Весь контент zuc
Mitsubishi Montero 3
проток Mут выбири, это по ммс в ткст ссылка, здесь нельзя прямые ссылки Текстовый документ.txt
магаданский осциллограф
спарк нужен , чтобы сохранить частоту оцифровки, сам факт что 8 каналов есть у меня диско, использую тоьлко как закрузчик
митсубиси лансер 9, ошибка по 1дк,
ткни осцилограф туда
Провалы на Х.Х
обрати внимае как ведет себя дк при просадке оборотов на хх
- Mitsubishi Montero 3
Chevrolet Lacetty 2008г
если стаб со сбросо проца, или просто стаб хотя была у меня япона мать так у нее тупо крненка отдельно была
нет давления масла на 406 движке
было у меня похожее,лет пять назад, решило все замена головы, хотя голова была кривая напрочь, при протяжке постели рпвалов они даже не проварачились (просто тупа сфрезерована плоскость прилегания с блоком) и если с промвалом и вкладышами все нормально остается только голова, т.е. трещина около масленного канала, еще посмотри как гидрики седят ивообще их просмотри а лучше заведи без клапаной крышки и посмотри доходит до рпвалов масло или нет
Стенд диагностики и промывки форсунок
вопрос к авторы темы Почему отказался от индтранзюком на каждую форсу
Устройство для Автоматического включения ближнего света при начале движения автомобиля
вот RELE_FAR.zip
Проект OpenDiag (архивная тема)
а чейт эта прога пишет что приложение не является приложением вин32
Калина М73 сток А303СЕ05 1.6L 8V
Заедь на нормальную диагностику и делов то
Типовые параметры 21067
лог под сканматик классика_Я7.2...I226FM10..rar
лог под сканматик
дизельный nissan
прогу консульт и прикручивай, версия шнурка какая
- журнальные ключи на Dr.Web 6.0
есть такое решение, при появлении (4 фронта) миандра контролер включает реле если кому интересно дам прошивку на котролер, по многочисленым причинам тем у кого больше 200 постов
Sonata NF
в ипроге есть кальк только на 95910-3К400, может им посмотреть
После обновления умер МТ10
а где их продают?
КР2Е подобие ооктянского?у тебя просто на оф сайте написано "Программа МТ10 версии 4.1.x и старше не работает с адаптерами KR-2Е и KR-4" или уже амд адаптеры отломанные появились?
так как тогда офф завалился после обновления?
так какой версией залочил адаптер?v4.1.60 - этой или v4.0.828?
обновление по не может повлиять так. если ломаный мт то попроси у продавцов файл епромки в которой пин записам обновление гда брал?
М 73 важные тонкости
перерыл все апс_ки так и ненашел там TDA 3664, может есть фотка ее самой
