Весь контент zuc
Приора 1.6 16v масло в воздуховоде...
система смазки распредвалов и гидротолкателей клапанов, вот именно оттуда при высоком давлении хлестает вверх масла а оно движением картерных газов подхватывается и наружу, кто хоть раз разбирал этот мотор сразу поймет про чтоя. и пока не пощупав мотрот из нутри нехер тут иронизировать я вам сказал это для того чбы вы знали какая еще причина может быть а выблин сразу вшок впадаете, разбери мотор 2112 и сам увидишьоткуда маслице там
это батушка конструктор обосрался, поршневая и вентиляция картера на хх зачастую не являются причиной заброса масла во впусной тракт, закидывает в большую систему вентиляции картера, вот именно туда надо ставить маслоотделители, липо снимать клапанную крышку как то там мастрить подпобие как у 8х клапанных, бывали случай что меняли поршневую и телку нету, хоть фильтр отжимай от масла, а дело то было в высоком давлении масла
Hyundai Elantra
1)если по обд взять диагнозу то там должен быть стоп кадр, когда именно фиксируется эта ошибка 2) если на хх и малых нагрузках коррекция по нулям, то надо проехаться и посмотреть что кажет дата на нагрузкаж, ну так до 80-120 км разгнать. вот скарее всего и беднит причин бедной смеси на нагрузках : - бензананос не давит - мап не видет разряжение - положени е дроселя не адекватно(ну например дпз кажет 70% а в реале 100%_)-бедная смесь - тупо забиты форсы, сеточки(есои они там есть)
HONDA H-RV 2001 ud
найди документацию на них можно билн кодами код ошибки увидеть
ДУТ 1-03
берешь туд 3 и меняешь резисторную полоску от туд 2, придется поепатсья. но работать будет
Jeep Grand Cherokee 2002года 4,7 литра 223лошади соркатушки
спасибо буду смотреть
высветилась ошибка Р0108 высокий сигнал мапсенсора, дк2 постоянно находится в 1вольт - по нему тоже ошибка высокий уровень а в частности нужна схема обвязку эбу eep Grand Cherokee 2002года 4,7 литра 223лошади соркатушки помогите кто чем может
Двух режимные на Bosch 1.5.4
не двух режимная а двух калибровочная, софт один а наборов калибровок два
ВАЗ 2115
укажи иденты прошивки ? обьем двигла, год машины
Шеви Нива
а ты вот возми и запитай карлосона от отдельно акб
2114 горит лампа неисправности двигателя
20 сек кокраз главное реле еще включено, может это тебя как направит, или вообще отреж для начала провод лампы от блока и посмотри что будет
Периодически выскакивает ошибка 21123
много раз менял м73 на я 7 с родными дк и не было такой ошибки, в я7 какая проша стоит
Регулятор ХХ
в рхх есть опорный подшибник, вот бы его еще смазывать термической смазкой, но чтобы его смазать надо шток на вылет
Осцилка ВВ части 2
как я понимаю запись первого канала с центрального провода, а синхра емкостным датчиком на первом цилиндре после крышки трамблера, вот именно по осцилке второго канала можно судить об обрыве ввпровода между крышкой и емкостным датчиком
- Осцилка ВВ части 2
Осцилка ВВ части 2
насчет высокого пробоя первого цилиндра, скорее наводка сигнла по массе ослика, прошивает наконечник провода, а лучше выложи файл целиком, только сожми его поменяй провода местами и посмотри что будет с первым цилиндром покажи первичное напряжение
Mitsubishi Montero 3
проток Mут выбири, это по ммс в ткст ссылка, здесь нельзя прямые ссылки Текстовый документ.txt
магаданский осциллограф
спарк нужен , чтобы сохранить частоту оцифровки, сам факт что 8 каналов есть у меня диско, использую тоьлко как закрузчик
митсубиси лансер 9, ошибка по 1дк,
ткни осцилограф туда
Провалы на Х.Х
обрати внимае как ведет себя дк при просадке оборотов на хх
- Mitsubishi Montero 3
Chevrolet Lacetty 2008г
если стаб со сбросо проца, или просто стаб хотя была у меня япона мать так у нее тупо крненка отдельно была
нет давления масла на 406 движке
было у меня похожее,лет пять назад, решило все замена головы, хотя голова была кривая напрочь, при протяжке постели рпвалов они даже не проварачились (просто тупа сфрезерована плоскость прилегания с блоком) и если с промвалом и вкладышами все нормально остается только голова, т.е. трещина около масленного канала, еще посмотри как гидрики седят ивообще их просмотри а лучше заведи без клапаной крышки и посмотри доходит до рпвалов масло или нет
Стенд диагностики и промывки форсунок
вопрос к авторы темы Почему отказался от индтранзюком на каждую форсу
Устройство для Автоматического включения ближнего света при начале движения автомобиля
вот RELE_FAR.zip
