Весь контент Sergey reg 16
Уаз патриот 2012 3 длинных - 4 коротких
А вот сдесь прочитайте и поразмышляйте. Пост #9. http://www.auto-bk.ru/forum/topic/25926/
Peugeot 307 SW 1.6L 16V бензин, АКПП, 2004 г. Ошибка: Antipollution fault - Неисправность системы очистки выхлопа
Если по уму и по нормальному делать то только чиповать. При обманках работа эбу все равно будет не совсем правильной. Это только чтоб fault не раздражал а бегать будет похуже. Если будете у нас в Казани то заезжайте сделаем. PS обманывать даже машину нехорошо.
opel astra G 2001
Похоже на рассинхронизацию. Если допустим обрыв распреда то по колену в аварийном режиме работает. А когда блок видит еще и распред но не в то время вот тогда он и кривляется. Ну или сам датчик распредвала накрылся. Наличие его блок видит а сигнал с него нет. УПС. А трещина где была в нутри мультика тарелка треснула или что то я путаю.
- Не заводится nissan primera p12
opel omega
Сарказма нет есть сцылка. И там оно есть.
opel omega
На фото #16 в верху слева имеется небольшая подсказка. Ну так если что.
opel omega
Ваз 2101
У меня был способ переубедить. Знакомый мечтал сделать классику свою инжекторной. Когда клиенты начинали ныть про карб, то им предлагалось бесплатно переделать на новый карб за ночь и еще с нашей доплатой. За 4тыре года ни один не согласился. А два карба это наверно по одному на два цилиндра, это чтоб движку легче дышать было. Еще ставили по комутатору и катухе на горшок чтоб избавится от трамблера. Особой разницы не было но клиенты были в восторге.
P1345 Mazda Capella
А еще на второй осцилке рыба думается мне очень приличная.
opel omega
Mitsubishi Galant Большой Холостой Ход
Если шаг 0 то регулятор полностью перекрыл воздух. Дальше убавить обороты он не может. Посмотрите дроссель на просвет. Или где то подсос воздуха, с крышки клапанов например шланги не снимали?
Opel Astra H Не Заводится
А не ABS ли это кривляется. Может это она кан скоростной и сажает.
Нет Ремня Грм
aleks79 Извините если немного обидел не хотел. На нижней звездочке ГРМ-а имеется метка и над звездой на крышке есть прилив (в виде дуги) есть тоже выемка. Вот их и надо совмещать не глядя на маховик. О блин второй ответ и минута в минуту. Мистика.
Ремонт ЭБУ январь 7.2
Продолжим про ремонт. Если ЭБУ плавал не долго, то можно попробовать засверлить отверстия бОльшим диаметром. И попробовать их пропаять. Во втором посту сего топика есть все слои платы. Только CAD надо ставить.
Нет Ремня Грм
Я валяюсь от смеха. Херли смотреть на маховик если его могли и развернуть при замене. А вы диск задающий снимать не будете при замене? Если нет то поделитесь опытом. Если даже нет меток то можно выкрутить свечку и отверткой довольно таки точно поймать ВМТ. Вот это ТАЙНА. Удачи вам и спасибо.
- Трамблёр
Какая трубка какой штырь. Вы еще болты и заклепки попробуйте. Вы плату видели? Кроме верхнего и нижнего слоя там есть еще средний. У бошей их 3 . Вот для любителей садо-мазо в электронике да простит меня акаТом. Ремонт ЭБУ Калины.doc
Мигает Abs
Где то видел в мануалах что это типа напоминалки чтобы во время движения ABS не проверяли. Безопасность все таки.
Creader VI
А параметры он хоть пишет или рисует? Чтоб ноут не таскать а так по быстрому глянуть.
Калина Иммо
И тут Остапа понесло. Когда то давно достался утопленник от калины. После сдутия всего нужного. В поисках внутреннего слоя он был прожарен утюгом. После его расслоения вместо кругленьких площадок была обнаружена бурая масса диаметром 1.2-2.0 мм. Так же вокруг этих мест было явное изменение цвета стеклотекстолита до 5.0 мм. Что говорит о глубоком проникновении тосола в плату. Если уж тосол ГБЦ разъедает то что говорить о тоненьком слое меди. Все проволочки, колы, болты с гайками и заклепки это как мертвецу горчичник. Много зависит от того какой тосол и как долго он ел эбу. Если со стороны (solder) отвалилась вся зеленка то паять там (VIA) смысла точно нет.
Лег Бош 797(+) Возможен Ли Ремонт
Отредактировать не дали. Продолжу. Если приобрести еще один то много не потеряете а опыт будет хороший тем более желание я вижу есть. Но без паяльной станции и микроскопа с осциллом повторюсь там увы делать особо нечего. Потому как это все таки немного иномарка. Вот еще подумал если после неудачного ремонта продавать эти блоки с кривыми ногами и smd-шками валяющимися как на стройке кирпичи. То цена будет меньше и не из за опта а из за опыта. Удачи.
Ahtung Ahtung. Так вы не ремонтировали блоки управления? Если это так то сразу с вошика начинать сложно будет. В принципе там все просто. Щас расскажу. Берем букмажку формата А4 ложим поперек и делим его на три части. В центре пишем название проца. В левой части все входные микрухи а в правой микросхемы-выходы. Далее снизу по всей длинне листа отступая от низа 3-4 сантиметра чертим полоску по всей длинне. Это будет та микруха которая всех питает. Вот примерная схема готова. Потом ищем даташит на все микрухи и поднимаем их ноги питания. Кроме стабилизатора. Все подаем питание и смотрим что на выходе стабилизатора. Одновременно смотрим потребляемый ток. Потом смотрим на дорожках есть ли питание для микросхем. Если есть по одной припаиваем на место ноги и снова смотрим ток. Если при этом ток резко возрастет и будет греться та микруха и стабилизатор то микре пришел капут. И так по порядку со всеми. Можно сразу с проца начать. Желательно сначала еепром во внешнем прогере отрихтовать потому что мог просто мусор прописаться. Самое сложное это перегоревшие дороги во внутреннем слое. Посмотрите где ключи и край платы со стороны противоположной разъему. Между значком фирмы и четырьмя резисторами 3482 тех что около микры 30424. Там просвечивает дорожка внутреннего слоя но ее видно потому что она силовая.
Что мешает вам померить сопротивление между массой и задранной ногой питания проца. Если 400-800 ом то проц сдох. Заодно и стабилизатор проверить по нагреву. Коротыша может и не быть просто у проца крыша поехала вот он и бьется в горячке. По цене полностью согласен бывает купишь а там два ключа и еепром только живы.
Калина Иммо
Пакету ни чего не будет а вод остатки тосола под теплой микросхемой продолжат свое дело.
Калина-Имоб
Дык в профиле напиши может кто рядом есть чтоб еепром поправить.
