Весь контент unik
Toyota Corolla 2007 проблемма с роботизированой коробкой
Помимо сцепы и корзины надо актуатор смотреть.Цепляйте сканер и читайте ошибки,а так гадать на кофейной гуще
Dvd navi ниссан примера p12 правый руль
Не может там быть Ч/Б моник,максимум контроллер камеры ЗХ
Nissan Presage не заводится
Смотрите что у вас на входе в насос. Проверьте как работает клапан отсечки. Параметр RPM в сканере что отображает при прокрутке Посмотрите обратку форс Соляра то вообще в насосе есть
Nissan Primera 1.8 Elegance 2007 Не включается электродвигатель печки
Вы утверждаете что там АССИНХРОН стоит.Сколько AD видел везде стоит простой коллекторный мотор
Mazda CX-9 SRS произвольное срабатывание айрбэг
Не могут просто так хлопнуть подушки,тут похоже косяк в датчике замедления.Либо на них напруга попала
Цепляем сканер и смотрим износ сцепы
Эта ошибка говорит о не исправности клапана подачи воздуха,Должен управляться с помощью разряжения.Но ДВС запускаться должен.Проверяйте что приходит на ТНВД
Вы ошибаетесь,тут никогда ассинхрон не ставили,это же не INFINITI А силовик выбивает плохое охлаждение из за фильтра салона
- Honda Civic 2012
Термо защита померла в силовике
- Toyota Corolla двиг. 2ZZ 2002г
TOYOTA Avensis 2l,td,2C-TE,2001
Ну так это не датчик а клапан.Датчик стоит на валу и контролирует изменение работы муфты.Возможно у вас канал подачи масла забит
- MVP
- Nissan Patrol 2002г дизель 3.0л
TOYOTA AVENSIS
Ну так и ищите сигнал TAX
Да вы про какой датчик то говорите,называйте всё нужными терминами
Nissan Almera Classic 1.4
Как вы умудрились проц завалить.Что было замкнуто
Ну скорее всего когда муфта VVT-I вступает в работу.Так проверяйте сам соленойд,как электрически так и механически
Infinity QX56 2011
Хорошо денег подняли за прописку ключа
Так раз ошибка при прокрутке вылазит значит проблема с фазами
Prado 150
Так LC-150 на жале,ID BOX записать новым и ключи ТН -2 положить
После ремонта светится ошибка P0300
Вы сами представляете как будет работать ДВС.Да и чтобы перепутать это надо ещё постараться
Toyota Land-Cruyzer 200 .2008год клапан вторичного возха
И при каких тут делах EGR.Вроде тема о клапане вторичной подачи
