Весь контент тас
Прошивки Bosch 1.5.4
подойдет -на замену штатной .
Merry Christmas!
Вот уходит старый год. Пусть с собой он заберёт Все невзгоды и печали, Секс в котором не кончали, И скрипучие кровати, Головную боль не кстати, Время выплаты долгов, Пустоту из кошельков, Жадных, кляузных клиентов Нелюбимых конкурентов, Дятлов тех, что нас долбают, Пусть с собою забирает. Новый ждёт нас у ворот. Что с собой он принесёт? Мы сейчас, увы, не знаем, Но, как прежде пожелаем В Новом мы себе году: Исполнения желаний, Обретенья новых знаний, И любви большой, огромной, Яркой, страстной, нежной, томной, И обычной, и не очень. Также вовремя закончить То, что начато давно, Много раз сходить в кино, И узнать, что значит счастье, Верность, дружба и участье, Оптимизм, энтузиазм, Мудрость, слава и оргазм. Новый год не подведи, Дверь открыта – 2011 -й заходи!
Шеви нива
подойдет эбу с калины с прошивкой ----СО58-поддержка 2-х вентиляторов. В Январь 7.2 21067-1411020- могут отсутствовать элементы для канала детонации
ГЛОНАС
http://www.newsland.ru/News/Detail/id/556289/ Вопрос -кто и как это будет устанавливать и обслуживать? - не ужели авто сервисы! и скоко это обойдется потребителю?
ШЕВИ НИВА
ацп в покое дмрв? пережать шланги -вакуума и от адсорбера-между дз и адс. проверить наличие заклепок на рхх -их там 3 штуки- бывает вываливаются -и идет подсос.
ШЕВИ НИВА
мульт-1.0-выше 1.0 бедно в движении- ниже богато . 0-адд-в плюс бедно ,в минус богато на хх.
10.93 Нуждин.
в курсе ! давай свой телефон, я передам
ШЕВИ НИВА
смотреть долговременные коррекции нужно мульт -в и адд-в
10.93 Нуждин.
после похожего -все равно катать в онлайне нужно поправку бцн - иначе не поедет как нужно!
ШЕВИ НИВА
это мультикатив -или коррекция времени впрыска?
ШЕВИ НИВА
смотреть коррекции -мультикатив и аддиатив -. сделать инициализацию -проехать не менее 10 км ,дать поработать на хх ходу -снова смотреть корреции!
10.93 Нуждин.
ищи другого специалиста -без онлайна и шдк машина не поедет. А на столе валы не настраиваются!
Ваз 2114 не заводиться на горячую
проверить напряжение между минусом акб и общим датчиков -сигнал взять с дмрв при включенном вентиляторе . Сравнивать до и после включения вентилятора.
2-х режимка на январь 5.1-41
прошивку не клеить нужно ,а модифицировать . под 2 режима работы. Это делается в комбилодере -инструменты.
ниссан санни 2000г
АЦП МАF датчика -читать ! Если поменять на дмрв с ваз -кто знает какой ближе подойдет? Машине трудно подниматься в небольшую горку. Хотя при педалировании на хх -ведет себя адекватно.
ниссан санни 2000г
на машине поменяли цепь -ошибка пропала! ошибок нет! В работе авто есть проблеммы! При диагностике сканером JDM параметры уоз -показывают от минус 45 на холодном и минус 42 гр на прогретом. при перегазовке на хх угол уходит в больший минус. при выключенном дв-ле ацп тестером показывает 1.44в и на хх 1.6в -при педалировании до 2.1. при езде машина не едет как нужно -нет динамики. Жалоба на большой расход топлива до 12л по городу при умеренной езде. в движении не греется и на хх тоже . при движении тупится -провал при резком наборе -обороты возрастают ,а авто не едет, при сбросе чуть чуть педали начинает ехать . На хх провалов нет -набор оборотов нормальный. В коробке может что то ? об хх -на прогретом -750об мин двигатель QG15DE 4WD . Подскажите в чем проблемма?
Нужна прошивка Ваз 21012 1.5л. 8кл.
B1O3EQ19 -поищите эту .Ставил эту -клиенту понравилось.
работать без дф может -чтобы доехать до сервиса. без дф -долгая прокрутка при пуске и ошибка по дф. програмно без дф есть в б797+
оталось вскрыть блок и искать не пропай переходных отверстий или менять ту х----ну
диод
в какую цепь ставить будете? Спасет -если он выдержит обратное напряжение -не должно быть выше того что он имеет по пробою. нужно учесть что при прохождении тока на нем падение напряжения будет 0.6-0.7в и на выходе будет меньше на эту величину
Немогу прошить контроллер 21126-1411020-11
Подскажите -как узнать по параметрам ,что обучения не происходит? Никогда резистор не возвращал на место - наверно не правильно делал. Смотрю -мультикатив и аддиатив -вижу что выставляется и меняется .Куда смотреть ?
без датчика фаз на ваш блок нет прошивок . есть прошивки опп для нивы , но они под бошь плюсовой -можно было бы откалибровать. Замена эбу на я 7.2 решит проблемму -смотря что будет дешевле! И чтобы быть уверенным что блок виновен -подкинь другой эбу. Было так , что обрывалась проводка на удалении 0.5 м от датчика!
сколько можно прошивать блок январь
А зачем столько прошивать на одном блоке! Чем больше шьешь -тем больше вероятность не контактов в разьеме к эбу. Еще был случай -при подключении разьема был согнут контакт в блоке после перепрошивки .
Анекдоты
Приходит Лидия Ярмошина (Л) (нынешний председатель изберкома) к А.Г. Лукашенко (АГ) по окончанию выборов: (Л) У меня для вас две новости Александр Григорьевич - одна хорошая, другая плохая. С какой начинать? (АГ) С хорошей. (Л) Вы - избранный президент республики Беларусь. (АГ) А плохая? (Л) За вас опять ни кто не проголосовал.
Анекдоты
Петька, Чапай и Фурманов пошли в разведку. Уже ночью подползли к усадьбе, где возможно были белые. Сидят в кустах. Чапай говорит: - Ну что, Фурманов, дуй к усадьбе, оцени обстановку. Уполз. Возле входа вскакивает и вдруг БАХ! - падает. - Ну теперь ты, Петька! Петька тоже уполз. Возле входа вскочил и БАХ! - упал. - Эх, молодежь... Пополз как змей - тихо-тихо... Возле входа, маузер в руку, вскакивает на порог БАХ! БАХ! БА-БАХ! - лежит. Голос Фурманова: - Ну Чапай дает! Три раза на грабли наступил!
