zuc
Модератор
Весь контент zuc
  1. zuc ответил Savchulay тема в Nissan, Infiniti
    да щас посмотрел 0.7 должен дпдз закрытой заслонки 1) реглируй на 0.7 2) посмтри чтобы не было ошибок, обучение с текущими ошибками не пойдет 3) обучей воздух после обучения угол должен на место 5-10 гр. и шаги гдето на 14 мой ланч не пишет что типа обучение прошло удачно и т.п. просто тупо смотрю уоз и шаги на хх
  2. zuc ответил Savchulay тема в Nissan, Infiniti
    unik утверждает что дпдз не насторин, как я понмаю определил по напряжению ацп закрытого дроселя 0.4, по памяти помню он должен быть 0.7 гдето
  3. zuc ответил Savchulay тема в Nissan, Infiniti
    так какое должно ацп дпдз закрытой заслонки?????
  4. да именно так и делал и пишет "Ошибка Вы не выбрали файл для загрузки" пробовал в сжатам виде rara. zip и графическом год панели сам не знаю, по фото может кто определит, вся движуха - чтобы научится работать с панелями
  5. Nissan Wingroad смотать внутривенно, все что нарыл в инете по внутрисхемному подключению не подходит прилогаю фото панели, может кто поделится информацией по внутрисхемке
  6. zuc ответил Savchulay тема в Nissan, Infiniti
    восновном так и происходит ГОДАМИ, потом со временем тебе нафиг не нужны будут эти параметры проифиль заполни какие параметры, здесь спрашивай почитай раздел для начинающих (про адаптив мульти )
  7. zuc ответил Savchulay тема в Nissan, Infiniti
    в идеале, береться телега без притензий и снимаешьь с нее данные, а вот с телеги с претензиями эти данные сравниваешь у тебя наверное завышает показания дмрв, и вот чтобы точно поттвердить этот диагноз, нужно увидеть ацп покоя дмрв, -Датчик массового расхода воздуха на незаведенном двигателе
  8. zuc ответил Savchulay тема в Nissan, Infiniti
    покажи ацп покоя датчика мдрв еще,профиль заполни полноразмерно
  9. zuc ответил Savchulay тема в Nissan, Infiniti
    26 шагво это много, поэтому эбу уоз в плюс валит чтобы обороты опустить B/Fuel SCHDL- 3,1 мс адаптация на уменьшение, видимо что то переливает бенз ты Датчик массового расхода воздуха на незаведенном моторе покажи
  10. zuc ответил Savchulay тема в Nissan, Infiniti
    ацп покоя дпдз около 700миливольт ты покажи параметры на хх, выбей че и сюда на форум выложи мотор из серии QG??
  11. zuc ответил Savchulay тема в Nissan, Infiniti
    _____autodata.ru/article/praktika_remonta_____ здесь кури
  12. zuc ответил Savchulay тема в Nissan, Infiniti
    дружище для этого есть форум, а так поку в яндексе про адаптацию дроселя ниссан, на легионеравтодате есть статья про адаптацию дроселя ниссан
  13. zuc ответил Savchulay тема в Nissan, Infiniti
    в ланче заходишь в work или ruun тест, а там что то типа lern air idle
  14. zuc ответил Savchulay тема в Nissan, Infiniti
    обучение подачи воздуха на холостом ходу называется так эта процедура ущз где то +7+10 показивать, шаги рхх в районе 13-16 шагов
  15. посмотри на сайте "мануалов.net"
  16. CarTester 8000 возмет по любому если DLC из 6поста, только шнурок надо собирать
  17. праздновать будем
  18. компресию на холодную замерить
  19. год какой, укажи рынок и вообще другие сканеры видят эбу?
  20. zuc ответил alex0902 тема в Mitsubishi
    а проводка синхронность дпкв и рпрв
  21. год какой пробег компресия 16 --чет дохрена вот когда льет мап что кажет то напряжение корекции какое
  22. попдробней про подключение минуса
  23. модель двигателя AQW дросель помыт в первую очередь как VAG-COM стереть адаптацию
