Весь контент megaelectrik
Volkswagen Touran BKC 2005'
ну буду пробовать ! о результатах напишу .
как я понял при движении 20 км\ч крутим рулем в обе стороны и всё?Как-то слабо вереться , ну ведь там ешё и abs просит завершить тест, вот что меня напрегает !
Адаптации (начало одинаково для всех!) Основные настройки Датчик угла поворота рулевого колеса (G85) Необходимые условия: • Трогаемся. • Поверните руль один поворот вправо и один поворот налево. • Едем на небольшом расстоянии по прямой на ровной поверхности со скоростью не выше 20 км / ч. • Если рулевое колесо прямо во время тест-драйва, то останавливаемся с «прямыми» колесами. • Убедитесь, что руль не перемещается снова. • Двигатель работает и не выключать зажигание. • Система напряжения по крайней мере 12,0 В. Далее ВАСЯ (или что там у вас…) [Выбор блока] ВНИМАНИЕ! далее !для авто с ESP! [03 - Brake Electronics тормозная электроника] [Measuring Blocks – 08 Блоки измерений] Group 004 Группа [Go! Выполнить!] Check field 1, the value has to be between -1.5 and +1.5 °. Проверьте поле 1, значение должно быть от -1,5 и +1,5 ° [Done, Go Back Готово, Назад] [Coding-II – 11 Кодирование-II - 11] OR (if Coding-II is not available) Или (если Кодирование-II не доступно) [security Access – 16] Enter 40168, to enable the basic setting. Введите 40168, чтобы принять основные настройки. (появляется окошко с подсказкой кода) [Do it! Выполнить!] [basic Settings – 04 Основные Настройки] Group 060 Группа [Go! Выполнить!] After a successful basic setting, field 2 should say "OK". После успешной установки в основных настройкх, в поле 2 должно быть "ОК". [Done, Go Back Готово, Назад] [Close Controller, Go Back – 06 Закрыть, Выйти] ВОТ ЭТО НАДО CДЕЛАТЬ ????
вобщем на ней отказал усилител руля ! проверял там ошибка 02546 Steering Limit Stop 005 NO Or incorrect Basic setting вот где собака порылась, адптироват дадчик руля я на месте не смогу завтра с ноутом поедем кататься !!!
ОК !! парни давайте без загадок , esp и abs это один блок ,или я ошибаюсь ? закончить то что я не начинал както странно ! какие условия этого теста ???
Всем привет ! на туране 2005гв BKC горит ошибка ABS клиент сказал что после попытки зачистки кодов на сто она загорелась !!!! 01486 System Function Test Activated ошибка не удаляеться !!!!! я как понимаю пытались сделать тест и не закончили его , что можно предпринять для завершения этого теста или удаления этой ошибки ???? заранее спасибо .
opel Astra H 2005
всем привет !!! Opel astra H 2005 Z18XE были проблемы с двиготелем , которые успешно решились, но клиент попросил починить обогрев зеркал и заднего стекла, при нажатии на кнопку загораеться индикатор и через несколько секунд гаснет начал смотреть проверил реле и проводку предохранители все ок , реле не запускаеться я пологаю что проблемы с каном судя по ошибкам в блоках , DIAGNOSTIC REPORT: OP-COM 080805 Please add your workshop name in the settings window **********************ECU ID STARTS********************** Source Address: 0x00000245 Identifier: 0x010A Hardware number:13198908 Part Number:13198908 Software version number: M:70.49 S:01.00A System name: VALEO A3300 CIM System description: VALEO0400 Alpha code: яяя Manufacturing date: 20050412 Number of stored fault codes: 1 U2100 - No Communication with CAN-Bus (Low Speed) (0F) - Not present **********************ECU ID ENDS********************** **********************ECU ID STARTS********************** Source Address: 0x000007E0 Identifier: 0x0224 System name: Z18XE VIN: W0L0AHL3552178553 Hardware number:2001000 Part Number:55559272 Software version number: 6577465109 System description: SIEM 0100 Type approval number: S05010 Alpha code: No fault codes stored. **********************ECU ID ENDS********************** **********************ECU ID STARTS********************** Source Address: 0x00000243 Identifier: 0x0494 VIN: W0L0AHL3552178553 Hardware number:16039000 Part Number:13213610 Software version number: D4_REL00354 System name: ESP MK60 System description: TEVES0300 Alpha code: Manufacturing date: 00000000 No fault codes stored. **********************ECU ID ENDS********************** **********************ECU ID STARTS********************** Source Address: 0x00000255 Identifier: 0x1001 VIN: W0L0AHL3552178553 Part Number:13216682 Software version number: 4.405 11/04 System name: BCM/KOMBI-A3300 System description: SIEM 0400 Alpha code: PD Manufacturing date: 20050413 Number of stored fault codes: 2 B0670 - Airbag Telltale Circuit Malfunction (00) - Present B1375 - Switched System Voltage (Ignition ON) Not Plausible with CAN Signal (04) - Present **********************ECU ID ENDS********************** **********************ECU ID STARTS********************** Source Address: 0x00000257 Identifier: 0x0203 VIN: W0L0AHL3552178553 Part Number:13227919 Software version number: OPEL3300 V 3.9.0 System name: MRSZ-Temic Alpha code: BB Manufacturing date: 20050412 Number of stored fault codes: 1 B0670 - Airbag Telltale Circuit Malfunction (00) - Present **********************ECU ID ENDS********************** **********************ECU ID STARTS********************** Source Address: 0x00000250 Identifier: 0x0104 VIN: W0L0AHL3552178553 Part Number:13205784 Software version number: FZM 7.14 System name: FZM INTEDIS Alpha code: