KVA71780
Весь контент KVA71780
  1. Прошу прощение ввел в заблуждение, массу не там брал, все нормально, буду пробовать на машине.
  2. блин деньги кончились на телефоне и вторая часть куда то пропала: проверил без осциллографа вместо 5 вольт-1.5 вольта, а вместо 12 - 6.8 вольт.
  3. Спасибо за подсказку. До датчиков пока не дошел, проверил по методе указанному в посте 47 - http://autodata.ru/article/praktika_remonta/mitsubishi_blok_upravleniya/ правда без осциллографа, в место 5 вольт всего 1.5 вольта, а вместо 12 вольт - 6.8 вольт.
  4. Добрый вечер! Подскажите какой номинал резистора R101, обведенного на снимке?
  5. На разъёме OBD2 и на разъёме интерфейса шины данных
  6. нет. это я еще днем мерил. на работе нет интернета.
  7. поэтому и спросил какое сопротивление, показало 63 Ома
  8. Кто нибудь знает примерно какое должно быть сопротивление? и что такое "гетевей"
  9. Добрый вечер. Приехала Jetta, на щитке приборов горят все лампочки. В начале пару раз красным загорался руль, и после по очереди подушки, ABS и т.д. По диагностике по всем блокам ошибки по связи. Может быть такое из-за датчика руля, то что на рулевой рейке? 468 Jetta_2016_03_26_14_56.pdf
  10. Спасибо, хозяин нашел блок, завтра привезут.
  11. у него другой номер, всего скорей не подойдет
  12. Может найдется у кого есть данный ЭБУ и сможет его подготовить под конкретный авто, в данном регионе?
  13. KVA71780 опубликовал тема в Купля-Продажа
    Ищу б/у моторник, ресетный, на Zffira B Z18XER, желательно в Свердловской области или Екатеринбурге SIMTEC 75.5 55564081 FQ S0700604 SIEMENS VDO 5WK9425 8052217253 (переписал все надписи)
  14. Добрый вечер! Ищу б/у моторник на Zffira B Z18XER, желательно в Свердловской области или Екатеринбурге SIMTEC 75.5 55564081 FQ S0700604 SIEMENS VDO 5WK9425 8052217253 (переписал все надписи)
  15. Понятно, будим искать моторник.
  16. Добрый вечер. Притащили Opel Zafira B, Z18XER, 2008 года, ЭБУ SIMTEC75.5, не запускается. Хозяин решил сам починить переломившиеся провода в двери ( ну и перепутал четыре провода), в итоге машина перестала запускаться. Хозяин клянется что больше ни чего не делал. Косу в двери я восстановил все работает, (центральный замок, стеклоподъемники, динамики). Но машина не запускается, насос качает, стартер крутит. OP-COMом проверил висит две ошибки: P0601-30 Замените блок управления (ECU) и C0240-71 Недействительные данные от ECM (модуля управления двигателем). Первая ошибка стирается но после прокрутки появляется снова, вторая ошибка не стирается. Жгут от блока управления двигателем до блока предохранителей снимал весь проверил - целый , все предохранители и реле тоже проверил, все целое. Блок на диагностику выходит все параметры показывает. Где-то на просторах инета попадалось что нужно перепрограммировать или все таки замена?
  17. Все это понимают, а вот клиент нет. Хочет самое дешевое и подешевле и чтобы все было. Конечно у кого денег много, там и вопросов, что ставить, не возникает.( хотя все про это понимают) Ни кого не хочу обидеть, заранее извиняюсь.
  18. Прошу прошения, давно не делал ситроенов. Но раньше не было проблем с водительской дверью. Хотя на Берлинго приходилось ставить в водительскую дверь отдельный концевик.
  19. в каком смысле не одинаков
  20. резистор 200 ом принцип подключения на всех одинаковый , а номера контактов могут быть другие зависит какое стоит БСИ
  21. Менялся весь целиком на новый. Обратил внимание что на малом разъеме разное количество контактов. Буду искать схемы. Правда на работе второй день нет инета (блин засада, приходится вечером дома)
  22. Добрый вечер. Столкнулся с такой проблемой пришла Гранта с не работающим ЭУР, установлен 1117-3450008-02 , ошибок по ЭУРу нет. на щитке горит значек о не работающем усилителе. Хотя машина новая, но после ДТП, на ней оказалось до ДТП стоял ЭУР 1117-3450008-04, заменили т.к. был сломан копус, но такой ненашли и поставили этот. Хотел узнать возможна-ли такая замена, и нужна-ли какая то еще доработка, (типа адаптации). Или у них разница только в корпусах.
  23. Вибро-шумо изоляция пола, клиент так захотел.
  24. Добрый день. Хозяин хочет поставить на Mercedes GLA250 4 MATIC 2015 года Модуль М32 CAN, но поддержка данного автомобиля отсутствует у Старлайн. Что посоветуете? на данное авто, (машина уже у нас на проклейке салона)
