Весь контент 052
VAUXCHECK Free for all
С 6 постами всё равно не скачаешь .На рутрекере http://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=2564078
AUTOCOM
Очепятка. Одноплатник CDP+.
Caddy 2002 1.9TDi AYQ
Вот этим. Однако, гораздо интереснее конвертировать csv в эксель. Это касается не только ваг, но опель оп-ком и другие марки. Прога csv-конвертор. В экселе можно хоть графики строить и вязать стоп-кадры в разных вариантах , подставляя формулы соотношений. К, примеру 850 мг-в запросе воздуха-это просто тупая величина из карты ЕГР и учитывает ограничение 1 к 17 по топливу, т. е топлива 50 мг). На самом деле эта величина вычисляется от наддува и объёма одного циллиндра (циклическе величины в мг на ход одного поршня) dp_logview_rus.zip CSVConv.zip
Вчера туарег ВРЕ был с ошибкой недодува. Под нагрузкой дула абсолютного 2000 мбар при запросе 2450 и раздувалось только до 2300 к 4000 об на 3ей скорости. При снятии фильтрика с Н75(атм) с трубки сосало.Заглушил её болтиком и стало дуть, как надо. 75-тый под замену. Надо смотреть группу 11-там запрос наддува и факт. В 10 группе атмосферное давление и фактический наддув. Если по факту 1000 мбар-это значит, что турба не дует вообще. Причины - нет вакуума на актуаторе после 75-того, нет вакуума от тандемника, не крутится крыльчатка( в этом случае увидим разрежение ок 0.1-0.15 бар при перегазовке на ХХ) Вот пример т5 1.9 с дырявым кулером. Недодув и огромный расход воздуха.
Skoda Fabia 1.2 tsi 2010 электрогидроруль
Ну дай ту, которую надо схему, чего трындеть. 500-тый отваливается от работ кувалдой в районе подрамнка и ничего там не крошится.
Для фабии Усилитель рулевого управления , (7L6).pdf
AUTOCOM
Что такое CDP PRO+ непонятно. Он называется просто CDP PRO+ , если речь одноплатник (по схемотехнике). Не понимаю, что мешает активировать прогу с " незабаненным серийником", а потом применить "активировать другое VCI"
Имею проблему с установкой ElsaWin
А базы то накатил по маркам ?
- Volkswagen Touran 2005 BAD CAN Comfort
VW Touareg 2002 3.2 7L AT Не видит блок Engine
Реле J329 и предохран. SB51 проверить. Случаем режим транспортировки не включили? 51.pdf
Hyundai Matrix 1.5 CRDi
Регулятор, тут непричём, имхо. По графикам вполне адекват. ЭБУД принудительно открывает клапан и глушит мотор. Для начала померить сопротивления форс и пробой на массу.
VAG SGO Tool & SGO Extract
Вот SGO Extract.zip
- ecuExplorer
Ssangyong Rexton ошибка в 4 wd p1841
На дизелях бывают фазовращатели? P1047-это вообще про вальветроники бмвшные бензиновые.
ECUSAFE v2.0.0 Cracked
Dangerous program. It removes the mask of faulty codes at flash memory/
- VW Caddy(2K) 2.0SDI BDJ 2004г
- Volkswagen Tiguan CAXA 2011
Загадки про автомобили VAG
Игорь, если ты про физику то , видимо это http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%82%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C_%D0%BF%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B2
VAG VCDS Lite v1.2 Activated
obdstart There is a normal version 1.1 in Russian. Errors in your version is not decrypted. I am tested it yesterday at golf 4.
Volta v1.2 DPF/EGR/IMMO/LAMBDA OFF
Лучше говорить и "не только", а список того что удалось сделать.
- Прошивки AUDI
Прошивки SEAT
Всё верно, только сдувать и читать прогером. Размерчик там в ибице 256кSeat Ibiza 1.9 TDI 110hp ASV 0281010006 038906018FB.zip
Драйвер под K-line
фтди232 или сн340 http://www.unibytes.com/Y7w07onJy3sLqw-Us4P3UgBB
