ovs
Весь контент ovs
  1. При желании можно проверить ид бокс на столе, подать питание и пройтись осциллом, все станет ясно.
  2. А че вы решили что плата не от вашей машины?
  3. Нужно попробовать сделать процедуру замены смарт блока, она есть в течстриме. Не пойму, у вас две платы смарт блока?
  4. 1. Почему вы решили, что блок не родной? 2. Просто подменой блока данное авто не угнать. 3. Скорее всего вынимали плату смарт блока и подключались к EEPROM. 4. У вас есть чем прочитать ключи? 5. Есть ли у вас ОБА родных ключа от этого авто?
  5. Че там может поменяться, если проц в ид боксе висит, активности на линиях интерфейсов нет.
  6. Довольно редкое явление - выход ид бокса из строя, возможно, в следствии нагрева при отпайке EEPROM. Стоит прозвонить питание ЕЕPROM на предмет замыкания, может конденсатор блокировочный пробился. Косвенно на неисправность ид бокса указывала не типичная ошибка в ЕСМ, хотя я наверное не обратил бы на нее внимание. Анализ LIN шины помог-бы очень быстро решить данный вопрос, к стати есть технология анализа LIN шины без спец. приборов. Если у кого будет подобная проблема пишите в личку, думаю смогу помочь.
  7. Придумал вариант проанализировать неисправность, выйди в личку или скайп.
  8. А раньше, с чистым дампом ид бокса, как было?
  9. Защелка тоже может быть, но тут висит ошибка по каналу ID Code - ECM, по этому склоняемся к идшнику. Не сочтите за рекламу, но в такой ситуации мой прибор, мог бы проанализировать все устройства на LIN шине, и дать четкий ответ, что не исправно или рассогласованно.
  10. Взаимозаменяемы, просто содержимое EEPROM перенести нужно и все.
  11. Но эта ошибка к регистрации ключа не имеет отношения, косвенно указывает, на неисправность либо связей IMO IMI, либо интерфейса самого ид бокса.
  12. Вполне, ошибка В279А в мотронике, при условии правильного соединения с ид боксом, намекает... Хотя 100% гарантии нет.
  13. Повторюсь, с дампами все ок, в том числе и после танго. Перемычка тут вообще не при чем, она не имеет отношения к смарт системе.
  14. Краткий отчет: Родной дамп смарт блока согласован с ид боксом, дамп после танго (положен другой ключ по RFID) тоже соответствует. Если все в порядке с железом, защелка должна отъехать, а лампа секюрити погаснуть. Обходчик, как и провода IMI IMO тут не при чем. Смарт система должна работать и без подключенного ЕСМ, но если ошибка В279А вылазит при подключенном штатно ид боксе, то напрашивается неисправность ид бокса.
  15. Вы добавили именно семечку или оригинальный ключ.
  16. У топикстартера нет читалки ключей, которая читает все страницы. Но есть желание побороть, будем пробовать все варианты.
  17. С дампами у него все хорошо. Тут другая засада, но какая пока не пойму
  18. При помощи этой функции и хпрога можно будет прочитать ключ и положить его в систему, чтобы определится с работоспособностью. Запуск через IMI IMO к этому отношение не имеет.
  19. Нужно посмотреть на родных дампах, при регистрации защелки есть ли накачка. Xpog-M есть у вас?
  20. Пока не знаю. В вашем приборе есть регистрация защелки и ид бокса?
  21. Внесу коррективы: На стенде (аналогичный данному авто), зажигание выключено, водительская дверь открыта: С отключенным ид боксом нет диагностики не считываются Trouble Code, а регистрация (Add Smart Code) начинается и накачка и обнаружение ключа есть. Дело похоже не в софте..
  22. Парни тут какая-то засада, первое - прибор пускает в регистрацию с отключенным ИД боксом. Второе - нет накачки при регистрации, хотя когда рабочие дампы (не ресет) накачка есть. Третье - Ключ в читалке читается нормально, первая страница 98, восьмую правда читалка не показывает.
  23. А Течстрима нет, может мультимарочники не проверяют все условия? А если отсоединить ид бок регистрация будет начинаться?
  24. Пробуйте, зажигание включать не нужно, дверь водителя открыта
  25. Скиньте в личку родные дампы.
