Весь контент 052
Софт по диагностике VAG
Это устаревшая прога, использующая устаревшую инфу. Действительно, на партии мексиканских, то ли жуков, то ли джетт, этих годов были случаи срабатывания подушек при диагнозе, но партию брака давно отозвали, а клеймо осталось. Никто больше ни разу не жаловлся
Skoda Octavia A5 датчик наклона g384
Лаунч на ваге не рулит. Лонгкодинг меняется без всяких паролей. Насчёт деакативации-видимо снять галку 7 бита или пересчитать 15 байт руками или прогой помошник.
VCDS 12.12.0 32&64bit for Cninese Clones
Бан просит чувак со своей мегой. Ложит всякоую хрень сюда.
- AUDI A6 2002 AKE АКПП ТНВД
Passat B6, 2007 г.в., МКПП, двигатель BVY, не заводится
В эльзе Расположение реле в коммутационном блоке, в моторном отсеке слева .pdf
AUTOCOM
Подождать надо. Скоро донглы юсб будут продавать на вес.
vag k+can commander1.4
Здесь на форуме есть этот софт , отломаный под простой ккл-юсб. Не нужно никакого специального китайца.
WEBASTO Thermo Top VEVO ( помогите пожалуйста )
Там воде читается только через железный 232 порт. Юсб не катит.
Негуманный обменник Так и должно быть.Прога -отлом, вот и забанена в антивирах.
Это работает с простым ккл-юсб?
С 2003 модельного года на АКЕ ставится L-ка. Етка об этом умалчивает -это её косяк, хотя вроде есть теперь http://vin-online.ru...at=264&gr=13025 П.С. С буквой Е привязывать не надо(это 100% инфа -её подтвердило с десяток трактористов с АК занимающихся плотно 2.5 V6), если конечно и правда кишки с буквой Е, как предположил Серёга.
vw jetta кодировка abs
Может поиграться с кодировкой приборки, с последней цифрой
- Porsche Cayenne , CASA 3,0 , 2009г.
autodata
Кстати в вове 4.15 есть то чего нет в 5003 и наоборот. В тырнете давно об этом пишут, но все упорно ищут автодату на русском
- PIN Code IMMO 2 Golf 4 Variant 1.4 AXP 2000 г
Skoda SuperB I 2003 AZM 2.0
Так никто не скажет. В момент , когда беднит на ХХ, нкжно знать положение дросселя, расход воздуха. Ну и проверить клапан адсорбера N80 на герметичность, в первую очередь
Audi A4 avant 2006-2007, не могу понять
Командер 5.5 не тянет никакие логины. Не понимаю, зачем нужен логин для едц16. Обороты ХХ изменить что ли?
Passt B5, 1998 г.в., 1.8 л. AEB, АКПП не едет.
Лог снимают на 3-ей скорости .Тапка в пол с 1800 до 6000 об.
Старый м3.8.2 16487 - Расходомер воздуха-G70 Ошибка по передуву расчитывается исключительно по расходу воздуха в этих блоках. Снимите логи 001-024-025-там можно по расходу воздуха , посчитать наддув и оценить пропорции.П.С. Не факт, что авто сток. Если увидите в 25 гр поле 1, цифры выше 8-это уже не сток, а чипов от самоделкиных с перепайкой флэша, кругом полно и кривых- большинство.
03G-906-016-LQ ; BPW (8E) 31.01.2006 BPW022440 28.02.2006 BPW028140 31.03.2006 BPW034970 http://vin-online.ru...gr=90610&pg=pv5 Логины прописаны во флэши и могут отличаться в разных версиях софта.
Помогите с autocom
SEAT CORDOBA 6L2 2007 1.4 BXW МКПП клапан EVAP
Судя по давлению 574 мбар , 80-тый всегда открыт . Можно предположить, что его драйвер в ЭБУД выгорел. Надо видеть разрежение ,чтобы делать выводы.
диагностический сканер для NISSAN
В смысле, если сделать перепиновать пины к-линии .то и ккл-юсб будеть читать эту машину? Спасибо.
A6 2.5tdi 98 год. Клима холодит только на холостых.
масло масляное кондей-кондейный-ни слова толком не понятно
