serg81
Весь контент serg81
  1. Поддержу! предыдущего.
  2. Поездить на стоке попробуй.Расскажешь...
  3. А поконкретнее можно всё-таки?Или секрет?
  4. Вообще-то, DB04 поплавней будет,чем DA.Или это только моё мнение?
  5. А чем же кривой DB04?
  6. На классике диск синхронизации НИКОГДА не срывает:он выполнен из целого куска заодно со шкивом КВ.
  7. Ниже компрессия-меньше детонация.
  8. Попробуйте на том,что есть. Понравится-пусть будет.Нет-дальше по итогам.
  9. Далеко не факт,что не поможет.Посыпавшийся подшипник тоже металлическую пыль даёт.Вопрос в цвете пыли.
  10. Не до конца.Подшипник какой-то наелся.
  11. При подключении компрессора впускной коллектор снять и куда ходит воздух проверить в разных вариантах.
  12. ГК работают не на давлении,а на наличии масла,то биш в масляной ванне.Тогда он(ГК) и накачивается.Давление нужно,чтобы ванна это была полнее и без пузырей.
  13. Проверить,меняется что-то,или нет, легко:меняешь калибровку в прошивке,удобную для контроля,шьёшь и всё.
  14. Это криптованные прошивки.
  15. Тест на керосин не пробовали?Это про ГБЦ.
  16. Шарошку в обратную не крутят.Если на клапане и седле пятна неприлегания,обнаруженные прямо при разборке,о какой компрессии можно говорить?
  17. После шарошек будет многогранник.Я правлю сёдла после шарошек камнем на оправке.Проблем нет.
  18. Вариант:собрать больной цилиндр с "пустыми" ГК и померить ход стаканчика.Ну и хотя бы 0,5мм,как уже писали,надо иметь.
  19. Если микросхема епром 95160,то заливай.Блоки аппаратно разные.
  20. С клапанов начать.Компрессия:первый качок важен.Меньше 8-плохо.Представьте:кривоватые сёдла и клапана,долго не регулировалось и подгорело.Колпачки ни причём.
  21. Тут регулировками и небольшим ремонтом пахнет.Далее-по результатам.Смена прошивки после ремонта.
  22. И всё таки:давление?
  23. Во-во-во.Защита и желание заработать-очень разные вещи.
  24. Право,не стоит одно с другим путать.Нравятся защиты АВТЭЛА и МИКАСА?Мне -нет.Изощрение,если не сказать хуже...