GA Manufacturing date: 20050412 Number of stored fault codes: 1 B2530 - Front Fog Light Circuit Low Voltage (00) - Present **********************ECU ID ENDS********************** **********************ECU ID STARTS********************** Source Address: 0x00000251 Identifier: 0x0105 VIN: W0L0AHL3552178553 Part Number:13180773 Software version number: RZM 7.28/31 System name: RZM INTEDIS Alpha code: DJ Manufacturing date: 20050411 No fault codes stored. **********************ECU ID ENDS********************** **********************ECU ID STARTS********************** Source Address: 0x00000248 Identifier: 0x0201 VIN: W0L0AHL3552178553 Hardware number:24452694 Part Number:13122963 Software version number: 0AL00/29C68 System name: ECC A3300 System description: PREH 0000 Alpha code: 000 Manufacturing date: 20050413 Number of stored fault codes: 1 B3843 - Air Quality Sensor Circuit Low Voltage (02) - Present **********************ECU ID ENDS********************** **********************ECU ID STARTS********************** Source Address: 0x00000241 Identifier: 0x0304 VIN: W0L0AHL3552178553 Hardware number:13105895 Part Number:13157571 Software version number: 06.23/D3623 System name: CD 50 Phone System description: BOSCH0400 Alpha code: BF Manufacturing date: 20050405 No fault codes stored. **********************ECU ID ENDS********************** **********************ECU ID STARTS********************** Source Address: 0x00000246 Identifier: 0x1201 VIN: W0L0AHL3552178553 Hardware number:13111163 Part Number:13111163 Software version number: GD59-/00050 System name: CID/GID Delta Alpha code: KP Manufacturing date: 20050414 Number of stored fault codes: 7 U2113 - CAN-Bus No Communication with SDM (Sensing & Diagnostic Module, Airbag) (00) - Not present U2116 - CAN-Bus No Communication with IPC (Instrument) (00) - Not present U2116 - Invalid Data from IPC (Instrument) (71) - Not present U2140 - Invalid Data from UEC (Underhood Electrical Centre) (71) - Not present U2141 - CAN-Bus No Communication with REC (Rear Electrical Centre) (00) - Not present U2201 - CAN-Bus No Communication with EHU (Entertainment Head Unit) (00) - Not present U2208 - CAN-Bus no Communication with Electronic Climate Control (00) - Not present **********************ECU ID ENDS********************** както странно почему неработает только обогрев зеркал а все остольное прекрасно функционирует ????
w210 e240
вот с этого места подробнее, клапана сверху на маторе они вакумные,работают отлично ! под ними стоят лепестковые двойные клапона вот они и преоткрыты !!!!! а в головке каналы я пологаю только с разбором колектора ????
w210 e240
на холодный двиготель помпа работает, воздух качает , клапана все смотрел с одной стороны клапон был очени грязный , все помыл ! вот только я заметил что клапона все приоткрыты ,так должно быть ????
w210 e240
мерс 2001 гв двиготель2.3 V6 тот что имеет 12 свечек , проблема в следующем горит чек ошибка P0410 впрыск вторичного воздуха работает со сбоями ,функциональная цепь ! что это такое ???
- VCDS 10.6
VCDS 10.6
ок вот я щас над этим и работаю! что такое атмега я знаю а что такое фт немного сомневаюсь, может поделетис опытом как это сделать с шнурком 10.6 и чего не надо делать чтобы впреть этого не случилось????
VW Transporter T5 Multivan
Победил ! на катушке с верху отвалился проводок прям от обмотки , разматал катушку ,припоял, намотал, заклеил, и все гуд!!!! всем огромное спасибо за помощь .
- EDIABAS OBD2
VCDS 10.6
не долго музыка играла !!! подох китаец при попытке соединиться , даже перестал определяться , найдено новое оборудование USBserial что это походу сдох если да как оживить ??
EDIABAS OBD2
ну типа нет какогото файла и не запускаеться .
VCDS 10.6
все разобрался все заново поставил дрова, прогу, затем тест и сохранить вСе пошло, диод загорелся зеленым при содинении моргает !
EDIABAS OBD2
скачал сделал как все написано что то не запускаеться !
VCDS 10.6
ок ! а если уже попробовал другой софт мог его завалить ? сам шнур 10.6 а софт пробовал 10.63 !
EDIABAS OBD2
всем привет ! приобрел шнурок ediobas obd2 для тестировании бмв но диск с софтом поломали на почте кто работал этим девасом поделитесь софтом и опытом. заранее спасибо !
VCDS 10.6
привет всем ! купил vcds10.6 установил прогу, дрова, но вот работать эта штука не хочет ! подключаю питание горит зеленый диод подключаю USB горит красный и не тухнет, что значит постоянно горящий красный индикатор?
M73 Автел 2114 1.6 8 кл Глохнет
Сам колупался с такой проблемой на приоре и не мог понять внезапно лямбда уходит в богатую сторону и все тут ! решил проблему отключил к чертовой матери оба дк и все проблемка решена для чего использовал прошивку преобретенную у ledokola , пришол к выводу что трабл всетаки в блоке м73 слишком он не одекватен , поставь январь 72 машина 100% заработает , отсюда и вывод !
у меня ваг ком 10.3 какие тебе нужны данные и как их передать ?
Volkswagen Passat B5
все заработало ! спасибо .
група 10 дверь закрыта 19 6 6 6 дверь откыта 804 6 6 6 в какой гупе мне искать положение ручки двери ? да я еще заметил что в групе 006 во втором поле меняеться значение on \off хотя дверь стоит на месте ! сейчас дверь не работает на дисплее водителя показывает что всегда открыта и положение концивиков на подиагностике не меняеться .
