iceman
Весь контент iceman
  1. почистил!
  2. iceman опубликовал тема в Иммобилайзеры
    Всем привет! Автомобиль хонда airwave 2002 года, пережила замену мотора, коробки, подкапотной проводки и эбу. Раньше была на механике, теперь автомат! Само собой после сборки машина не завелась, так как ключ и иммо остались родные, а эбу от другой машины. Ключа и иммошника от донора попросту небыло! Подскажите пожалуйста в блоке 37820-RLC-J72 иммо находится в ипроме (R56L он же 93с56) или в прошивке??? Как подружить иммошник с донорским блоком?? Перелить ипром родного блока в донора поможет решению этой проблемы? Или нужно править ипром донора??? Зарание СПАСИБО!
  3. а кто-то уже это делал? Как определить в каких адресах эти функции? Кто может помочь??? Отблагодарю! Звонил сейчас всем офоициалам города (Ростов-на Дону) говорят что пока только диагностика!
  4. оч плохо! Спасбо за помощь!
  5. Можно поподробнее? Я так понял вы имеете ввиду использование прибора MDI с подключением к тису? Тогда вопрос, нельзя ли активировать кнопки на руле и круиз контроль, залив дамп от ато с этими опциями в ипром бси?? Или где хранятся эти параметры??
  6. Я знаю, но ее достать проблемнее! Да и незачем приборку вскрывать, потом при продаже будут люди думать, что пробег мотаный!
  7. спсибо, будем доставать! Автомобиль купил с рук, а кар пас конечно же утерян! Планирую б дальнейшем активацию круиз-контроля и всех остальных кнопок на руле! Руль уже приобрел, осталось шлейф подрулевои и карпас соответственно нужен!
  8. где находится бси в данном авто??? какой там тип памяти?
  9. iceman опубликовал тема в Иммобилайзеры
    Здравствуйте уважаемые одноклубники! Помогите пожалуйста достать карпасс из дампа дисплея GID opel astra J 2010 года. До этого была астра аш и в ее дисплее пин лежал в явном виде, а тут кроме сирийных номеров даты производства, ничего понять не могу! Зарание спасибо! Дамп прилогая: дисплей астра j.bin дамп лежал в ипроме 93с56, считывал упой!
  10. Если я все верно понимаю, то помимо отличий в маховике, на двигателе фф2 рестайлинг изменен и блок? что-то верится с трудом, визуально моторы идентичны, зачем только нужно было менять расположение отверстие дпкв????
  11. понятно! думал там разные насечки, типо с разными расстояничми, и блок не корректно считывает импульсы, но если датчик в стороне от задающего диска, то почему при прокручивании стартеоа срабатывает реле бензонасоса??? какие-то метки все же датчик видит...
  12. сейчас позвонил хозяину авто, он подтвердил что щадающий диск поставили от автомобиль 2011года с акпп, а сам мотор с автомобиля 2006 года с мкпп. Видимо тут вся проблема. Подскажите, решится ли проблема заменой прошивки на более новую???
  13. сейчас позвонил хозяину авто, он подтвердил что щадающий диск поставили от автомобиль 2011года с акпп, а сам мотор с автомобиля 2006 года с мкпп. Видимо тут вся проблема. Подскажите, решится ли проблема заменой прошивки на более новую???
  14. дпкв ставили от старого мотора, результат тот же. Дпкв смотрит на маховик, с которого и считывает импульсы. Что вы называете считалкой?
  15. Здравствуйте уважаемые коллеги. Не думал что стаокнусь с такой проблемлй, но увы это случилос. Автомобиль фф2 2006 года с мотором 1.6 100 л.с. после прогара гбц, мотор стал троить и хозяин решил взять контрактный мотор с малым пробегом. После замены мотора, на сто машина ниразу не завелась. Сервисмены вытолкнули хозяина га улицу вместе с авто, сказаа что работу выполнили, а в том что она не заводитсч, они не виноваты. я приехал на щов о помощи невезучего автовладельца. Прочитав коды ошибок нашел целый букет, но после сброса ошибки больше не появлялись. Стартер крути весело, но нет импульсов на форсунки и катушки зажигания. Бензонасос на прокрутку стартера реагирует нормально. Визуально вся проводка исправна, при замере напряжения на форсунках, постоянные 12 в. присутствуют. иммобилайзер отрабатывает корректно. но при диагностике, эбу не видит прокрутки мотора, остальные датчики работают исправно. пробовал подавать импульсы в разьем дпкв, в результате реагирует только бензонасос. в автомобиле установленно гбо 4 поколения, с которым проблем у хозяина гикогда небылр. диагностики гбо нет, потому исключить его аину не могу. пробовал снять разьем с эбу от гбо, в результате ничего не поменялось, хотя я ожидал увидеть ошибки по форсункам. прошу подсказать варианты поиска неисправности.
  16. sdd_sn большое спасибо! Бум пробовать!
  17. Здравствуйте уважаемые форумчане! Нужно русифицировать панель приборов корейской hyundai santa fe 2013 года! Я так понимаю там стоит обычная ипром 93с66, - считать и прошить не проблема, а вот где взять русскоязычную прошивку не знаю! прошу помочь файликом или советом! Зарание спасибо!
  18. Всем привет! Кто поможет отключением 2 дк в прошивке пассата 2003 года 1.8 турбо? прилагаю сток, слитый с блока при помощи мппс. 4B0906018DA 0003 пассат 2003 амер..Bin
  19. Очень нужен хороший софт на форд фокус 2, рестайлинг с мотором 1,6 115л.с. В стоке на блоке SIM29 стоит 7m51BBB. Что можно поставить взамен, подинамичнее и чтобы не сильно кушала бензин! Спасибо!
  20. Всем спасибо за ответы! Кто поможет, отключением иммо в прошивке XFG4M62 ??? XFG4M62 e2.zip
  21. может кто сталкивался, - после заливки в элантру софта FCE6P61, сначала все ок, а после дня катания выскакивает ошибка P0507 и поднимается холостой ход до 1000 об\мин. сброс адаптации и ошибок не помогает.
  22. привет всем! Очень нужна прошивка на элантру 1.6 без иммо, акпп, евро 2. блок 7.9.7 зарание спасибо!
  23. Сейчас снова сделали обучение, как советовал уважаемый 033173, только использовали для этого не старый датчик уровня топлива, а тот который был недавно куплен в магазине, и о чудо!!! Стрелка поднялась, причем сразу после того как включили зажигание с подключенным в руках датчиком. Сейчас прибор показывает около 1/2 бака, - кум поехал заправляться для эксперимента, но результат уже радует! Большое вам спасибо Уважаемые друзья! Всех с праздником!!!
  24. Попробовали обучить дут как советовал 033173, но результата нет. Стрелка лежит как мертвая и лампочка по-прежнему горит! Какие еще варианты возможны??? Варианта с pp2000, нет т.к. такого адаптера не имею, - французами у нас вообще никто не занимается!
  25. большое вам спасибо! Вопрос с пробегом не так уж и важен! Сейчас попробуем обучение датчика и я сразу отпишусь о результатах.
