Весь контент iceman
Прошивки М7.3
все заработало. прямо через дырку прошил, только уже с помощью опенбокс 3.1.9. машина поехала весело на адактовской евро 2. всем спасибо! все-таки трудно улодить м73 :-)
Прошивки М7.3
Ожил автэльчик. после наверное двадцатой заливки фулл дампа a317da92 опенбоксом 3.1.9 в режиме бутстрап, блок заработал причем с родным ипромом. подскажите теперь как перевести его на евро 2, чтобы не уложить вговь???
Прошивки М7.3
взял родной ипром, забил в него фф вместо всех символов и залил в эбу, ничего не поменялось :-(
Прошивки М7.3
сейчас залил фул дамп с помощью опенбокса 3.1.9, там во время записи, диалоговое окно с выбором эбу. так вот теперь при замыкании контактов Гл.реле, отрабатывает насос но чек не горит. при этом дамп считывается неправильно.
Прошивки М7.3
таких форумчан к сожалению нет.
Прошивки М7.3
видимо действительно дело в занрузчике, так как чиплоадер читает только 9B 00 9B 00. каа теперь одивить зверька???
Прошивки М7.3
через бут пишет и опенои и чиплодырем и стфлэшером, но эбу не запускается.
Прошивки М7.3
эбу изначально был a317da02. код по 0799, вроде не лоченый, перед прошивкой смотрел на него бутлоадером, подтвердил, что не лочен проу.
Прошивки М7.3
нет! ломанные программы. чиплоадер 1.97
Прошивки М7.3
помогите восстановить м73. блок по коду не залоченый. подключился ломанным опенбокс, сразу после пдключения, программа зависла и теперт эбу не выходит на связь, чек не горит. перепаял резистор 104 ноги процессора, прошивка заливается в режиме бутстрап, но после возвращения рещистора на место блок все-равно не выходит на связь. подскажите что можно сделать или замена проца?
Климат контроль Opel Astra J
НУ ВОТ И ВСЕ!!! ПОЛУЧИЛОСЬ! Теперь у меня климат работает как нужно. така как и думал, сам отопительна авто с климатом и сикондиционером абсолютно одинаковые. Для переделки сделал следующее: 1. разобрал торпедо, вскрыл верхнюю крышку и распилил пластиковый вал заслонок водителя и пассажира! 2. заменил жгут проводов. 3. установил недостающие привода (2 шт. на заслонку пассажира и на заслонку забора уличного воздуха) 4. установил недостающие датчики температуры (4шт. по 2 на каждую сторону до радиатора и после. места под датчики отлиты в корпусе, нужно просто сделать прорези) 5. установил датчик солнечной активности и подключил их в сетвертый разьем блока управления климатом. Теперь все работает как надо. Разница огромная. Как выяснилось климат контроль на астре отличный. Всем большое спасибо. Если у кого возникнут вопросы, пишите в личку. Бюджет переделки составил 7000 рублей.
- Chevrolet Malibu Ищу дамп приборки
Распиновка BCM Opel astra JTC
Добрый день! Такая вот ситуация, - Установил бодик от астра жтс на обычную астру джей, перенес ипром и все вроде хороше, но некоторые моменты не заработали. а именно! - После запуска мотора вместо дхо загорается задняя птф - Вместо температуры окружающего воздуха на дисплее всегда показывает 25 гр. по цельсию - При включении заднего птф индикатор на панели загорается, но фонарь на это не реагирует. Просьба если у кого есть поделиться схемами, распиновкой блоков bcm на астру jtc и обычную астру J/ Спасибо!
- Замена магнитолы Opel Astra J
- Opel astra j не пережила апгрейт
