Весь контент Норд
новый автомобиль
На последних Нивах гидрики идут доработанные, да и диаметр резьбы у них больше.Просто болт провалиться и не чего не отрегулирует.Причину найди, и будет тебе счастье
проблема с распредвалом
Свисать ни чего не должно .Избыточное давление получаеться не только из за забитого сапуна,а на этом авто бежит один и тот -же сальник , на одном и том-же распредвалу ну чего там?Может локтайл сдох? Может место посадочное?А где там заглушка маслянного канала , не помню .Да нет идет вроде по верхней постели распредвала.А может слив масла? Наверное надо крышку подорвать и глянуть , но перед этим снять кожух, помыть все и определиться где течет.
- vs 5'1
vs 5'1
так , а в чем проблема?Как подключить? что зашить? http://www.auto-bk.ru/forum/index.php?app=core&module=attach§ion=attach&attach_rel_module=post&attach_id=357
что дает регулировка клапанов на горячею
Ну , что за спор?Тема была по моему"Что дает рег......" и плавно перешла в" стучит или сгорит"?Кто пробовал?Результаты озвучьте :разгон до 100, расход на 100, возможный минимальный холостой ход об/мин.+дальний свет+ печка и прочее.А так ??Я вносил поправку( 0,07+0,02)/2 может это расчет не правильный , но цифры сказать не могу ,давно было.
Логика логикой,но есть один момент,при работе мотора давление масла сам распредвал центрует в пастели, вопрос на сколько?Вот и получиться , что поправку сделал ,а в идеале куда хотел не попал
Ради интереса , регулировал на холодную классику(зазор 0,52),нагрел проверил.что заметил для себя: за эталон взял 4,5 клапан.1,2,3 ушли в минус, 6,7,8 в плюс.Причем ,чем дальше от центра тем больше . Думаю распредвал сыграл в постели, Цифры озвучивать не буду потому как давно это было, не помню.Каждый выбирает для себя как ему регулировать главное результат, но шум я тоже не убираю , выставляю зазор кстати на холодную,но для себя знаю , что изюминка в регулировке на горячую присутствует.
приора
Есть такое понятие :равномерная степень износа,это хитрая вещь, ее надо понять так:на подношенную поршневую ты бросил новую (отремонтированную) башку,компрессия подскочила очка на 2-3,а зазоры на кольцах (тепловые уже больше) естественно давление отработанных газов в поддоне будет выше и куда оно пойдет???
Какой блок ЭБУ лучше?
Железяка в норме , разницы не увидишь, на стоке ,а так Бошик сглаживает косяки мотора лучше.
ключи МЗ Я72
Не покупал ни разу, Блок с Калины, Микас ,модуль Новосибирск, новый Новомосковский модуль,ключи там здоровые, Удачи
РОТАР 123 С днём рождения!!!
Поздравляю Серега !!Здоровья и долголетия , а удачу ты своими ручками и так заработаешь!!!
aleks-ua с днем рождения!
Поздравляю! Желаю успехов в работе(что-бы не ломался инструмент,клиентов не дотошных,машин без заморочек) , а главное здоровья!!
Как считать защищенную прошивку на Я7_2
Флеш сдул , в программатор микросхему , любая зашита по барабану, А так как и на январике 5, VS перемыкаешь адрессные две ноги по номерам не помню , переводишь в бут и все , можно дорожки резать но от программатора , это не поможет, Вот если попробовать файл перемешать а потом залить .Не пробовал в Я-7, по идее должно сработать,но опять же это если сольют попробовают что нибудь подкоректировать ,а готовый будут лить перемешанным.Тебе надо было спросить как защиту поставить , а не как ее обойти, а то ты еще и оправдываешься.Иденты сток , двоилку от Дика с подменой и вперед. Удачи.
Прошивки Bosch 1.5.4
На бошик не найдешь.Там процессор не справляеться,хочешь крутить ставь январек.
Норд с Днем рождения!!
Спасибо всем поздравившим, присоединившимся , прочитавшим одним словом всему ПРОГРЕСИВНОМУ ЧЕЛОВЕЧЕСТВУ. Что делать ?Как пить по нету , кто-бы научил. Спасибо вам огромное.От себя всем желаю спокойной , прибыльной работы. Удачи всем.
Замена БОШ МР7.0
Лучше VS -72 v13vL05 ,работает 16-кл, 8-кл,без переделки проводки (проводка с МП-7 не подходит) ставь на любое авто евро-2,Россия-83,16,8-кл почему-то работает
Hyundai Accent 2005г. 1.6двигатель
Все вроде нормально, а не едет .По идее смесь не попадает куда надо. Из за чего( МАП, ДПДЗ,)? что ДК бормочет, католик не забит?
Хоршо бы проверить давление топлива в движении.
Высокий сигнал с ДД
Проверь топливоподачу.При бедной смеси будет выскакивать такая ошибка.
Детонация на калине 1.4 16кл
Тут прояснит ситуацию только тот кто уже вылечил такой движок. Боьшой вопрос КАК.Диагностикой итли програвммно?????Могу и так и так. Вопрос как лучше??????
Прошивки Январь 7.2
Железо полный сток. Ни о чем не говорит.На одной и той же машине , на одной и той же программе , за с чет регулировки клапанов могу сделать ограничение по скорости (160,140,120) расход(9,11,13) по городу.Поверь если железо в норме завода хватает,Остальные коректировки зависят от компетенции диагноста, тюнера.Ну а в том случае когда в этом порядок , выбор за тобой :Чип-тюнер :AllSmail (25): ,октя ,Виктор ,ну или кто-то другой
Обсуждение,вопросы по прошивкам ledokol
Если на халтай скачана то повезло что только три машины вернулось .Респект тебе очередной Виктор ,даже с халтая 7 из 10 едут
ОТ суда же , это где?
Лично у меня была такая фигня , на Адактовских, на одной машине звенит , на другой нет,кидаю подменный контролер, звон уходит на одной и той же прошиве. во как.И диагноза не причем. В чем был косяк до конца не разобрался , чел взял мой с доплатой, а тот убежал на другое авто, Так , что просто не было времени поковыряться в его блочке, но такая ситуация была. Тем более сам говоришь , что звон не на всех машинах.Где прошиву взял? Удачи.
ВАЗ. расход воздуха на ХХ
ДМРВ проверяеться не только по состоянию покоя ,лучше проверять по времени отклика, набор АЦП ДПДЗ + АЦП ДМРВ время 0,2 мкс если ДМРВ откликнеться на максималку за 0,2 -0,4 мкс есть смысл менять тарировку если время больше большой вопрос,Катаються датчики прекрасно при АЦП 1,09 (но далеко не все)смотреть надо , основной критетий я считаю время отклика , при наличии Дк если он откликаеться быстро то пусть уплыло состояние покоя , поправка через Дк все вытянет (если не хочешь или не можешь ее откоректировать в ручную)
