k0tik0v
Весь контент k0tik0v
  1. Помогите с подключением на столе MSA25.1
  2. Сегодня делал такой блок, там , когда он выкинет табличку, типа почитайте мануал, нужно нажать ОК, и быстро выключить - включить зажигание(питание), он войдет в режим программирования и сам попросит разъединить Boot pin, разъединили, еще раз нажали ОК и он пошел читать.
  3. Машина не заводится ,при запуске стреляет во впуск, метки на месте, снял осцилку, кто что скажет?
  4. Я выпаивал
  5. Спасибо
  6. k0tik0v ответил vladshevchenk тема в MERCEDES, SMART
    http://www.carhelp.info/forums/showthread.php?t=36771
  7. Все нашел, машину завел, кому нужно будет обращайтесь
  8. моторник не родной, там по каталогу 4 разных блока стояло, все 4 дампа флэш есть , какую из них лить? Моторолка с какого блока?
  9. Номер моторника скажи, что бы знать какую флэш лить
  10. есть рабочая пара замок - моторник?
  11. на второй 52\96, на первой на фото не видно
  12. На работе, завтра посмотрю
  13. НС05Х32 0D69J
  14. замок, ключ, моторник?
  15. заслонка открывается, я поначалу думал что наоборот воздуха много - закрыл рукой впускной патрубок, так думал руку засосет, и эфир во впуск брызгал, педаль не нажимал - работал минуту без выебонов, товарищ мне сказал, он иммо занимается, что несколько машин было, когда клиенты сами замок покупали, он ложил ключи, но машина вела себя примерно так же, лечил заливкой правильного софта
  16. Я по другому делал, на эфире гонял минуту, но проблема осталась, смотрел осцилом сигнал с колена - норма
  17. Давай в скайп, оперативнее будет начинает схватывать в течении нескольких секунд, потом рубит, смотрел импулься - сначала нормальные, потом напруга все меньше, меньше, потом пропадает совсем про скайп - это я Egy синхру ложил старом, но он в конце просит завести и дать поработать 1 мин, машина не заводится, соответственно процедура до конца не выполняется
  18. Egy личка полная, почисти пожалуйста У меня моторник МЕ2.1 там нет 95р08, они по моему в VDO стоят, можно ли по дампу определить хешевый он или нет?
  19. Взял на кардампе еще один софт как раз 0308, сейчас буду лить, вообще можно узнать по дампу с хэшем он или без? замок и моторник точно не родные, краской метки поставлены, причем с разных разборок, спрашиваю как покупал, говорит попросил на 208 кузов, ну мне и дали Может у кого есть рабочая связка моторный-замок?
  20. Спасибо, через пару часов посмотрю, отпишусь
  21. Если синхры не будет, то и стартером не будет крутить, синхру ложил старом, правда когда ложишь он в конце просит завести машину и дать ей поработать 1 минуту, машина заводится и глохнет, поэтому процедура до конца не выполняется
  22. притащили машину замок стоит от Е320, моторник от SLK 230 компрессор, ключи положил, стартером крутит, сначала схватывает, потом форсы отрубает, подозреваю не стыковку софта замок-моторный, причем импульсы на форсах сначала нормальные, потом напряжение все меньше, меньше, потом совсем пропадают
  23. Просится на чип Гелендваген 3.0D блок MSA 25, 2000, сможет кто нибудь сделать? Брать или нет?
