам области калибровок, поэтому надо быть оч.осторожным. Как минимум - считывать сток.
  21. Интересно, а вы как сами думаете?
  22. ...подойдёт обычный вилльем, который подключается через параллельный порт компутера. УСБ версия вильяма неоправданна дорога, имею ввиду ту версию, которая действительно передаёт/принимает данные через УСБ., не путать с той, там где по УСБ разьёму запитывается программатор. Для ланосов с "блу-чипом" его будет предостаточно, даже, более чем. На свои деньги программатор себя оправдывает на 100%. Кроме самих микросхем ЕЕПРОМок, нужно будет придумать платку-переходник,чтобы можно было установить микросхему в плату.
  23. О проблеме не стандартных скоростей чипов prolific уже не однократно говорилось в этой ветке, посему вопрос находится в категории "боянистых". Чип от FTDI давно признан оптимальным решением, и к примеру, он используется в OpenPort 2.0 и других известных адаптерах.
  24. Какую, стоковую!?
  25. Можно попытатся прошить ЕЕПРОМ адаптера, если там у тебя FT232RL P.S. Смотрю судя по инфо вы из Запорожья, у меня есть Галета...можно пробануть её при желании.
