Весь контент holst
hunday solaris immo
карманом ключи обучить и все, 2 минуты делов. с пином помогу если надо. механический код ключа тоже подскажу. в питере то уж поди естьтакие станки, что по коду ключ нарезают... ключи в солярисе в моторном лежат, там трикор стоит. по дампу пока не знаю делает ли какое то оборудование или нет. но мое мнение- проще и быстрее кармансканом....
Hyundai Avante (Elantra) 2011
это касается только чистокровных корейцев? попробую дилерскую элантру GDS-ом посмотреть . о результатх отпишусь.
LAUNCH X-431 Кодирование ЭБУ
в догонку у меня вопросик для лаунчеводов- с какими машинами у лаунча по иммо все ок? (т.е выполняет все функции как и дилерское об-е). свой продал давным давно, но вот опять думаю о покупке.. иногда бывает очень незаменим. как у лаунча с диагностикой рено, фиат.? мой карманскан lite по этим маркам полный ноль.
Hyundai Avante smartkey
по техдоку на elantra MD 2012г частота смарта 433,92. но это для дилерских машин на европу. за корейский рынок не скажу, но скорее всего такая же частота.
HYUNDAI H1 2000г.
другой бы моторник подоткнуть...... поищи на разборках или на obdauto.ru, там совсем за недорого запчасти бывают.
HYUNDAI H1 2000г.
тогда скорее всего в моторнике проблема.
HYUNDAI H1 2000г.
а если сравнить дампы после того как ключи обучены и авто запускается и когда нет запуска. какой дамп меняется? моторника или иммо?
Mitsubishi Colt 2007
выложи фотку своей приборки
HYUNDAI ELANTRA , 2008
а собственно в чем проблема, если официалы блок умотали, так пусть они его и восстанавливают или новый купят. нафиг вам нужны заморочки с прошивками, ведь никто вам его бесплатно не запрограммирует.
Hyundai Santa Fe
что касаемо неработающей катушки, то возможно выгорела такая маленькая деталька в блоке управления UMX1N от Rohm, можно ее найти в блоках от митсубиси.....
Hyundai Santa Fe
какой точно мотор? с балансирными валами? какой блок управления? на 2 цилиндрах все равно должна работать.... на хундаях выходила из строя одна маленькая такая коробочка которая контролирует катушки зажигания... и все... короче надо больше точной инфы. и каким сканером диагнозу делали? какие точно ошибки были?
Прошивки Hyundai
да про них родимых... интересуют прошивки е2, а так же чтоб чутка подинамичнее были, а на дизеля клиенты просят без сажевого чтоб были... вот так ни много ни мало....
Hyundai solaris
нашел ответ на свой вопрос. прошивка должна быть подписана правильной цифровой подписью RSA-1024, секретный ключ для которой есть только у фирмы Бош. Как только проходит запись по диагнозе, блок проверяет эту подпись, и если она не правильная, машина не заведётся. При записи через бут, процедура проверки не запускается, соответственно, можно лить тюнинговые прошивки с "кривой" подписью.
Прошивки Hyundai
подскажите, у кого можно приобретать КАЧЕСТВЕННЫЕ прошивки для ix35, sonata YF,Santa Fe CM diesel и бензин.
Opel Astra J 2011г
ну не ругайтесь, будем считать что это для Crazy Master инфа.
Opel Astra J 2011г
для упы уже кальк есть по astra J st95160. стучитесь к TSV
Hyundai solaris
вопрос к НАСТОЯЩИМ ПРОФИ и разработчикам П,О для чип тюнинга. мне инетересен такой момент. (сразу скажу что я далековат от науки программирования на каком -либо языке, впрочем как и большинство тут присутствующих) чем обусловлена невозможность перепрошивки блока ME 17.9.11 того же соляриса без разборки? GDS ведь его шьет по диагнозе(как и все остальные блоки на хундаях) .... что нужно сделать чтоб программировать блок не разбирая, поясните если можно в общих чертах. .
Hyundai solaris
по этой сервис кампании всего 170 попадает по вину. так что ничего дилеру не предъявишь.....
HYUNDAI H1 2000г.
если ты в иммо забьешь ff то без id ключа ты мастера не привяжешь. чипы какие, 4d id60? на кархелпе чел моторник ff забивал.
HYUNDAI H1 2000г.
вряд-ли можно ее неправильно выполнить. если есть id ключ можно заэffить дамп иммо (он с завода чистый идет) и заново прописать все ключи. и еще раз проверить.
HYUNDAI H1 2000г.
чип новый прописал после того как дамп заэFFил ? каким сканером пользуешься? что в дата листе по иммо?
Toyota / Lexus Techstream Pass-Code Calculator
танго научился это делать (если открыт мейкер тойота)
HYUNDAI H1 2000г.
на кархелпе тема была один в один. и решение там есть
Hyundai solaris
раз случай был. солярис после аварии. моторник разбит, привезли с какого-то друго. вин конечно неизвестен. ну и не смогли ключи привязать пришлось хозяину новый брать за 27000.р вот для этого и хочу прикупить, ну еще на прошивку есть солярисы. только вот как обстоят дела с прошивками? интересует улучшенный зимний пуск, без 2 дк, ну и чутка подинамичней хотят...
Hyundai solaris
ок, тогда еще один вопросик- хочу приобрести такой комплект: tactrix и multiflasher от romik (с окти) как он в деле? кто что может еще посоветовать?
