megaelectrik
Весь контент megaelectrik
  1. megaelectrik
    Hyundai Tucson 2007
    всем привет ! хундай туксон двиготель G4GC 2.0 холостой ход держеться 1000-1200 двиготель прогрет , кондей выключен , дросель исправен 100% !!! регулятор хх новый . постоянно выскакивает ошибка высокие обороты хх! подскожите где собака порылась ,или может есть обучение хх???
  2. Fiat Brava 2001Г 1.9 D comon rail утром не завелся ! проверил метки все ок , саляра к форсункам подаеться,вовремя прокрутки стартером импульс на форсунках есть , при брызгании эфира в дышло двиготель запускаеться но пока брызгаеш ! раскажите плиз как снимаються форсунки , И как проверить тнвд ????
  3. megaelectrik
    Fiat Brava
    всем привет !!! Fiat brava 2001 1.9D comon rail не заводиться !!!!!! проверял метки в норме , в момент прокрутки импульс на форсунки подаеться , отвернул штуцер от форсунки крутнул стартером искупался солярой ! вобщем подозрение на форсы , при подачи напряжения на форсунку не слышал ни каких щелчков может закисли они ??? кто знает как снимаються эти чудо форсы подскажите плиз .
  4. сори сам в блудняк попал и вас ввел ! нужен по 4 спасибо за помощь !
  5. год 2006 фото сложно скинуть итернет медленно работает ! в описалках по4 и по5 нет такой приборки
  6. megaelectrik
    АП 1118-3801010-01
    открыл крышку а там все по другому ,рядом с 4пин разъёмом стоят 2 кварца в описаниях другой шиток !!!! кто сталкивался как его отмотать
  7. я думаю что не кто не сталкивался с этой проблемой! может вы мне подскажете где можно поискать инфу ???? очень надо .
  8. cadillac escalade 2007г 6.2 задняя калитка не хочет открываться сама замок отщелкивает зацепаеться муфта мотор делает пару движений вперед и назад после чего муфта расцепаеться и все ! проверил мотор датчики в нём работают питание не просидает ! блок упровления ставил подменный реакции ноль. может надо что то обучить ???
  9. присоединяюсь ! точно токойже и точно также у меня подох шнурок пробовал установить дрова не получилось ! этот метод работает ???
  10. Кстати, при попытке подключиться к ЭБУ, OpenDiag ругается на эхо адаптера (ошибка 022 (windows XP)). вот это и напрягает !!!!!
  11. Я в этой теме новичок , но за проектом поглядываю. Пользовался этой прогой 5-6 раз и хочу заметить, что-то не стабильна она постоянно теряется связь с адаптером, да и вылетает иногда, доходило до полного зависания компа,в условиях современного сервиса времени нет на настройку, поэтому и потерял интерес . Но хочу заметить что задумка в полне достойная и если довести до ума то первый готов приобрести её .Да если потребуется обкатать новую версию всегда готов помочь.
  12. вот я и думаю, править дамп ! но что там править ? как бы хуже не стало .
  13. canclip V104 у меня есть! а подробнее можно как это сделать .
  14. INFINITI QX 56 2005 сломали дадчик давления ! купили новый, как его прописать , и что для этого надо ?
  15. я про это и говорю, ошибки не труться !!!! мне кажиться это ошибка в епроме .
  16. если предоханитель сгорел и блок code box не работает , то почему машина заводиться ???
  17. Всем привет !!!! Acura MDX 2003гв 3.5 после замены акума загорелся джеки чан и зеленый ключик ошибки 131-1 Internal module memory error по OBD P0603control module kam. что это такое и как его побороть?
  18. вот так ! это похоже на ниссан там что цепи из пластилина что ли ??? А про вытянутую цепь я сразу подуал но до последнего не верил что за 80000 км она может потянуться, дурдом ! А где каленвальный дадчик? хотел посмотреть осцилом ненашол.
  19. там 4 распредвальных датчика а каленвальный я не нашол !
  20. megaelectrik
    chevrolet captiva
    всем привет! chevrolet captiva 2006 год двиг 3.2 появилась ошибка Р0017 Crankshaft Position - Camshaft Position Correlation - Bank 1 Sensor B и Engine Position System Performance - Bank 1 после удаления появляется не сразу ! есть подозрения на растяжение цепи грм !
  21. Пионеры берите строительные фены и валите блоки нах!!!!"
  22. там хитрая микруха !! сложно её найти, да и заменить без опыта и ифк паяльной станции будет сложно , так что меняй мозг !!!!!
  23. и ещё что вспомнил на одном из таких динозавров перескочил ремень грм, трамблер свернулся и искра пропала пока не поставел по меткам искры не было !
  24. мне напоминает один случай на гольфе ,когда там был китайский датчик коленвала и на нем проводочки были перепутаны, машине не заводилась !
