Норд
Модератор
Весь контент Норд
  1. Ага 308 ПЫЖ , 1,6 обьем так?Там кажеться два датчика положения распред валов?И еще два клапана управления ваносами ( на обоих распредвалах стоят? кажеться? ну пусть будет так , а они стоят) еще датчик подьема распредвала , там вроде тоже есть? Ну есть пускай... Если хоть один из описаных механизмов откажет , что будет делать движок подьема распредвала??!!??Наверное стоять на месте. А он по сути шаговый мотор. Проверь его если есть в нем сомнения.
  2. Пост номер 2.Там ответ. Удачи
  3. Воздух считает этот датчик.На корпусе фильтра воздушного смотри.Да... как ты его проверять будешь??? Если было все нормально , может заправка левая была??
  4. Давление топлива?Качество топлива?MAF/VAF датчик проверь.Форсунки навряд ли , на двух рядах сразу .После чего случилось?Смесь бедная , а из-за чего ищи. Удачи!
  5. В мастерской по ремонту телефонов на все 15 мин максимум.Вообще ГАВНО ВОПРОС.Слить проошиву супер защищенную, это как я сказал , с блоком зто другое дело и чулок не поможет , тем более после первой не удачной попытки!!! Все спорить не буду , хочешь выбирай варианты .Вот и все , не ошибись!
  6. Если хочешь прошку сохранить , НЕ ПОДКЛЮЧАЙ КОНТРОЛЕР НА СТОЛЕ ВЫПАЯЙ 2 ПАМЯТИ А ПОТОМ , что-то делай.Я не понял,тебе , что важнее???
  7. P.S . EEPROM тоже на станцию.И заливай с ним
  8. Если главный вопрос как спасти прошивку, то сдувай память паяльной станцией и на прогер, считаешь и сохраняешь.На подменном блоке пробуй залить и завести, а со старым блоком смотри , что и как.Проверь комутацию на разьеме 55-пин по питанию 12-вт , иногда машину привязывают к себе, меняют аппаратку( предыдущему зашивальшику можно предьявить) Удачи
  9. Ключики на Bosh редко вылетают (почти ни когда) ищи в проводке (разьем 81-пин,управление катушкой, сопротивление форсунок?)ну и ГБЦ. Удачи.
  10. С Днюхой тебя ! Удачи!!!!
  11. Смотри железо(кулачек распредвала, пружины клапанов,форснки местами поменяй,).Ну как вариант модуль все время 2-ой котел.?!? Удачи
  12. На старых ЭБУ провода на ДПКВ можешь менять местами только на Бошиках(40,60,70) заведеться и поедет.Январь ,VS перекомутация не пройдет , не видит обороты.Почему? Вскрой блок и посмотри , аппаратка другая. Удачи.
  13. Правила прочитай , профиль заполни , глядишь и помогут!?
  14. С Днем Рождения!!Пусть сбудутся все твои желания.Удачи!!!
  15. С днем рождения ! Здоровья , удачи .
  16. 0,020 не критично.Залей разьем 81-пин вэдешкой , массу протяни, клемму на генераторе, и осцилом сними частотку на генераторе.Но это все относиться к железу...!?!
  17. 0,020 не критично.Залей разьем 81-пин вэдешкой , массу протяни, клемму на генераторе, и осцилом сними частотку на генераторе.Но это все относиться к железу...!?!
  18. По логике топливоподача в аварийном режиме получаеться меньше чем тебе задают ДМРВ , ДК(1и2).Я бы проверил проводку ну и карту напряжений.Три датчика сразу дают такой сбой?? Но всякое бывает. Удачи
  19. Скорее всего главный не отходит до конца ,проверь зазор между штоком и поршнем.
  20. Все из перечисленного отвечает за работу первой и второй передачи.И не видя состояния самого железа кто же тебе скажет - это оставь , а это меняй.Вторичный вал на втулках или на подшипниках?Если он полый , то могло ведущею шестерню сорвать . Тогда проблемы с первой и второй обеспечены.. Удачи
  21. Есть конечно (Ледорол, Ледомор,ЛЕДОЛОХ) можете купить. Под этим брэндом много что пытаются продать.Он же сказал что его прошивок на 9 нет ни у кого.О как!!Но это не значит , что нет у Виктора!!!
  22. Норд ответил док тема в Daewoo, Сhevrolet
    Бывает и замок зажигания уходит на стартер и теряет контакт зажигания
  23. Плиз мужики , там два малых жгута.Один на форсы другой на управление катушками.Наверное какой-то окислился.Если железо в норме ищи обвес.Ну не может подсос уйти после переключения зажигания , и катушка не заработает и форсунка не промоется Удачи
  24. Лады БРАТАН , ты мож че не понял ????Я ТЕБЕ говорю Нива на 19:1 работать не будет!Я тебе говорю про реальную смесь, Про коэффициенты тоже сильная тема, Лямбда может показать смесь богатую или бедную , а если она пиздит?Еще раз говорю не спорь со мной !!!
  25. Ты че дурня мне включаешь или че ??? Ну ладно TAC проошибся,а ты-то сам диагнозу не читал?Пойдем курить букварь у меня тож бывают прокуряшки!Букварей! Да ладно без обиды!
