Весь контент Emilo
- eberspacher d3l
ABS на старенькой AUDI
Неспешите копать гидроблок.Сначала проверить датчики колес.Проверяю на электронном блоке.Там разьем легко разбирается.
Софт по диагностике VAG
В первом посту 311 выложен.
- BMW X-5 блок управления печкой
Bmw e46
Посмотри тут: Коды Диагностики BMW.rar
VAS 6017B CAN BUS
К-лайн он везде таков.Неважно в какую рубашку засунут.Вас или Ваг.Но имея дилеровское оборудование нужда Ваг-кома как бы и отпадает.Конечно если это оборудование действительно работоспособное на все сто процентов.
VAS 6017B CAN BUS
А старые приборки вообще имеют диагностику?Про какие года идет речь?
BMW E39 1999г
Через какой разьем подключаетсь-круглый или обд2?
AUDI 80,1Z
Нет,термоконтактор вентилятора там неглючит.По крайней мере на том,который начинает плохо работать после нагрева.На первом просто необратил внимания.Он подьехал в воскресенье и я долго невозился-попробовали диагностику.Она непрошла и все отложили на будущее.А второй уже насос менял.С первым насосом была такая же картина.Теперь насос прошел 7тыс.и опять то самое.Сегодня договорились посмотреть внимательней.Пока непоявился.
Для интереса ее установил.Работает.Только у меня нерисует графики.Пока некогда разбиратся почему.
AUDI 80,1Z
Черт его знает,может и карма.Hi.Все проги опробованы на сотнях авто .И адаптер.Вот это и заинтриговало.Что беда в насосе-почти несомневаюсь.Тем более что на последнем авто уже дергали башку.Немножко помогло.Сейчас только горячий начинает безобразничить.И то-постучав иногда проходит.Это по словам хозяйна.Я в насосы нелезу.Заинтриговало то,что две подряд попались с одинаковыми симптомами.
AUDI 80,1Z
За три дня попадается вторая ауди 90_93 года.Прыгают обороты мотора.Попробовал подключится-комп отвечает сразу но нету синхронизации и связь неустанавливается.Пробовал и Vsdc,vag-com311.2,vag-tool.Если подключатся uniskan-ом в режиме диагностики дизеля на работающем моторе-глохнет.На ауди как-то непомню,но на вагах этот мотор диагнозируется без проблем.А может это признак проблемы компа?
Пневмоблок центрального замка Mercedes E320.
Мотор мог сгореть если он длительное время работал без остановки.Проверьте герметичность системы.
Volkswagen Passat ADY
Я писал что отправил к мотористам.Поэтому подробности гадать немогу.Мысль эта возникла прочитав зто:http://www.auto-bk.ru/forum/topic/23184/page__st__20...Там в посте 22.Говорят что переставили на один зуб.Поэтому метки и несовпадают.До этого было все по меткам-и возникла эта история.
DDT2000 v2.3.0.1
А Вы на нем исо8 пробовали?У меня он неидет.
История закончилась.Переставили ремень ГРМ.Сейчас метки несовпадают но ошибка ушла.Мотор работает ровно.Лямбда-как картинка.Спасибо Всем за помощь.
Опель вектра ошибка P0340
Проблема с этими датчиками стара как и их применение.Только качественный датчик нормально работает и не сует ошибку.
vw transporter 1.9 td 1996
Остается ждать другово раза.Но сколько мне попадалось-этот датчик скорее всего отдельный.Да он и не прозванивался.За схемы тоже голову ложить ненадо спешить.
Он под номером 10. V19-0514.rar
Кан кнопки там есть только для активации и деактивации транспорт моде.Но это выполняется по К.С авто кан линии нету-одно название.
Обычно если оборван датчик темп.блок видит минусовую температуру.Тут так и есть-лампа накала горит около 20сек.Как я понял.Датчик темперутуры-двухконтактный.Один провод-bl/ws,другой-br/gn.Bl/ws риходит на ногу 3 блока накала.Если невидно и датчика темп.и блок невключает реле-надо первую очередь посмотреть все ли хорошо в блоке реле-предов. 97-13425.rar
BMW 525, кузов 39, 2.5 97год.
Я начинал с GT1 easy dis v44.Устанавливал не образ виртуалки а инсталировал.Мучился довольно долго.Кстати,эта единственная которая для старых кузовов дает инфо не на немецком.VMware worstation тогда установил 6.0.5.Так на ней все и работает.Сейчас-дис44,44_55рус и 57.Последнюю устанавливал с образа.Когда все заработало-помогают немало.Так что -желаю успехов.
Уже писал-у меня 6.0.5.На этой все пошло и других непробовал.До завтра неуспеете.Поставить виртуалку,все настроить.На это нужен опыт.Первый раз уходит немало времени.Что итересно,сегодня 57 несвязался с абс е36.Инпа тоже.Связался только easy dis v44.
Пробовал еще поигратся на прошлой неделе.Зонд поставлен новый и рабочий.Немножко поигрались-толку никакого.Пока отправил к мотористам чтоб перосмотрели ГРМ.Адаптацию попробовал сделать-завис.Подождем что там мотористы скажут.
