Весь контент zuc
- Volkswagen Golf IV 2001 AHL 1.9TDI
да ALH, по запарке попутал, измени в названии темы пожалуста вот меня тоже смущает синхронность проблемы заваривали поддон снятый с мотора датчик дпкв индуктивный, прикручен к корпусу блока со стороны сцепления, врядли в салнике больше похоже на синхродиска на самам колене клапан стравливающий был проверен в первую очередь, подключением постоянно плюся, вот только как проверить на не стабильный обрыв обмотки клапана, может резистор последовательно поставить и смотреть постоянность тока через клапан
Volkswagen Golf IV 2001 года двиг AHL 1.9 турбо эбу EDC15 VM+ -зеленый- канал дпкв -красный- соленоид регулировки добавочного топлива -фиолетывый(нижний)- соленоид угла опережения смущает форма сигнала дпкв, чет както не красивый один синхрозуб глохнет в районе 300 милисекнды, когда эбу отключает вообще дополнительное топливо и уоз задирает может сигнал дпкв кривой вот и эбу так глючит и вот еще такой глюк заметил только после второй пики сигнала дпкв
- Проблема с Т5 1.9TDI
Lexus rx-330(и не только он)-УОЗ на хх
как я понял завышеный уоз как на хх так и на режимах, если кат забит или егр -- то излишние инертные газы в цилиндрах гасят детон
кривизна сканера исключена??
Mitsubishi Outlander 2007 V6 3.0 америкос
то что дк в богатой ясен перец, вот только не пойму почему при плохой продувке цилиндров смес становится богатой
almera n16 нет искры
драйвер- в легкую, обычно там около 3,4 вольта, попробуй буферы на логике подкинуть а покажи скрин 2х вольтовый??
обьясни хотябы на трех палцах почему так
Toyota Rav4 Заводится И Глохнет
раскажи в чем дело было
как ошибку перевел как определил что третий кат забился
- Subaru Baja 2005Год
Ниссан Алтима
возми переменный резистор и подгони температу до включения карлосона и узнаешь темперетару включения вентилятора
Toyota Duet, Ej-Ve Работает Один Цилиндр
а осцилку с нормалным положением не заценил
- Mitsubishi Outlander 2.4
P1345 Mazda Capella
тульский двух канкльный, вот снимая сразу колено и распредвал и ищи в инете эталон положения распредвала относительно колена сними сигналы прям на разьеме эбу и прозвони дпрв со стороны эбу, какое сопротивление
- Mitsubishi Rvr 98Г 4G64
Mitsubishi Galant Большой Холостой Ход
это уже хорошо, значит жбу пытается уронить обороты ищи подсос минуя дроселя, а вот скажика когда обороты хх 1000 то дк что кажет
Mitsubishi Pajero 3.5 1999 Года Беспорядочная Искра
только искра такая безсинхроная или еще форсы невпопад?
Infiniti Fx35 Г.В.2005 Ошибка С1155
яндекс перевел - снижение уровня жидкости, чем хоть считывал
- Civic Coupe
P1131 Nissan Primera
года какой там клапан какой стоит шаговый или обычный электро магнит, если последний то должно скорее быть 12 вольт
Диагностика Сузуки Sx4
это фиат седичи, по мотору можно любую по обд например здесь по теме проги диагностики ScanMasterELM 1.7.0.0.
Митсубиси Галант Америкос2.4-Нет Искры
амплитуда управления катушками какая, вольт скока??
