Весь контент holst
		Hyundai Santa Fe
		какой точно мотор? с балансирными валами? какой блок управления? на 2 цилиндрах все равно должна работать.... на хундаях выходила из строя одна маленькая такая коробочка которая контролирует катушки зажигания... и все... короче надо больше точной инфы. и каким сканером диагнозу делали? какие точно ошибки были?
		Прошивки Hyundai
		да про них родимых... интересуют прошивки е2, а так же чтоб чутка подинамичнее были, а на дизеля клиенты просят без сажевого чтоб были... вот так ни много ни мало....
		Hyundai solaris
		нашел ответ на свой вопрос. прошивка должна быть подписана правильной цифровой подписью RSA-1024, секретный ключ для которой есть только у фирмы Бош. Как только проходит запись по диагнозе, блок проверяет эту подпись, и если она не правильная, машина не заведётся. При записи через бут, процедура проверки не запускается, соответственно, можно лить тюнинговые прошивки с "кривой" подписью.
		Прошивки Hyundai
		подскажите, у кого можно приобретать КАЧЕСТВЕННЫЕ прошивки для ix35, sonata YF,Santa Fe CM diesel и бензин.
		Opel Astra J 2011г
		ну не ругайтесь, будем считать что это для Crazy Master инфа.
		Opel Astra J 2011г
		для упы уже кальк есть по astra J st95160. стучитесь к TSV
		Hyundai solaris
		вопрос к НАСТОЯЩИМ ПРОФИ и разработчикам П,О для чип тюнинга. мне инетересен такой момент. (сразу скажу что я далековат от науки программирования на каком -либо языке, впрочем как и большинство тут присутствующих) чем обусловлена невозможность перепрошивки блока ME 17.9.11 того же соляриса без разборки? GDS ведь его шьет по диагнозе(как и все остальные блоки на хундаях) .... что нужно сделать чтоб программировать блок не разбирая, поясните если можно в общих чертах. .
		Hyundai solaris
		по этой сервис кампании всего 170 попадает по вину. так что ничего дилеру не предъявишь.....
		HYUNDAI H1 2000г.
		если ты в иммо забьешь ff то без id ключа ты мастера не привяжешь. чипы какие, 4d id60? на кархелпе чел моторник ff забивал.
		HYUNDAI H1 2000г.
		вряд-ли можно ее неправильно выполнить. если есть id ключ можно заэffить дамп иммо (он с завода чистый идет) и заново прописать все ключи. и еще раз проверить.
		HYUNDAI H1 2000г.
		чип новый прописал после того как дамп заэFFил ? каким сканером пользуешься? что в дата листе по иммо?
		Toyota / Lexus Techstream Pass-Code Calculator
		танго научился это делать (если открыт мейкер тойота)
		HYUNDAI H1 2000г.
		на кархелпе тема была один в один. и решение там есть
		Hyundai solaris
		раз случай был. солярис после аварии. моторник разбит, привезли с какого-то друго. вин конечно неизвестен. ну и не смогли ключи привязать пришлось хозяину новый брать за 27000.р вот для этого и хочу прикупить, ну еще на прошивку есть солярисы. только вот как обстоят дела с прошивками? интересует улучшенный зимний пуск, без 2 дк, ну и чутка подинамичней хотят...
		Hyundai solaris
		ок, тогда еще один вопросик- хочу приобрести такой комплект: tactrix и multiflasher от romik (с окти) как он в деле? кто что может еще посоветовать?
		Hyundai solaris
		собственно интересует кто чем шьет солярис, без разборки блока можно обойтись? еепром можно читать-писать без разборки блока?
		KIA Sorento 2010
		какой индикатор разбил? фотку сделай, посмотрю может от хундая чего подойдет..
		Калькуляторы  к UPA-USB
		а что надо сделать чтоб обновку получить? в аську постучать или как?
		Ford Focus 2 рестайл 2011год
		решилась проблема с этим фордом. ключи съехали.... ключи прописали заново(транспондеры там стояли 4D ID63 F), ids китайский выручил. , эл дроссель заменили. все ок. авто работает отлично все-таки от длительной стоянки форды теряют ключики....
		Ford Focus 2011
		новые 63 копируются? с буквой F которые? (80 битный ключ шифрования вместо старого 40 битного). если да, то AD рулит...
		Ford Focus 2011
		a 4d id63 f тоже копируются? от дилеров слышал что сейчас вся процедура происходит он лайн, а не только подсчет in code. кто располагает точной инфой? можно в личку.
		Hyundai и Kia генерация Пин-кода по Вин-номеру.
		www.cardiag.ru тоже можно за денюжку посчитать киа, хундай, форд, мазда.
		Nissan Almera 2002, pin
		x-trail 2005г на днях делал. эта прожка на ура через простой к лайн адаптер вычитала пин . карманом привязал за минуту.( не думал что старичок к-лайн адаптер когда либо пригодится, уж пару лет пылился в шкафу) так что подтверждаю, прога работает.
		HYUNDAI SANTAFE 2008 года
		lдаталист неплохо бы со сканера посмотреть(каким сканером пользуетесь?). какой статус ключа, сколько ключей прописано.
		всем привет еще раз. парни, кто по фордам в теме пните в нужном направлении что может быть с авто - эл дроссель не видит, 5 ошибок по нему висит. плюс висит ошибка 1260 по иммо кан шину проверил все стыковки- в моторном отсеке в монтажном блоке, в правом пороге, за бардачком около входа жгута в салон. сопротивление на шине 60 ом. при отсоединении какого либо из блоков сразу 120 ом. если снять фишки с моторника, то панель кажет прочерки- отсюда делаю вывод что шина исправна. сегодня цеплял IDS вин в моторном совпадет с вином авто. акпп, IC, GEM,ABS, короче все блоки тест проходят. но вот что с моторником? проводку от самго контроллера до эл дросселя прозвонил, все проводки целые. вскрыл моторник , ниче сгоревшего не видать, завтра прочитаю 95040 из него , панель и ключи, но сдается мне что там не в дампах дело...как правильно задефектовать(проверить) моторник? и какая процедура его замены? можно с другого авто бэушный блок переадаптировать? у меня по фордам опыта не так много, а IDS только осваиваю.
