agibalov
Весь контент agibalov
  1. У вас ориг 433mgz с функцией keyless,ищите такой же по mgz,8T0959754C это 315mgz
  2. У вас же есть vvdi2
  3. смысл фото...читайте BCM и выкладывайте дамп и будет вам пин...если нечем у вас по OBD
  4. Ну так красота)))...корпус поменять решили видимо
  5. скиньте разъем с ECU при программировании ..и дамп бы смарт кей блока
  6. что пополам то треснуло?
  7. вы определитесь с дампами ресет,если у вас все живое по железу то трогать защелку и моторный не нужно,заливать ресет и пробовать туда б\у смарт...новый себе оставите,,,и ошибку свою смотрите при этом,че с ей происходит
  8. А в Smart key module дамп родной?
  9. а что сделали? удалили автозапуск?
  10. вы логин (пин) нашли?
  11. либо на неисправность самого ID box ,а без него регистрации и не будет...поправьте если не так....да и как думаете в качестве донора ид бокса обязательно номер должен его совпадать или взаимозаменяемы они, с 93с46 внутрях...?
  12. ошибку устранять вам надо В279А
  13. а с отключенным ID code никто пока не проверял я так понимаю
  14. и ID BOX неисправный даст такую картину?
  15. при манипуляции с дампами защелка всегда отезжала,после ресета Smart key и ID code и последующей записи ключа синхру никогда не делал ни защелки ни ECU.хотя многие перемычки ставят,почему тут и стирать он не хочет с ключом танго записаным?
  16. 1.Убрать н..х все автозапуски и восстановить и проверить проводку по штатной схеме -ОК 2. Дампы ресет 100% верные !!!! если у вас Х100+ пробовать писать через program after reset как новый смарт так и б\у ваш - ОК 3.Восстановить работу машины на родных дампах с ключом по низкой частоте,т.е привязать отьехавшую защелку и ECU , чтоб машина заводилась и ездила и система отрабатывала полностью -ОК 4. Смотреть ошибку вашу B279A после этого и диагностику, пробовать дабавить новый смарт кей -ОК 5.Далее если нет ошибок и не пишеться и не стираеться заняться поиском донора Smart key блока, ну или поиском человека кто вам ключ в дамп полноценно положит руками.. да и с хозяином кстати тож,это все как то надо обьяснить,но это уже отдельный вопрос //// P.S это лично я бы сделал так
  17. Х100+ нормально работает с тоетами (мое мнение)....тут другое,уже до кучи все...надо по порядку все решать,а не так как вы
  18. у вас система не может сконфигурироватся в штатном режиме,т.е по ОБД....а причин может несколько быть,действовать в порядке исключения
  19. Т.е он по OBD сам по себе,,,чем вы все это пробуете по обд?
  20. вы пробовали при ресете ваш б\у ключ?при родных дампах стирать ?
  21. да не думаю,у вас же отсчет начинается,кнопка отпикивает на ключ что вы тангой записали ....на родных дампах когда отсчет при добавить идет накачка есть?
  22. оставь пока защелку и моторный ,у тебя два ключа в дампе ,попробуй стереть сканером,вообщем проверь другое действие по OBD,происходит что или нет...бывает по OBD не пишется но стирается,а бывает и ни того не другого,хотя если в дамп записать то работает
