unik
Весь контент unik
  1. Это не исправность блока.Возможно замыкание сенсоров или кривой дамп.
  2. Да вроде стандарт,пока ничего не менялось 789101А
  3. Вот Audio Bosse а вот медиа скорее всего Xanavi. И после чего девайс загнулся.
  4. Форсы промыть там видно будет.
  5. Тему надо свою создавать. А если при нагрузке авто стоит,то это гидравлика.И никакая замена там датчиков не поможет
  6. Зачем ДК меняли.Подсос проверяли
  7. Этот кварц в любом ЕСМ NISSAN установлен после 2000г.в
  8. Надо DTC в истории смотреть.
  9. Но Fudjik шитый. И EEPROM MSSOP c66
  10. Разъёмы SRS обычно окрашены в жёлтый или оранжевый цвет.Найти их не составляет труда
  11. Кому надо,тот своей головой додумается.
  12. Возможно обойдётся перешивкой FLASH. А так надо смотреть состав щита.
  13. Если индикатор NATS гаснет,то он не при делах.
  14. Случаем не алго TOYOTA
  15. Корпус там кондёрами отвязан.Вскрывайте и проверяйте.На самом экране ЕСМ ничего нет.
  16. Тут не EEPROM надо читать,а процик.Возможно только замена
  17. Там ВСМ находится,а ваш блок возле педалей
  18. Какие именно +12 V коротнули.
  19. Яп и Европа разные. И Европа NATS укомплектована.
  20. Только Европейка маркером отличается.И ДВС не чихнёт
  21. Можете HDD ставить от такой же башки.Но вот ценник его будет.Но я не встречал убитого винта.
