Весь контент romario-1
Тахометр.
Панель старенькая , может быть нужно пропаять. Дайте посмотреть ближайшему электронщику.
пежо 1.6hdi троит на холодном
С теплового зазора в клапанах.
Свечи замеряют не по сопротивлению, а по току. Если по свечам нормуль, смотреть комрессию.
nissan almera нет хх
Много лишней работы проделали. Масло требуется сразу сменить, иначе замучайтесь. ДК не трогайте пока не добьётесь стабильной работы ДВС. Проверьте давление в топливной рампе.
сгорела катушка зажигания альфа ромео 164 2,0 твин спарк
При выходе из строя катушек зажигания первым делом меняются свечи зажигания. Далее нужно проверить упровляющие провода на замыкание с корпусом. Ну и сигналы на пинах эбу можно глянуть одновременно с двух ключей управления.
Volkswagen Caravelle Одометр
С каких пор диагност стал конкурентом мотальщику? Или мотальщик стал привилегированным классом? Насмешили.
Незаводится холодный 6G72 Mitsubishi Pajero 91г.
Давление в рампе после отключения насоса держат запорные клапана, один на насосе другой на регуляторе давления. От их состояния и зависит сколько продержится давление топлива. Обычно держит 2-3 кг. Главное что бы в башке люк не сорвало. А в салоне это лаз для ленивых, тут люди не ищут лёгких путей.
- Dodge Intrepid, 2000г. бензинка. нет искры
Раз в 150-300 тыс можно и бак снять, не сильно сложная процедура. Назначьте клиенту время и цену. Этих соплей надолго не хватит. Болты крепления защиты и стяжных лент желательно заранее смочить жидким ключом.
Ремонт эбу с авто опель.
Обычно соединение от разъёма до платы отваливается на таких блоках. Транзистор, если только навеской кинуть. Можно починить, но нужны руки заточенные как у хирурга.
Непонятно зачем насос навесной добавлен, родной вроде не в дефиците и всегда заказать можно. А в общем, ничего страшного бывает и хуже.
Давление в рампе по паспорту 3.3 - 3.5.
Тогда всё верно. я было подумал что он у вас за дросселем стоит. А на проверку обогащения нужно впрыскивать обычный бензин, для чистоты эксперимента. По сигналу стартера блок устанавливает нужное опережение и обогащение топлива для запуска, с поправкой на температуру двигателя.
Действительно первым делом нужно произвести замер давления в цилиндрах на холодную. Проверит видит ли блок сигнал работы стартера. Спрей не применяют для определения состава смеси, он предназначен для запуска. неверный сигнал или датчик отсутствует физически в системе.
Выбор ноутбука
Мозг у меня заточен под военные шаблоны, а там всё нужно сразу, быстро и по месту. Так что таскайте спокойно машины в бокс, это даже полезней и руки в тепле.
- nissan x-trail t30 ошибка педаль газа
Правильные цены на смотку спидометров
Недавно обратились с пробегом 30 тысяч хотели сделать 18 тысяч, уговорил продать авто без смотки.
Выбор ноутбука
В 80 процентах случаев всё решается на месте. Остальные 20 это дёйствительно буксир в бокс. Соответственно процент может зависеть от опыта диагноста.
микас 10.3+ не переходит в режим диагностики
Да возможно некорректное ПО, или допустили ошибку при процедуре. Найдите того кто сможет восстановить блок, в вашем городе.
- ищу интернет магазин
Выбор ноутбука
Важный фактор: Иногда приходится работать сидя в мёртвой машине при температуре -20 и ниже. По этому нежные домашние питомцы сразу склеивают ласты при таких условиях работы. Ну и следующий критерий это время работы от батареи в том числе и на морозе.
О том, почему в России не живут как в Эмиратах: Добыча нефти в год: 523 270 000 000 тонн Добыча газа в год: 640 237 000 000 куб метр берём по расценкам внутреннего рынка России и по минимальной плотности нефти. Получаем цена добытого продукта: газ 167 742 094 000 доллар нефть: 171 632 560 доллар вычитаем затраты на добычу, налоги и прочее и делим на ораву в 150 000 000 человек. получаем приблизительно 150 баксов в год на человека. Если убрать все налоги то будет примерно 727 баксов в год на человека. Не получается пока как в Африке, но будем старатся.
Как бы хотелось нашим врагам что бы было так. На самом же деле с 2000 года на территории России построено больше 50 предприятий которые мне известны, плюс те о которых я не знаю. П.С.- Такую чушь можно впаривать скачущей толпе, авось сойдёт за правду.
Nissan X-Trail японский
Забыл, там же пакистанцы на авторынке рулят местами.
