Весь контент unik
Nissan Primera SRS
Обратится к спецу в своём регионе. Он нужный провод и закрутит.
TOYOTA AURIS шум после замены масла в мкпп
Поднять авто на подъёмнике. Включить передачу. Ну и слушать откуда гул. А так на них подшипники летят.
nissan ad 2000г нет искры в 3_м цилиндре
Не обязательно искать QG 1.8. Эта микра ставилась с QG 1.5 B 2.0 т,р накладно. Какой ценник клиенту выставили.
Toyota Progres_Denso_89661-51011_175200-4101
И какой ДВС на телеге.Так можно и по схеме посмотреть.
Да этот ЧИП проще с ЕСМ выдернуть.Да и сам ЕСМ на разборе проще найти.Всё будет дешевле чем этот ЕСМ ремонтировать.
HONDA ACCORD 2008 блок 77960-TE0-A012-M1 АМЕРИКАНЕЦ не трется ошибка
Датчик пассажира обычно состоит из группы пьезо элементов.И нет там сопротивления.Так что тупо замкнуть не проканает
смарт ключ nissan
Поясните что значит Intelligent отдельно
Nissan Primera P12 2002 pin-code
При вводе Pin Code нужно писать все ключи.А остальное всё выплюнет
- Nissan Note 2005-intelligent key
Не работают Лямбды на QR20DE (Ниссан)
Не будет с ЕСМ +12 V на ДК идти.Где то провод в переходном разъёме в воздухе повис. Что тяжелого проверить два белых провода.
- toyota corolla 1.4 cdi 2005
Похоже ДВС у вас не от Р-12,а от Bluebird. Не было на Р-12 ДК 3 Pin Напругу на ДК можете хоть с форс взять,хотя там всё идёт с Efi Relay
Ниссан Европа
Как вы поняли что EEPROM накрылся.Подсветка там ЧИПА не как не контачит.
Nissan Juke 2011 ошибка P1651
Как Ц/З влияет на стартер.Проверяйте разъёмы на зелень
toyota land cruiser 90 96года cмотор 5vz-fe проблема с электроникой
Проверять надо импульс до блока ГБО
Toyota Gaia 2000г 3С-ТЕ неработают вентеляторы охладления.
Внизу радика стоит термопара
магнитола pn 2805 FB НИССАН КАШКАЙ
Ну значит дамп не так поправлен.
А случаем ИММО нет
Toyota LC 200 2015 smart key
Номера блоков спрашивал.И на будущее дампы сохраняйте в bin
А родные дампы можно глянуть.Где вы ничего не пытались писать.
Avensis 2011 нужна схема.
В Mаnual выложено
NISSAN MURANO 2010 блок SRS 988201SZ0A
Обычно эти блоки дохнут по железу.Скорее всего модулятор полетел.Но бывает это в основном при тарзанке
