gonta
Весь контент gonta
  1. Не надо там никаких "резаков"впаивать, крокодил-резюк-провод-игла.Имхо
  2. Не по наличию флагов.Проанализируйте как СТРпро открывает нестандартные прошивы.Она требует базовое, а дальше дело техники.
  3. А я про что?У одних-беспроблем.У других-то тут, то там траблы.Кстати по бошам-попробуйте перед прошивкой все кондеры на плате замкнуть на землю.23 ногу на массу не забыли? Есть еще способ-погреть проц феном. Удачи!
  4. Как в песне:-Еще не вся черемуха тебе в окошко брошена.... Черемуха-слезоточивый газ. Я про то что еще много выйдет бета-версий,ИМХО, после которых слезы....
  5. Во первых-она не кривая!Да,сыровата по некоторым ЭБУ, но Виктор настроит.Тем более наш автопром ЭБУ придумывает каждые полгода-год. Во вторых-я сам принимал некоторое участие в отладке, а вы вместо того чего не знаете пишете фигню всякую. В третьих-это всетаки сканер,если и глючит по отдельным ЭБУ-вреда никакого.У мастеров сканеров не по одному. В четвертых-платную версию уже отламывать начали-а это косвенное признание!
  6. Я не оборудование обсираю, а то как оно сделано.А делают его на отъеб..сь!Вот исходя из этого строятся выводы о загрузчике. Может тоже провода где-то гнилые или детали некондиция? ХЗ.....
  7. А что конкретно обклеивали?Корпус Диско2?
  8. Интересный вы человек!Не озвучили :что за машина, что за двигатель, какой зонд стоял,компрессию и тд. Моторы на ХХ всегда на обогащенной лучше работают, особенно на уезженном железе. Газиком проверьте, если все тип-топ на всех режимах и ошибку не светит-ездите на здоровье! А так МР7 не любит без ДК работать.
  9. В принципе я другого и не ждал.Косяки продолжаются!А на ММК не пробовали писАть?
  10. Хоть вы и не написали что за ЭБУ, попробую догадаться-М\е\ 17.9.7 , код 0420 Выход один- переписАть блок прошивкой Е-2. Можно конечно сменить кат, но уверенности в том что он будет служить -никакой.
  11. Этим флешером вы блок не привалите случайно?У DB04 иной алгоритм защиты ИМХО.Хотя точно не знаю по ителме, но у автела точно. Я таким загрузчиком не работал.А прошивок на форуме полно-надо пробовать.Почитайте в теме "прошивки М73" отзывы.Я авторские использую. Удачи!
  12. Я думаю что этот софт заливать нежелательно!Что не нашлось более подходящего софта? Хотя что написано в идентах-не всегда истина! Скачайте отсюда с форума и пускай перешивает-если на то пошло.
  13. Я смотрю аудитория заинтересовалась!http://chiptuner.ru/content/handmake/
  14. Ошибку по вентилятору убрал. I201CX57_RCORR77вент.rar
  15. Скинул в личку.Здесь все-таки не место для этого.
  16. Там дел на один вечер-если плотно занятся.Ради экономии 3-5 рублей стОит выделить время.ИМХО
  17. Если есть опыт сборки несложных электронных конструкций-можно изготовить самостоятельно.
  18. Если автор не возражает, отвечу.Баланс форсунок ни один сканер не делает.И Опен Диаг в том числе.Для этого существуют специальные приборы-либо отделенные от компа-генераторы импульсов,либо в составе с компом -образуя стенд для промывки и проверки форсунок.
  19. Прошивка может быть коммерческая-ТС не выложит.
  20. Не на всех софтах есть отключение этой ошибки.А если попробовать просто пересадить с 68 на 29? Я точно не помню, но нечто подобное делал когда вместо калиновского плюсового Я 7.2 ставил М73 Если ничего не поможет придется как выше сказали :либо прошивку родную ,либо калибры перекидывать.
  21. Можно реле поставить.Управление по открытому коллектору т.е. по массе.
  22. А зачем схемы? У вас управление ВСО1 на 68 пине ЭБУ.Попробуйте подкинуть нагрузку на 29 пин.
  23. Можно попробовать повесить нагрузку на цепь включения реле 2 вентилятора.
  24. Что-то я слышал что тоже не все гладко.Очевидно -как карта ляжет: у кого-то пойдет, у кого-то нет. Но я то точно брать оборудование у Трейда не буду больше.Не надо мне их сниженных цен и прочих заманух!ИМХО.
